denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1426 пользователей проголосовало
Нужно включить D и в стоячем положении сделать скрин проги, первичнре давление не должно быть ниже 0,5, но это теория. Надо в общем смотреть. Шаговый мотор при остановке в каком положении чаще всего?
24.02.2020 в 13:00, Anton42 сказал:
Заскринил после пробки стоя на D:
И после движения по трассе, стоя на D:
Изменено пользователем Ecolog77
По давлению показатели хорошие. По шаговому мотору есть замечания. Прога его выделила жёлтым потому что большой процент парковки с завышенным числом. С чем это связано не скажу, возможно комп пытается так поднять давление масла. Масло меняли?
27.02.2020 в 05:04, Anton42 сказал:
Ниразу. На вид относительно светлое
 Без запаха.  Уровень в норме. Пробег 122 т км.  Желтым редко выскакивает..
Прилично маслице поработало, я бы уже 2 раза как поменял, сейчас даже не знаю, что сказать, я бы для себя заменил масло и фильтр.
26.11.2019 в 13:39, ВиталийВитальевич сказал:
но вижу пока что на 40 км в час отпускаю газ и коробка тормозит двигатель где то до 15км/ч и потом сама проталкивается и возвращает какую то часть скорости
Здравствуйте. По описанию это обычная разблокировка гидротрансформатора, происходит как раз на этих скоростях.
Плюс узнал что у меня дохлый акуммулятор, на запуск его хватало даже в морозы, но не держал нагрузку а для варика это критично как мне сказали,
Странное объяснение конечно. Значит страртеру в мороз 300..600А аккум дать может, а варику что, еще больше надо?
Хотя очень похожие симптомы были и у меня: https://www.drive2.ru/l/554246495327486103/
И получается с вашего объяснения, что действительно как будто дохлая батарейка варику могла мешать, мотор глох. Но верится в это с трудом, т.к. непонятно, чем объяснить
Ну вот моя история . 5 скриншотов .
Мониторинг на D , на R  .
Ошибки старые у варика .
И два скрина , ошибки новые , только почему то ошибки вариатора p0740 , p0745 , p0778 ,  p1614 . Почему то висят в моторе  , а не в разделе вариатор.  Ну есть чисто моторные 139 и 136 .
Пробег самого вариатора 330 ткм , масло менялось 2-3 раза .
Ремень сильно скользит , срывается , но на трассе походу ещё едет . Тронутся и разогнаться серьезная проблема . Очень .
Ошибки не сбрасывал ещё .
Мне конечно эти цифры мало о чем говорят . Особенно. - мониторинг .
@Dima Krotov Arhara В Honda CRV ошибки ляма зонда тоже показывает в трансмиссии,а не в двигателе.
Наверное приблуда за 300р называемая OBD работает как ей нравиться.:D
Сейчас скинул ошибки , шуранул по дворам . Нормально едет . Нет ну понятно , что сломан (есть вибрации) , но он вполне себе так нормально едет . Когда то ранее даже тронутся было страшно , что на холодную , что на горячую .
@Dima Krotov Arhara а зачем ездить, если уже буксует? У некоторых от первой пробуксовки до смерти счет идет на сотни метров. И чем больше метров успел проехать, тем дороже ремонт
@Paveldepavel 32е хвастают, что неделями гоняют с прыгающим одометром. )
Дима, Р1614 - иммо или сига.
Я как то тоже словил. Больше не повторялась.
Давление низковато для 28° варика.
Возможно задиры на клапане насоса. Имхо.
Но, раз ремень проскакивает, всё равно вскрывать.
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76 тахометром )
Странно… писали что варатор в 32 понежней, значит еще лучше накрываются.
Я вообще удивляюсь, как оно может долго ездить после пробуксовки, стружку же уже содрало с ремня и конусов, а это цепная реакция…
Изменено пользователем Paveldepavel
3 минуты назад, Paveldepavel сказал:
тахометром )
Да, конечно, сорри. )
12 минут назад, Paveldepavel сказал:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/33992-t-32-20-dyorgaetsya-pri-razgone-3200-4000-ob/?do=findComment&comment=922706
Варик вообще, вещь загадочная..
Может годами и десятками тысяч км ездить вполне себе нормально с сильными стуками в начале движения и странными показаниями степ мотора, как у меня, а может тупо встать, без каких либо предпосылок. )
Видео.
@Paveldepavel
@Dima Krotov Arhara
Дима, твой вариатор надо поставить под стеклянный колпак и показывать в видео , для всех сомневающихся в его надежности !
Смотри сам:
- сейчас показатель прогретых моточасов двигателя, у тебя равен 10137,0
-первая ошибка 0746, соленоида А записана  в 1819,3 м/ч
-первая ошибка 0868, низкого вторичного давления записана в 1819,7 м/ч
-плюс к этому , вариатор ПЯТЬ раз вставал в аварийный режим:
CVT-A : 1
CVT-В : 4
И он до сих пор ездит !
8317 (округленно) м\ч, JF011E, живет и работает !
JATCO должны тебе новый прислать , за бесплатную рекламу их детища !
Посмотри в разделе статистика, там где графики, нет ли выставления положения степ-мотора в положение 196 ?
3 часа назад, Игорь55 сказал:
На сколько я помню, Дмитрий на этом автомобиле уже менял вариатор. Тогда, скорее всего, эта история ошибок старого вариатора.
А ведь рекомендуют менять варик с его же мозгами... Не?
19 минут назад, Ровермен сказал:
Вроде бы  у нас было всего две модификации по годам. Если совпадало, то ехало и на старых мозгах.
