Driver R19
Замена масла на M9R и маслянного фильтра
К сожалению ни часть масла а все!он не будет работать без прижима!там стоит очень плотная пружина!
Он совершено не выполнял своё предназначение!
Вот всем в назидание. По возможности, не доверяйте свою машину никому. Даже простых операций не могут сделать, не навредив. Я уж не говорю, что масло в нашу узкую трубочку очень медленно стекает, у горе мастеров не хватает терпения, и как результат - облитый маслом движок, и часть масла на пол
Про масло ВЕРНО ПОДМЕЧЕНО!!!!!
Тока вот, к сожалению, не у всех есть возможность менять масла самостоятельно...
Теперь уже и я засомневался была ли прижимная пружина в крышке масяного фильтра.
  11.11.2015 в 05:15, logistik-555 сказал:
Надеюсь масла вытечет немного при откручивании, судя по тех. данным грамм 400 фильтрующий элемент оставлю старый проехал я на нём меньше 1000 км. после замены масл
Думаете можно снять фильтр не сливая масла?
Изменено пользователем Stainless
Я пробовал лично. Если менять фильтр, не сливая масло, где-то поллитра теряется.
Был у меня эпизод, у дома, слил масло, открутил филтр и пошел за новым маслом и фильтром домой, а фильтра нет. Ну чо делать, поставил старый, поехал в Экзист, взял что то из наличия и поменял потом.
  11.11.2015 в 14:42, D.E.L сказал:
Ну это не самая погибель. При пуске в мороз масло всегда идет мимо фильтра.
масло я покупал в центре ХХХ который меняет его бесплатно если расходники покупать у них. Я хотел заменить его сам но цена масла в магазине оказалась такой же как в центре ХХХ, поэтому я и заехал к ним и как выяснилось не напрасно.
единственное я дома снял защиту сам чтобы не платить за снятие и установку )))
заплатил 9 руб. за салфетки и 50 руб. за прокладку под сливную пробку.
Меняю на проверенном СТО но при этом сам слежу за процессом
  11.11.2015 в 11:28, D.E.L сказал:
Вот так!
Пружина и прижимная пластина выпадут если перевернуть крышку фильтра? Они там как-нибудь фиксируются?
Сегодня менял масло и специально посмотрел на фильтр внутри. Фоток не делал, но там то же, что и на фотках выше. Фильтрующий элемент вставляется в корпус и фиксируется. Ничего (ни элемент, ни ещё что-либо) не выпадает из фильтра, если его перевернуть. Сначала вставляете фильтрующий элемент в корпус до фиксации, а уже потом закручиваете сам корпус. Даже не представляю, как можно криво поставить фильтрующий элемент, чтобы там, что-то сломать... Если только просто бросить элемент в корпус, чтобы он боком встал и пытаться всё это дело прикрутить... :o
  18.11.2015 в 11:29, Stainless сказал:
Да. Всё там зафиксировано. То есть, ничего не выпадает само по себе.
  12.11.2015 в 08:59, logistik-555 сказал:
масло я покупал в центре ХХХ .
звучит эротично :)
Сегодня забрал новую крышку, как заменю выложу фото старой крышки.
Наконец то я заменил крышку фильтра, масла меньше 0,5 л. вытекло, специально перелил в банку чтобы посмотреть ))). Вот фото моей старой крышки. Уплотнительное кольцо с крышки я сам снял, еще пригодится.
Да уж (рукопопов) хватает!скорей всего они его уронили и потеряли пружину с фиксатором!!сам ронял вылетает на раз!!!!
После замены крышки масленого фильтра машина неделю простояла в гараже несколько дней назад проехал по трассе со скоростью от 60 до 100 около 40 км до соседнего населенного пункта. Во время движения за поездку плавно стал расти расход топлива с 8.3 до 11.7, а когда прокатился по городу он вырос до 15л. Раньше по трассе расход наоборот плавно снижался и в смешанном цикле выходило около 8.5 л. на сотню. Может ли замена крышки так повлиять ???
Может у кого есть какие мысли???
  30.11.2015 в 16:41, logistik-555 сказал:
Это точно с крышкой не связано. Масло отдельно, расход отдельно (за исключением вязкости). Причина в другом, просто совпадение.
Изменено пользователем VladGod
при замене масла залил эльф, кто знает подскажите это масло подходит для дизеля с DPFфильтром ?
Я посмотрел по допускам и купил из того что было в наличии, а теперь меня начинают терзать сомнения.
  01.12.2015 в 06:59, logistik-555 сказал:
ACEA C4 - есть.
RN0720 - есть.
Подходит. И наверно, это лучше чем штатное масло NISSAN 5w30 DPF.
А еще, масло в этом списке "светится".
 Не терзайте себя :) Масло то что надо. Я тож себе такое залил на последнем то
