Ровермен 12264 Опубликовано: 31 августа 2024 (изменено) @mechanic Коля, я не вникал. Отправил улитку-кассету с ошибкой, получил и поставил рабочую. Возможно, что шлейф новый... Изменено 31 августа 2024 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alemurzin 110 Опубликовано: 13 января 2025 26.07.2024 в 21:38, Pzm76 сказал: Вот я думаю, что шлейф отдельно, не волшебный и должен отработать как китайская улитка в сборе. А копошни с перепайкой... Но, у каждого свой путь. Я в сборе поменял. Правда с автодока за 1700р. Если что, буду брать на маркетплейсах самый или почти самый дешёвый. Всё одно с Китая, всё едино, кмк. Какого производителя выбрали и как шлейф себя чувствует с мая месяца? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 13 января 2025 @alemurzin всё прекрасно. Номерок DEB57JG49D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alemurzin 110 Опубликовано: 13 января 2025 @Pzm76 премного благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx2351 61 Опубликовано: 13 января 2025 22.08.2024 в 10:11, mechanic сказал: Правильный чел,нашел себе бизнес Я менял у него на Меган 2 кассету в сборе. Ездил по адресу, и Алексей менял сам, мою забрал, свою поставил. Крайне положительные впечатления от общения и результата. Тыщ 130 точно прошла восстановленная кассета, потом сменил авто. Специально не цитирую здесь адрес и ссылку на авито, чтобы в рекламе не обвинили. Выше давали наводку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima777 15 Опубликовано: 3 февраля 2025 13.01.2025 в 08:29, Pzm76 сказал: всё прекрасно. Номерок DEB57JG49D А сколько откатал с данной улиткой? Я в родном корпусе шлейфы меняю, хватает на 3-4 года, столько же, сколько и оригинал отходил. Менял на аналог в сборе, давно это было, не отработал и года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 3 февраля 2025 12 минут назад, Dima777 сказал: сколько откатал с данной улиткой? Пока 9 месяцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 3 февраля 2025 2 часа назад, Pzm76 сказал: Пока 9 месяцев. А в километрах можно узнать. А то временной показатель не информативен совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 3 февраля 2025 @igorkv59 мало совсем. Тысяч 5. Но езжу почти каждый день. Просто поездки короткие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1082 Опубликовано: 3 февраля 2025 4 часа назад, Dima777 сказал: Я в родном корпусе шлейфы меняю, хватает на 3-4 года, столько же, сколько и оригинал отходил. Менял на аналог в сборе, давно это было, не отработал и года. Такая же хрень, самый оригинальный с машиной отходил с 2014 по 2021 загорелась подушка,поменял в клубном сервисе тоже на оригинал отходил с 2021 по 2023 пропал круиз, летом сам вставил сам шлейф китайский пока всё работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 3 февраля 2025 6 часов назад, Dima777 сказал: Я в родном корпусе шлейфы меняю, хватает на 3-4 года, столько же, сколько и оригинал отходил. ... Трудно менять? Много "геморроя"? Может ссылки какие есть на видео? А то у меня лежит шлейф купленый на АЛИ. Всё руки не доходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alemurzin 110 Опубликовано: 21 февраля 2025 13.01.2025 в 12:29, Pzm76 сказал: @alemurzin всё прекрасно. Номерок DEB57JG49D Поставил сегодня эту деталь. Как помрет - отпишусь. Ставил на пробеге 175 200 км (это для себя памятка ) 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 21 февраля 2025 Господа , я что то пропустил . В модуле шлейф можно легко сменить ? Легко купить и ходит он типа около 100 000 км ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 21 февраля 2025 @Dima Krotov Arhara легко только заменить целиком. ) Остальное можно сделать, но про 100ткм, тут уж как пойдёт, наверное, точно никто не скажет. Дешевле, разве что, это да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 21 февраля 2025 @Dima Krotov Arhara , поставил китай улитку, родную отложил под ремонт. Если коротко то могут понадобиться навыки пайки шлейфов, шлейф покупается длиннее стокового и ставится без сепаратора, в сети пишут что и100 + выхаживают , до продажи 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima777 15 Опубликовано: 6 марта 2025 03.02.2025 в 22:55, igorkv59 сказал: Трудно менять? Много "геморроя"? Первый раз ещё тот геморой был, следующая замена час делов. Смазываю слегка в местах интенсивного трения 201 циатимом. Родная смазка какая-то белая была. Видео нет, не снимал, чтоб разобрать корпус втыкаю списки по кругу на внутренние защелки. Еще одна особенность, около пластикового фиксатора на шлейфе в пазу корпуса есть зуб, который не дает шлейф вынуть из посадочного места, и при установке нужно учитывать эту особенность. Самое гланое после того как располовинишь корпус максимально подробно изучи как уложен шлейф, покрути запиши количество оборотов до разборки, поставить метки можно в крайних положениях. При снятии, руль ставлю в среднее положение. После замены шлейфа, вращая улитку, ищу среднее положение по количеству возможных оборотов, в одну сторону вращение все время на четверть или полоборота больше. Аккуратнее в крайних положениях при малейшем сопротивлении - стоп. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima777 15 Опубликовано: 6 марта 2025 21.02.2025 в 14:23, Dima Krotov Arhara сказал: Легко купить и ходит он типа около 100 000 км ? Шлейф с алиэкспресс, немного подешевле и потоньше провода на подушку, сам шлейф не чем не хуже оригинального, сразу брал два. Покупал давно. Родной отходил около 80000-90000 км. Замененный начал помирать на 200000км, первой отказала подсветка кнопок руля. 225 т.км загорелась подушка. В обоих случаях протирает изляцию с последующим обрывом дорожки в месте перегиба шлейфа на внутренней врашающейся пластиковой обойме улитки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima777 15 Опубликовано: 6 марта 2025 Да, забыл уточнить, после выхода из строя родного шлейфа, покупал неоригинальную улитку в сборе. Бренд не могу сказать, не помню, производство китай. Отходил он 10-15 т.км., год эксплуатации. Вскрытие показало, смазка в улитке отсутсвует полностью. Родной шлейф был смазан во всех местах трения белой радитехнической смазкой. На данном шлейфе отсутствовал поперечный фиксатор у разъёма (гребёнки) который втыкается в подушку, там и оторвало его под корень. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 23 апреля 2025 Привет! Случилась поездка за 1000км. С Красноярска до Белокурихи с ночёвкой в Барнауле. До Барнаула пользовался круизом. Жуткий боковой и встречный ветер. К слову расход получился большой. Около 12л. Сжёг до Барнаула два бака 95 го. Так вот, в Барнауле более суток лил сильный дождь. Утром поехали до Белокурихи, сломался круиз. Для меня беда, правая нога совсем плохо себя ощущает на дальняки ездить. В общем ошибка р1564. Сбрасывал выключением зажигания или елмку. После нажатия на тормоз снова появляется. В круизе начинает мигать set и скорость не фиксируется. Стопы фонари проверил, везде сухо, КЗ не обнаружил. Значит шлейф? Перед поездкой меняли сайленты подрамника. Подрамник опускали вместе с рейкой, что-то отсоединив в салоне. Может какой разъем проверить? Недовключили что-нибудь. А то назад ехать мученье будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 24 апреля 2025 Как бы точно выявить неисправность круиза? А то заменю шлейф, а проблема в другом. Может посоветует кто-нибудь? В чужой стороне и не знаю даже куда обратиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
