Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Доброго дня! Загорелся значок неисправности систем двигателя. Езда с рывками, не разогнаться. Особо тяжело ехать на подъём. Ощущение, что будто бензин на исходе и двигатель вот-вот заглохнет. Можно ли своим ходом до автосервиса доехать (это 1,5 часа езды)?
Изменено пользователем АБАКАР
@АБАКАР у вас варик или механика? Если это по дрыжке ошибка, может быть и можно. Если по варику - чревато. Коды ошибок бы просканировать для начала, чтобы было понимание, что привело к Джекичану.
1 минуту назад, Ровермен сказал:
Вариатор, Т-31, 2014 г. Как просканировать коды ошибок?
@АБАКАР если вас нет Elm и приложения в тилипоне, то найти знакомого, у которого есть....
Можно конечно попробовать самодиагностику, но это геморно и не у всех получается. Читать здесь:
3 минуты назад, Ровермен сказал:
Благодарю!
Доброго дня!
Нужен совет по открытию задней пассажирской двери. После Декабрьских морозов, не смог открыть двери, кроме водительской, да и водительскую кое-как открыл, примерзли резинки и уплотнители. Потом нашел на форуме как управлять ЦЗ с помощью зажаться двух кнопок на ключе. В общем получилось открыть таким образом пассажирскую дверь и заднюю правую. Задняя правая при этом открывается только изнутри. По ней скорей всего слетел тросик, разбирал её, но остановился на этапе откручивания внешней ручки, т.к. резьба на болте-торексе из-за ржавчины стесалась при попытке открутить, теперь только высверливать. А вот задняя левая дверь не открывается вообще ни с какой стороны. Через уплотнитель пробовал защиты от детей  снимать, но не помогло, дело не в ней. Снять обшивку при закрытой двери нет возможности. В общем беда какая-то. Как вообще можно открыть эту дверь, какие есть способы?
Изменено пользователем Romario85
11 часов назад, Romario85 сказал:
Вижу только один вариант - снять ручку с наружи и дёргать тросик. Он же тоже слетел?
На правой была аналогичная ситуация. Высверливал аккуратно сначала тонким, затем потолще свёрлами.
Хотя вот ещё вариант http://x-trail-club.ru/forums/topic/12761-ne-otkryvayutsya-dveri-snaruzhi/?do=findComment&comment=937987
03.03.2022 в 10:11, АБАКАР сказал:
У меня варик так и умер . CVTZd50 , программа с плэй маркета и обд елм . итого 600 рублей за читалку и прогу . Скорее всего вариатор
У меня такие же симптомы были, когда варику конец пришел. Надо разбирать, дефектовать. До сервиса лучше на эвакуаторе (обычно доставка бесплатна, если есть у сервиса эвакуатор), нервы целее будут!
03.03.2022 в 10:24, АБАКАР сказал:
Комп подключить, самый простой и достоверный вариант
Всем привет,отвалился провод от клемы сигнала,крутил вертел,нажимал и подцеплял пипку на которой push написано, и с ругой стороны в конце фишки такой пластик открыл по моему он и должен фиксировать клему в фишке в защёлкнутом виде, вытащить её из пластика так и не смог,вро де бы так всё просто но не получается. Может кто подскажет как?
22.03.2022 в 15:37, mechanic сказал:
да, с Ниссановскими фишками - всегда геморой!:ag:
Тут либо подобрать другой разъем, либо распиливать сам пластик и использовать клемму.
На сигналах под капотом такой гемор был. Отгнили провода прям у пластиковой фишки. Купил Джигулевские "мамки", обжал на провода и в термоусадку их запаял. Клемка получилась вся в ПВХ "залита".
Уже лет 5 так езжу...
  • Like 2
добрый вечер подскажите что за звук который длится несколько секунд при заводке двигателя на холодную не ужели цепь
Изменено пользователем sh.sergey1977
@sh.sergey1977 не помню, чтобы было какое-то однозначное решение. Иногда помогает замена масляного фильтра. Посмотрите в этой теме.
Меняю трансмиссионку, подскажите в раздатке какая пробка славная, поменьше которая ближе к движку или побольше (ближе к заду стоит)?
@Hitric поменьше, которая.
11 часов назад, Pzm76 сказал:
поменьше, которая.
@Pzm76 Спасибо.
Ребята подскажите как добраться до дренажного штуцера люка со стороны водителя изнутри салона  или из подкапотного пространства, а то начала мокнуть потолок на стыке стойки
23 минуты назад, sh.sergey1977 сказал:
А открыть люк и засунуть в дренажку троик не канает?
На Хитриле пока не делал, вернее просто продул компрессором и всё.
На Скорпе делал. Пропихивал трос и шерудил, пока продуваться не будет... Забито было в самом низу. Но там конструктив такой, слив в порог...
не проканает судя по длинен шланга который спрятан за накладкой стойки штуцер от люка далеко находится
