denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1426 пользователей проголосовало
@a614ka я ликвидировал диагностический разъем лет пять еще назад:) такой головной боли как у Вас не наблюдается
Ну а о факту? Должен ли он быть всегда на нуле или могут быть кратковременные проскальзывания? Я вообще понять не могу как она может считать сколько раз проскользнет ремень.
Есть такие кто пользует равенол в вариаторе? Замечали какую нибудь разницу?
У меня "Равенол" в варике с августа  2013 года. В августе текущего года плановая замена была, тот же "Равенол" залит. Общий пробег 81 тыс.км., из них на "Равеноле" 39 тыс.км. Всё нормально. Никаких субъективных отличий от "ниссановской" NS-2 в работе варика не замечаю.
Какая Марка "Ровенол" для вариатора?
Приветствую, у меня тоже Ravenol уже как 80 тыс.км на нем езжу, код ниже:
RAVENOL 4014835719316
Всем Доброго времени суток!
Сегодня у меня появилась проблема:
1- загорелся чек
2- авто не набирает мощность 40-60км/ч максималка
3- на панели не горят режимы R, N, D, Р
4- при переводе в ручной режим не переводится и ни чего не меняется
5- при трогании с места и при малой скорости (даже в снегу) авто ведет себя обычно но при увеличении скорости она просто не увеличивает мошьность как будто ее что то просто ограничивает
6- на холостом ходу (режим Р) обороты двигатель не набирает больше 2000 оборотов
7- вытащил щюп из варика- масло прозрачное гарью не пахнет
8- снял клемму -чек погас все остальное без изменения
9- ни каких рывков, пинков, хрустов, скрипов, шумов, и других признаков не было
Авто т-31, 2008г, варик, 2,5л, 136т.км.
Что за признаки? У кого нибудь так было?
Изменено пользователем Степан 877
Вариатор перешёл в аварийный режим. Диагностика нужна. Такое бывает когда глючит датчик оборотов.
Изменено пользователем mastrppd69
По моему вопросу так никто и не ответит?
7 минут назад, a614ka сказал:
Саша, а страницу внимательно посмотреть не судьба?
В ‎26‎.‎11‎.‎2016 в 23:45, a614ka сказал:
И:
В ‎09‎.‎12‎.‎2016 в 12:40, Prezident сказал:
В ‎14‎.‎12‎.‎2016 в 14:49, Lelikaa405 сказал:
В 26.11.2016 в 23:45, a614ka сказал:
Данное масло полностью подходит для вариатора JF011E
В 07.01.2017 в 16:09, mastrppd69 сказал:
код ошибки?
Добрового времени суток всем. Вот решил написать после нескольких лет молчания. Обменял на 230-й тысячи км пробега своего коня Т31 2.5CVT на коня Т32, тоже на вариаторе.
И что хочу заметить, с 2008 г. эксплуатировал и ни разу проблем не возникало с вариатором. Как впрочем и ничем остальным. Хочу заметить, бережно все время обращался. И даже когда сдавал в трейд ин, диагностика показала прекрасное состояние. Хотя почти с самого начала варик выл и хрюкал.
Так что считаю, при надлежащем и аккуратном использовании надежная вещь.
Надеюсь новый Т32 будет таким же верным.
...и будет также верно выть и хрюкать вариком :smile3:
Извини, не удержался, уж больно концовка забавно вышла у поста. :)
Максим, а масло меняли в варике?
11 час назад, Max1974 сказал:
с 2008 г. эксплуатировал и ни разу проблем не возникало с вариатором.  Хочу заметить, бережно все время обращался. И даже когда сдавал в трейд ин, диагностика показала прекрасное состояние. Хотя почти с самого начала варик выл и хрюкал.
@Max1974 Максим,мои поздравления Вам!
Есть просьба- напишите сжатый отчет по владению 31 на вариаторе,если найдете время и желание!
Это нужно для того, чтобы сократить количество перепуганных постов на тему:воя,хрюканья, подталкивания,подпихивания,порчи воздуха и прочих надуманных проблем!
11 час назад, Игорь55 сказал:
Делюсь опытом владения Т31 2.5 cvt:
Купил нового в декабре 2008г. Продал уже не нового, с пробегом за 230ткм, в декабре 2016г.
За 8 лет собственно ничего не случалось, не ломалось ни разу.
Как эксплуатировал:
1.  Пробеги в основном в соотношении 90% трасса М4 Дон, 10% город Москва. Скоростной режим очень редко когда больше 100кмч
2. Всегда прогревал двигатель до первой шашечки + секунд 30 с включенной  задней, и минут пять ехал очень мягко. Старался ездить так, чтобы тахометр больше 3000 не поднимался.
3. Никогда "не рвал". НИ РАЗУ.
4. Пару раз буксовал в снегу, без фанатизма и без перегрева.
5. Масло в ДВС менял как написано - через 15ткм. Сначала у официалов, потом в гаражном сервисе - масло и фильтры покупал всегда в экзисте (Ниссан 5w40 и фильтр оригинальный). Один раз менял в клубном сервисе (НН-Сервис), запчасти у них же брал, сказали масло такое же.
6. Масло в вариаторе менял трижды, через 60ткм, два раза у официалов (просто слили-залили), один раз (на 120ткм) менял в НН-Сервис - там снимали поддон и меняли фильтр. Стружки на магнитах не было, было немного металлической пыли. Но спецы сказали что это практически ноль. Снятые данные с датчика старения масла (цифр не помню) показали совсем не значительный износ масла.
7. Трижды (через 60ткм) менял масла в заднем мосту, раздатке, тормозную жидкость. Один раз менял антифриз.
8. Один раз менял опорные подшипники в НН-сервисе (при ТО 120ткм), хотя на мой взгляд можно было и не  менять, уговорили.
9. Три раза менял колодки на обоих осях. Диски не менял.
10. дважды устранял стучание жабо - самостоятельно, заливая в щель между жабо и стеклом силиконовый герметик.
11. Воздушные фильтры менял сам - раз в 30ткм.
12. Один раз сменил летнюю резину, и к моменту продажи она и зимняя практически были в ноль.
Машинка практически всегда хранилась в теплом гараже (+20), поскольку живу в загородном доме. Так, что промороженную холодом очень редко заводил.
Сдавая в трейд ин, при диагностике, приговорили:
к замене сайлентблоки задних рычагов, стойки переднего стабилизатора, аккумулятор, выявлен люфт в обоих креставинах кардана .
Но я к этому был готов, поскольку за 8 лет, собственно ни разу ничего и не менял, кроме расходников. Даже сход-развал не делал, просто следил за износом резины, и понимал что это ни к чему, поскольку ям не ловил, руль не вело, и стоял прямо.
Собственно тема про вариатор - коробка почти  с начала эксплуатации выла при торможении двигателем на скоростях 50-40кмч, и издавала характерные звуки при движении на скоростях 15-20кмч. На ходовые качества кроме аккустических это не влияло. Я смерился.
Как то дилеры звонили и приглашали на смену прошивки - на всякий случай отказался.
Мое личное мнение - машина замечательная и надежная.
Но с чем владельцам придется смерится, так это со скрипами. Много сверчков я победил - и спинок задних сиденьев, и жабо, и пыльники амортизаторов. Но скрип задней двери не победил.
@Max1974 масло двигатель не подъедал?
9 часов назад, ahsas сказал:
Подъедал. С самого начала и до продажи примерно 2/3 уррвня на 15ткм. Тоесть от смены до смены подливал примерно 0,5л. К следующей замене всегда в канистре оставалось на донышке.
Изменено пользователем Max1974
В 25.01.2017 в 21:55, Max1974 сказал:
У меня у товарища рабочая теана j31 2007 года. 3.5 с вариатором и пробегом 350 000 км. Масло в коробке поменяли первый раз на 250 000 км. Показания счетчика ему не скидывали. Я недавно подключил ему елм и афигел с цифр (423 460 ед). Проблем с вариком никаких. Мы наверное впустую забиваем себе голову по поводу воя и хрюка.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
2 минуты назад, a614ka сказал:
В чем прикол? с чего афигел?
