Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
16 минут назад, chuk78 сказал:
Подобрать по вин а не по форумам
Это понятно. Я думаю, что его интересует опыт одноклубников, кто какие ставил и опыт использования.
@DenisB Там два варианта сцепления, по этому опыт может подвести и покупка деталей может не соответствовать ожиданиям
5 минут назад, chuk78 сказал:
Я таких моментов не знал. По крайней мере, основываясь на опыте других людей и сравнив с тем, что подходит по VIN, сможет сделать определенные выводы.
так в том то и дело что по вин бьются вот эти номера и ещё многое другое например valio и luk
18 часов назад, chuk78 сказал:
Подобрать по вин а не по форумам, это будет самый точный, остальное на Ваш риск
Поддерживаю!
10 часов назад, sh.sergey1977 сказал:
VALEO по-моему на заводе ставили, его лучше брать.
Добрый день!
Проблема такая, может было у кого?!
Заклинило диски в челенджере. Не выкидывает и пишет нет дисков., загрузите,но там 6 дисков есть.
Изменено пользователем дружище
@дружище сними с него питание потом опять включи.должно помочь
9 часов назад, mechanic сказал:
Отключал АКБ,не помогло.
20 часов назад, дружище сказал:
Алексей, у меня так было в 2013 году , я его снял и сложил в коробочку. Диски я достал из него руками , разобрав полностью.:smile455:
43 минуты назад, sergei36 сказал:
ГУГЛ не подсказывает?
@sergei36  , гугл подсказывает как достать один застрявший диск , а тут их шесть штук застряло ! Тут без разборки никак не обойтись... Но имхо:smile455:
Проходил это лично.
20 часов назад, apple911 сказал:
а через верхнюю крышку можно до дисков добраться?
Вот тут видос есть, может поможет..
https://www.drive2.ru/b/484950874498531349/
1 час назад, дружище сказал:
Я что то через верх доставал,что то спереди. Мне надо было просто диски спасти , а ГУ я уже приготовил на упаковку. Работоспособность ГУ меня уже не интересовала.
Изменено пользователем apple911
@apple911 а можно поподробнее рассказать,как разбиралось? Накладка как снимается?
19 часов назад, apple911 сказал:
Там и про один и про шесть.
2 часа назад, дружище сказал:
Накладку я сдергиваю , держа снизу , резко но без фанатизма. Накладка в X-Trail снимается проще , чем в Кашкае . Отстегиваешь штеккера от аварийки и блока климата , рамку в сторону. Дальше все по наитию , саморезы держащие ГУ перед глазами. Главное не боятся что то сломать...:smile455:
А ролик по ссылке я начал смотреть импортный и выключил,для меня там ничего нового не было. С техникой я на ты и разобрать незнакомое устройство проще простого.
@apple911 Потеплеет буду пробовать разобрать.
@sergei36 У меня ничего не трещит,а на видео треск. Только на дисплее надписи : нет диска-вставьте диск,лоуд нажимаешь : извлеките диск.
Не подскажете марку или артикул пистона крепления пластиковой защиты двигателя ( штатной)- менял масло в сервисе и похоже забыли обратно поставить или просто потерялись пару пистонов.
Ну или может по размерам неоригинал какой посоветуете?
Ниссан Х-трейл Т31, 2 литра бензин ,если что.
@VVT5 что-то из этого должно подойти.
https://www.drive2.ru/l/474703426127659907/
