Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
7 минут назад, ruls сказал:
Игорь, я не шутил... реально проблема вылезла... вот думаю на выхи масло менять, да слазить разобрать его - посмотреть. Б/у за 2,5 руб. нашел...
Если что у меня есть моторчик задний, отдам за пиво
2 часа назад, Den-djan сказал:
Ден, посмотрю-разберу свой, а там видно будет..
За инфу спасибо, если что - воспользуюсь...
У тебя только моторчик или весь механизм в сборе с моторчиком?
3 минуты назад, ruls сказал:
Весь механизм всборе, все прям как на машине стоит
4 минуты назад, Den-djan сказал:
Ок, учту...
отдам за пиво
марку и размер тоже укажи, пж...
а то по номеру в каталоге найти не могу!:smile3:
10 минут назад, ruls сказал:
Ок, учту...
:ag:
3155425H.jpg?mtime=559cc115
Слюной тут с вами захлебнёшься... где то у меня бутылочка была в холодильничке... :ag:
@Den-djan Вот оказывается! Есть ещё, кроме меня, любители белого пшеничного......
Жаль, что у меня моторчика в сборе нет!!! :smile3:
@ruls а тебе больше ничего не надо поменять,я со своей машины сниму в рабочем состоянии:smile160::smile455:
Ну тогда и я с вами!
Со старым моторчиком можно поэкспериментировать, там скорее всего щетки, если 7 сотня пошла)). Ремонтировал моторчик на стеклоподъёмнике, на опеле, покупал похожие в ремонте электроинструментов и точил напильником, подгонял. Отработал 2 года, потом продал.
Ещё грешу на жгутик проводов от машины к дверце багажника, за такое время могли поломаться.
Удачи!
Доброго дня! Вопрос по дворникам. Купил новые бескаркасные, но чистят также как и старые плохо, местами не соприкасаются со стеклом оставляя грязь. Полагаю проблема в пружинах? Есть в продаже такие пружины, кто-нибудь менял?
Как вариант чуть подогнуть поводки, будет разница значит пружины.
2 часа назад, SANbICH сказал:
изменится точка "нажатия" и будет хуже. Проверено на своих поводках и бескаркасных дворниках.
Как вариант дворники чуть чуть покороче поставить (так у меня получилось - чистят нормально). Уже не помню - вместо 65 поставил 60 или 60-55 соответственно.
Точка нажатия останется таже, поводок относительно дворника не смещается. Может дворники такие дубовые попались? Мне пару раз помогало изгибание поводков, при смене дворников выгибал обратно. Всё это как вариант.
@Romario85 Запросто. Я в родные с 2010 года каркасы ставил резинки от Фольксвагена, тёрли неплохо. пару лет назад заменил стекло и поставил Бош аэротвин AR 24U и AR 16U. Эти и зимой и летом без нареканий.
А стекло, часом, на Китайца не менялось?
6 минут назад, sergei36 сказал:
Менялось )
@Romario85 От сюда и плясать. ИМХО
Бескаркасные дворники уж очень капризные!  На обычных подгибание поводка помогает, на бескаркасных - лотерея! В моем случае становилось только хуже. Половина щетки трет, вторая половина "висит", либо полосами. В одном случае помогло наоборот - разгибание. Вот так и упражняюсь каждую замену. Ну или как уже говорил ранее - щетка меньшего размера.
Кратенько пара вопросов.
1. Добирался до блока предохранителей под капотом. От воздуховода идёт очень сопливая (болтается на соплях) труба вниз, к какой-то хреновине на подвесе (или тоже на соплях). Что это за хреновина и должна ли держаться труба сверху на силе трения, снизу просто надетой без усилий, так, что все ходит ходуном? Или в нормальном варианте должны быть какие-то крепеж, защёлки и не болтаться?
Между левой фарой, аккумулятором и блоками реле-предохранителей. На рисунке под балкой дырка торчит посередине сверху.
2. Собрался поменять сигналы (horn). Читал, что ноль идёт по корпусу. С одной стороны из гофры провод идёт на контакт сигнала, и ещё один провод привязан к гофре снаружи и идёт на массу. У другого сигнала провод на массу оборван, болтается, а на сигнале - фишка на разъёме без провода. Говорили, что тоже находили непонятный проводок неподключенный о_О Он оторвался или это такая фича? Пока пытался припаять, убил его ) Будут два сигнала работать через общую массу или искать новую фишку? На новых сигналах (c301/302) фишки на землю вообще нет, думаю оторванный провод прикрутить на корпус без разъема, а тот нулевой, что с разъемом, оставить неподключенный на будущее...
Изменено пользователем Нечто
@Нечто 1. У всех так. У этой штуки ( завихритель воздуха, или как то так ) всего одно место крепления. У меня там губка-мочалка живёт для того, что бы меньше болталось.
