denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1428 пользователей проголосовало
1 час назад, Yasha сказал:
Вроде бы  у нас было всего две модификации по годам. Если совпадало, то ехало и на старых мозгах.
Они ещё перепрошивались по отзывной.
Я бы не рисковал и если другой варик ставить, то только с его же эбу.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Да там только тормоз коробкой по моему убирали,я на старой машине ездил по отзывной.
5 часов назад, Yasha сказал:
На сколько я помню, Дмитрий на этом автомобиле уже менял вариатор. Тогда, скорее всего, эта история ошибок старого вариатора.
Яков, если честно, то я уже запутался в 3х Диминых х-трейлах.
Пусть он сам меня поправит, если я ошибся.
@Pzm76 Дима, ты решил повторить подвиг человека по ссылке ?
5 минут назад, Игорь55 сказал:
Не, Игорь. Боюсь, что я на это не способен. И симптомы не мои. :)
Возможно, кому то пригодятся причины разбора и идея про третий магнит, хоть она и не нова. Я бы и 5штук туда поставил. Мешать не будут.
34 минуты назад, Pzm76 сказал:
@Pzm76 Дим, идея с донором не плохая, а вот количество магнитов - пыль то прилипает и на 2шт, а вот золотая стружка, остается в поддоне, помнишь мои фото при разборе?
Хотя теоретически попасть в систему не может, застрянет в сетке фильра.
Без всякой доли сарказма, это я про чела из твоей ссылки, но сомневаюсь, чтобы продаван контрактных вариков, разрешил их разбирать,  ну или хотя бы крышку поддона располовинить ,как в его случае, он выбрал только третий!
Если конечно он не кум, сват, брат, или друг детства.
@Игорь55 с другой стороны... если хочется продать, почему бы и не снять поддон...
"Перебрал" - громко сказано. ))
Цитата: при покупке смотрел три коробки, просил чтобы вскрывали поддон
Изменено пользователем Pzm76
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,что это может быть? X-Trail 2.5 2012г.в. 170 000 пробег. При нажатии в движении педали газа на скорости 40-60 км в час обороты уходят в красную зону,а машина не набирает ход. Спасибо.
36 минут назад, Amir89 сказал:
что это может быть?
Большая вероятность проскальзывания ремня в вариаторе.
@Amir89 Амир, Вам проще обратиться в клубный сервис, вот сюда:
http://x-trail-club.ru/forums/forum/417-specservis-«rekpp»/
Там Вам быстрее помогут.
А то мы много чего нагадать можем.
@Игорь55 Я вот смотрю их обзоры на ремонт,честно я бы не сказал что какой то недорогой ценник у них на ремонт.
2 часа назад, mechanic сказал:
Я у них недавно вариатор обслуживал по рекомендации прежнего хозяина. Культура обслуживания и производства понравилась. За хорошее качество вполне можно заплатить адекватную цену.
@mechanic Это только совет по диагностике состояния вариатора.
А с ценой и решением, где ремонтировать, это уже хозяину (Амиру) решать.
Машина друга, пробег 130 т. км. На небольшой скорости появился звук "трещетка". Вскрытие показало, что подшипник ведомого конуса устал. Помимо замены подшипников: шлифовка конусов(были незначительные следы пробуксовки), установка роликов, новый ремень усиленный, клапан маслонасоса, ну и бублик в ремонт.
Всем привет. Пробема такая:
X-trail 2016 2.0 4wd пробег 45000. Только завел машину-нормально едет и вперед и назад. Как только отпустил газ-все. Вперед едкт как-будто только на 3 передаче. Иногда как-будто только 1 передача.
Назад кое-как вообще. Заглушил, подождал пол минуты-завел, снова сперва едкт как должна.
Ошибки 0776
0965.
@Анатолтй Анатолий, обе ошибки и поведение авто, связаны с неккоректной работой гидроблока, а  именно:
- 0776 , это глюки в работе электромагнитного клапана управления давлением в вариаторе(он, клапан находится в гидроблоке)
- 0965 , как следствие первой, когда блок управления вариком, он же TСМ, видит ,что напряжение работы эл.магнитного клапана В,  вышло за рамки установленного, нормального диапазона,что указывает на проблемы с клапаном, проводкой или датчиком.
Отсюда,как следствие, могут возникнуть и проблемы с вариком, как то с зависанием передач.
Мой совет, если хотите обойтись малыми деньгами, то Вам нужен Консалт 3+ в связке с хорошим мастером по ремонту коробок.
А пока лучше не насилуйте машину, цепные реакции никто не отменял.
@АнатолтйЕще немного теории Вам, для понимании процесса:
CVT имеет три соленоида, управляемых ШИМ (широтно-импульсной модуляцией): давления магистрали, давления вторичного шкива вариатора и гидротрансформатора. В добавок к ШИМ-управляемым электромагнитам, в CVT есть один соленоид с двумя рабочими положениями: «вкл» и «выкл» клапана блокировки гидротрансформатора (рис.17)
JATCO CVTСоленоид давления магистрали управляется командами TCM. Его типичное сопротивление находится в пределах 39 Ом. В случае любой его неисправности предусмотрен широкий список кодов диагностики (DTC): P0746, P0962, P0963.
Управляющий соленоид давления вторичного шкива вариатора регулирует положение вторичного шкива вариатора при помощи клапана давления. Этот клапан стравливает давление рабочей жидкости из вторичного шкива в момент переключения на пониженную «передачу». Т.к. от этого зависит правильное натяжение ремня, очень важно, чтобы этот соленоид и связанный с ним клапан работали корректно. В случае неисправности в схеме вторичного вала вариатора предусмотрены следующие коды ошибок: P0776, P0777, P0966 и P0967. Управляющий модуль (TCM) все время контролирует давление во вторичном шкиве. Если заданное и текущее значения давлений не совпадают, будет записан код диагностики (DTC).
Игорь,  красава! Добавить нечего ... И ведь никто не гонит из 31-й ветки....
33 минуты назад, Ровермен сказал:
@Ровермен Андрей, когда человек понимает ,что у его вариатора возникли проблемы, то ему наверное по барабану,
в какую ветку он написал.
Главное - это помощь ,хотя бы в подсказках от всех нас , а мы тут все одинаковые , хотя авто и разные !
С пятницей !:smile20:
