Pzm76 21121 Опубликовано: 13 января 2023 (изменено) 1 час назад, Владыкинский сказал: Если в машине ничего не скрипит, то это сон! Скрипит, батенька. Я чё и колодками заморочился. С моими маленькими пробегами и остатком колодок в районе 50%, мог ещё ездить годик-два. Изменено 13 января 2023 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 14 января 2023 13.01.2023 в 11:51, Pzm76 сказал: Скрипит, батенька. скрип именно от передних колодок? Скрип когда? При "ударе" в пол? или просто чуть прижал - скрипит...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 14 января 2023 @ruls чуть прижал, скрипит. На малой скорости. Был слева, поменял местами колодки, перестал. Теперь справа началось тоже самое. Износ %50, по 1 пластинке на колодке. Скрипуны на месте, не задевают ещё. NIPPARTS. Диски с этими колодками ставил, износ минимален, тоже NIPPARTS. Да давно собирался заменить, скрип ускорил сборы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 14 января 2023 (изменено) 9 минут назад, Pzm76 сказал: чуть прижал, скрипит. На малой скорости. посмотри тормозные цилиндры на предмет раковин на поверхности... кажется мне, что тут больше... З.Ы, Так же на Р12 было... часть цилиндра - примерно ПЕРВАЯ 1/3, были небольшие раковинки... Замена Поршня и резинок на ОРИ (там в Ниссан-упаковке TRW лежит) уже почти 30 ккм НЕ дает о себе знать... З.Ы.З.Ы. а в упаковке TRW - маркировка пыльников АТЕ! Изменено 14 января 2023 пользователем ruls 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 15 января 2023 09.01.2023 в 16:57, Pzm76 сказал: Заказал в автодоке ПТК: - Колодки sangsin sp1451, 1729р - пластины противоскрипные 940170. 410р Их должно быть по 2 на каждой колодке, а у меня по 1, почему-то. Будет по 2. 23 часа назад, ruls сказал: посмотри тормозные цилиндры на предмет раковин на поверхности... Всё хорошо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PILKAMAX 8 Опубликовано: 2 июня 2023 Привет! Менял колодки, столкнулся с проблемой. Тяжело заходят поршень. Пришлось использовать спецсредства. Зеркало поршня без видимых повреждений. Обработан слипкоте 220. При прошлой замене колодок. Можно как-то разработать без съема суппорта? Промыть под пыльником? Может смазывать не надо поршень? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 2 июня 2023 2 часа назад, PILKAMAX сказал: Тяжело заходят поршень я поршень струбциной вдавливаю, руками не получается, или вообще очень туго уходит? Крышка бачка открыта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PILKAMAX 8 Опубликовано: 2 июня 2023 36 минут назад, mutabor сказал: я поршень струбциной вдавливаю, руками не получается, или вообще очень туго уходит? Крышка бачка открыта? Вдавливаю специальной приспособой для суппортов. От руки не идёт. Крышка открыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 2 июня 2023 (изменено) 3 часа назад, PILKAMAX сказал: Привет! Менял колодки, столкнулся с проблемой. Тяжело заходят поршень. Пришлось использовать спецсредства. Зеркало поршня без видимых повреждений. Обработан слипкоте 220. При прошлой замене колодок. Можно как-то разработать без съема суппорта? Промыть под пыльником? Может смазывать не надо поршень? Проверить можно так - Поршень должен при небольшом нажатии на педаль сдвинуться, а после отпускания педали чуть отойти обратно. Так предусмотрено конструкцией и формой манжеты поршня специально - для обеспечения небольшого зазора между колодками и диском при отпускании педали тормоза. Если движения поршня назад не наблюдаете, то значит поршень уже подклинивает. Для устранения можно суппорт и не снимать. Давлением на педаль выдавить поршень полностью, смирившись с небольшой потерей тормозухи. Сам поршень чуть шлифонуть шкуркой-нулевкой (1500-2000) или обратной стороной шкурки на тряпочной основе. Главное - не допустить рисок на поверхности поршня. То же самое проделать с внутренней поверхностью цилидра. После такой процедуры поршень должен восстановить свою подвижность и не утратить герметичность. Но если поверхность поршня или цилиндра уже с коррозией, то скорее всего - замена. ЗЫ. При замене колодок поршень вдавливаю простой F-образной струбциной через старую колодку. Но следите за уровнем жидкости в бачке. Он при этом хорошо повышается. Изменено 2 июня 2023 пользователем ВВФ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Djoniken 1 Опубликовано: 2 июня 2023 Здравствуйте! пару лет назад вы писали про проблему перегрева тормозных дисков, подскажите победили или нет! Не могу найти причину, если не сложно подскажите как вы победили эту проблему 89140686657 Евгений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 2 июня 2023 1 час назад, Djoniken сказал: Здравствуйте! пару лет назад вы писали про проблему перегрева тормозных дисков Это мне вопрос? Что-то не припомню про перегрев дисков ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 2 июня 2023 @Djoniken если обращаетесь к кому-то конкретно, жмите "@". Или цитируйте текст поста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 7 июля 2023 14.01.2023 в 16:46, Pzm76 сказал: чуть прижал, скрипит. На малой скорости. Был слева, поменял местами колодки, перестал. Теперь справа началось тоже самое. Слушай, есть же лайфхак. Может покажется странным, но всё же. Работает на всех машинах с дисковыми тормозами. Суть скрипа - высокочастотное колебание самой колодки в ее пазах. Чтобы убрать возможность этих колебаний, необходимо что то вязкое, затрудняющее свободное колодки в ее посадочном месте. Итак, Если ты настоящий индеец, и обслуживаешь тормоза грамотно, каждые полгода (ну хрен с ним, год) НЕЗАВИСИМО ОТ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЕГА, на всех колесах всё разобрал, почистил, осмотрел резинки, и, колодки заменил по необходимости, смажь тыльную, железную сторону колодок смазкой для суппортов или есть противоскрипная смазка, тонким слоем. Если штатно к колодкам идут пластины, то под них наносим смазку, и поверх тоже наносим. И пазы где ходят колодки, тоже тонким слоем. одна из причин писка тормозов: если выработка на дисках значительна, и образуется некий буртик на краю рабочей поверхности, то феродо колодки своей боковой стороной касается этого буртика, возникают всё те же высокочастотные колебания колодки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 7 июля 2023 @Anton99 Антон, уже давно порешал. ) https://www.drive2.ru/l/637310475637363008/ Но, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVT5 3 Опубликовано: 23 октября 2023 (изменено) Какой неоригинал по цене/качестваупорекомендуют уважаемые старожилы ? Изменено 23 октября 2023 пользователем VVT5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 23 октября 2023 4 часа назад, VVT5 сказал: по цене/качества Я себе использую Akebono AN751WK/AN745WK - цена не запредельная и качество норм. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergo 149 Опубликовано: 23 октября 2023 Sangsin - могу рекомендовать, так ка уже не один комплект откатал... еще мне нравились Vitek (КАЖЕТСЯ так пишется) - но вроде сейчас не доступны... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 23 октября 2023 (изменено) 6 часов назад, apple911 сказал: Akebono искатал таких комплектов 10, если не больше... только положительные ощущения, правда пылят... 5 часов назад, sergo сказал: Sangsin - могу рекомендовать сейчас стоят по кругу (колодки и диски) на обеих машинах - только положительные впечатления! кмк, Акебона чуть сильнее "пилит" диск, хотя и мягче, чем ОРИ... СангСинг уже 1,5 года обкатываю (больше 60 км уже, износ диска в пределах 1 мм) , Хитрый только в этом году на них встал... Изменено 23 октября 2023 пользователем ruls 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVT5 3 Опубликовано: 24 октября 2023 23.10.2023 в 16:58, sergo сказал: Sangsin - могу рекомендовать, А артикул сангсина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergo 149 Опубликовано: 24 октября 2023 12 часов назад, VVT5 сказал: А артикул сангсина? пред - sp1451 зад - sp1184 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
