Andrey-ka
Тепло в салоне дизельного Х-Trail: подогрев,автозапуск и ТЭН.
Это с Вебасто или без холода незаметно?
Без, на ходу никогда не включаю. Но всегда предварительно прогреваю по полной.
А почему нет? В штатно установленных догревателях на VW тот же вебасто. Страшно вскипятить?
у меня первый дизель.... при температуре -20 в салоне - 18 утром завожу.... сам занимаюсь своими делами... кофе душ и т. д... мин 40 - 50 в салоне +15 специально повесил градусник электронный... никаких ППП и дистанционки...
смириться :-) такие моторы греются только под нагрузкой.
Я вебасту всегда сатлюТОЛЬКО на прогрев мотора. Климат не подключаю. За 45 минут при -24 - стрелка почти максимум. После пуска идет теплый воздух из воздуховодов и больше не падает(печка отрабатывает). Но температура мотора падает до минимума. Мне вообще кажется, что стрелка отрабатывает узкий диапазон температур . Градусов от 60.
С включенной рециркуляцией за 9 км прогревается полностью. С отключенной-не доходит до максимума.
Одеваться по погоде,одеваться!!!!!
А в чём прикол... 50 мин на малых чтоб прогреть
а прикол в том что все утверждают что дизель не прогревается холостых
Ну наконец-то, я растопил лобовое стекло на холостых оборотах и увидел действие нашего штатного обогоревателя. Уже через 10-15 минут корки льда сползали вниз по стеклу. Почему раньше не получалось - не понимаю. Или раньше очень холодно было, или обдув внутрь забывал сделать... :sorry:
просто сразу обдув не надо делать. надо сначала чтоб двигун прогрелся а потом уже вкл обдув.
Я так понимаю, Андрей об электроподогреве
Да, я про электроподогрев. Оказалось, что при -6С он очень даже эффективен. Я счастлив как ребенок :)
Вот что подметил.
Вертушку темп на макс, вертушку обдува - в ноги. Вентилятор на офф.
Затем вентилятор включаешь - выключаешь и малые обороты падают.
Значит сильно повышается нагрузка на генератор, то есть в цепи появляется мощный потребитель.
Похоже на ту самую электроспираль.
Особенно заметно на непрогретом двиг.
Например при морозе на улице последние 2 недели под -30, ДТ на заправках "Татнефть" до -28, "Лукойл" до -25 и т.д....Езди как хочешь... Антигель заливать?
Странно, обычно на БРЕНДОВЫХ АЗС (те, которые имеют НПЗ) дизтопливо имеет дельту в несколько градусов по "предельной температуре фильтрируемости - ПТФ" с температурой окружающего воздуха, т.е. если на улице - 28С, то ПТФ дизель должен мин. -32С. У меня в эту зиму -30С было несколько дней, на Луке был дизель ПТФ -38С. Проблем не было, езжу каждый день, присадки не лью принципиально. Просто смотрю ЧТО заливаю.
Всем привет, решил проверить свою регистрацию.
Тут в Метро видел небольшой автомобильный тепловентилятор (нагревательный элемент + вентилятор), от прикуривателя работает. Думаю дизелистам будет в помощь для отогрева стекол и прогрева салона.
имхо фигня это.
в прикуриватель можно максимум 150 ватт. допустим моторчик потребляет 30 ватт. остается 120 ватт на нагревательный элемент... :)
хотя попробовать можно конечно
Кину свежую идею в тему. При оборотах холостого хода 1100 вторая шоколадка температуры появляется через 10 минут работы двигателя на прогреве и печка уже теплая...
Всем добрый день. У меня такой вопрос, искал через поиск, но не нашел. В зимний период когда включаешь режим обдува на стекло или ноги стекло, то включается кондиционер (я его отключаю). Где то я слышал, что кондиционер не рекомендуется включать при температуре ниже 0, это вроде бы вредно для хладагента, но это не точная информация, на предыдущих автомобилях с бензиновыми двигателями и климат контролем такого замечено не было. Может на дизелях можно использовать кондиционер зимой? Про ТЭН обращал внимание, что сразу действительно идет слегка теплый воздух, даже когда не на максимальных оборотах печки, но не знал почему)
Можно и нужно, иначе как сушить воздух в салоне?
На низких температурах, когда есть угроза кондею, даже если горит лампочка "АС" - это не значит что он работает.
Стоит защита по температуре - ниже -5С он не включится никогда.
