Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Все это понятно  по направляющим ,гадать тут бесполезно,только вскрытие покажет.Надо с начало открутить колесо и осмотреть что там происходит.
На плохой дороге , и при встряске , отключается иногда ближний (про дальний не знаю) в левой фаре . Фара с заводским ксеноном 2008 года.
Быть может эта проблема посещала ещё кого то ? Провода я пока не смотрел .
18 часов назад, Док1978 сказал:
появился люфт суппорта с одной стороны, стучит при проезде неровностей, что нужно делать?
Если скоба суппорта сильно люфтит , то сначала надо её снять , осмотреть направляйки , резинки направляек . Если там всё штатно , то стук уйдёт только с заменой колодок и их гасящих подкладок .
У меня было вплоть до того что , закисала направляйка в скобе и суппорте - это приводит к замене скобы (бу 2000-3000 р , новая космос) .
9 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Дима, а лампы тоже с завода еще? Хотя, я в этом не уверен...
З.Ы, Была такая проблема. Заводишь, свет стоит на "авто"-режиме. Где-то секунд 10-15 фара горит, потом - гаснет и больше не зажигается. Глушишь, заводишь - все тоже самое, горит 10-15 сек и снова гаснет. Замена лампы! И все - в порядке!
Изменено пользователем ruls
10 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
На плохой дороге , и при встряске , отключается иногда ближний (про дальний не знаю) в левой фаре ...
Неисправность второго рода - отсутствие контакта там, где он нужен.
Цитата
...про дальний не знаю...
А разве лампа не одна, в которой свет переключается шторкой?
Цитата
...иногда...
 ... появляющаяся неисправность. Очень сложно искать.
Цитата
... Провода я пока не смотрел... .
А зря. Еще раз - отсутствие контакта. Провода и разъемы на предмет зелени, легкого (и не только) оплавления или огрубения изоляции. Кстати, реле ближнего на прав. лев. раздельные. но управляют они опять же шторкой. Может даже плохой контакт в держателе самой лампы?
42 минуты назад, ruls сказал:
Да, сталкивался с таким (правда, на производстве) .  У состарившихся  ксеноновых ламп истощался эмиссионный слой.  Разгорались, а затем гасли. Зажигались вновь только после остывания. Тогда это никак не связано с тряской.
Изменено пользователем Severjanin
У меня лампы белые , значит не завод уже . Заводские желто белые по спектру . гаснет только от встряски , только левая .В
14 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
лампочки поменяй,была такая шняга,время приходит,и начинает блымкать,поменяю нормуль
В 17.11.2016 в 17:11, Александр П. сказал:
кто-то разбил мне заднее левое стекло багажника :0(
83301-JG100
оригинал от 10к, неоригинал только один от конторы Xyg, в 4 раза дешевле. Кто-нибудь брал такое? Я не требовательный, интересно есть ли у него серьёзные недостатки.
Я бы взял б/у с разбора. Цена вопроса - тыщи три.
Утерян единственный ключ от Nissan X-Trail 2007 г.в. Как завести автомобиль? ОД и автосервисов в нашем маленьком поселке нет, обратиться некуда. Если кто знает что либо по моей проблеме, прошу поделиться. И что такое эмулятор иммобилайзера? Если он может помочь, то где его можно приобрести?
Если с электрикой не дружите, то выход один. Есть платные аварийные службы по вскрытию авто, они же и заведут, нужно лишь предъявить документы.  Службу в аашем городе поможет найти всезнающий Гугл. Удачи
3 часа назад, arenkau сказал:
Утерян единственный ключ от Nissan X-Trail 2007 г.в. Как завести автомобиль? ... И что такое эмулятор иммобилайзера? Если он может помочь, ...?
Эмулятор здесь не поможет. Для него нужен чип из ключа.
2 часа назад, riv66 сказал:
Точно. Иммобилайзер Ниссана считался одним из лучших.
Есть такие населенные пункты, от которого до указанной гуглой службы расстояния измеряются сотнями км.
Не знаю как Ниссаном, но знакомый чел примерно в такой же ситуации пару лет назад на Вольво ХС90 менял мозги, ключи и все что с этим связано... У официалов... Гнал на эвакуаторе машину к дилеру... Отдал что-то около 2-2,5 у.е. Но может Вам подскажут местные ГУРУ что-нибудь... Удачи!
Блок управления с ключам и даже с замком попадается на авторазборках,на Авито мне попадались,цена от 10 до 20 деревянных,доставка ТК у них в большинстве тоже есть,даже гарантию на установку дают.Много раз в эти конторы робращался-ни одной осечки не было.Это лучше,чем к официалам или новую машину купить.
Самый простой способ обращение в НИССАН, они сделают Вам ключ из базы, мы так с Кукурузником попали на рыбалке. пришлось неделю жить на природе, так как эвакуатор не смог проехать. Позвонили, сообщили все свои данные, прислали копии ПТС и СТС, и потом поехали забрали. Можно же транспортную компанию заказать, что бы они Вам привезли пакет.
С вашим проживанием ( Город: Беринговский )Вам проще на Аляске найти дилера и заказать ключик по VIN
Изменено пользователем vflimciti
12 часа назад, arenkau сказал:
Нужно купить новый ключ (лучше оригинал) и обратится к тем кто занимается ключами и иммобилайзерами. Они без особых проблем допишут новый ключ в систему.
Но одно НО это нарезка ключа! есть мастера которые по замку нарезают ключ ( но думаю в глухомани тяжело найти ). Позвоните диллеру и узнайте возможно-ли по вину заказать ключ(нарезку).
Изменено пользователем LogoVaz
Друзья подскажите кто знает по T31 (2,5 вариатор)
При замене сальника правого привода масло в коробке сливается/меняется?
сольется немного,чуть придется долить
@chuk78 понял. Благодарю!
Подскажите, где находится предохранитель бензонасоса у Т31 (2.0 бенз МКПП)?
Изменено пользователем Smash
