Саквояж
Изменение реакции на нажатие педали газа
Педаль газа электронная, а коробка типа адаптивная (подстраивающаяся под манеру езды). Но основная причина замедленной реакции на педаль газа это соответствие экологическим стандартам "Euro". Из-за этого в мозги зашито чтобы не слишком обогащать смесь и не выбросить лишнего СО более плавная реакция на нажатие педали. Нажимаете вы резко, а увеличение подачи топлива происходит более плавно. И ни с каким забиванием сетки насоса это точно не связано. А разница в наборе скорости при полном и пустом баке может быть связана с перегревом топливного насоса. У нас он установлен в баке и охлаждается бензином который в нем плещется и выливается на насос из обратки... если бензина мало охлаждаться нечем... Я бы, вообще, не рекомендовал, без крайней необходимости, ездить меньше чем с 10л бензина в баке.
Люди-и-и-и-и . У нас адаптивная педаль газа-а-а-а !!!
Не забывайте что она электронная.
У меня сложилось отчетливое впечатление, что машина стала существенно острее реагировать на педаль газа.
Изменение произошло на 3200 км, что соответствует 2000 миль.
обкатался, привык к хозяину, его стилю езды ))
Ага, или хозяин синхронизировался с авто, и они стали тормозить вместе. Полистайте форум, уже много раз говорилось, что именно на этой скорости (в зависимости от температуры коробки передач ) блокируется гидротрансформатор, из-за чего происходит потеря мощности.
решил реанимировать тему, тк уже 3 недели испытываю так сказать обратную реакцию - машина стало тупить. Сначала думал - бензин. Перешел на 95, премиум. Никакой разницы. ТупИт до невозможности. Нет она едет, но разгоняется очень вяло. Если раньше при обгоне переходишь на пониженную и на оборотах-4-5 тыс происходил резкий подхват. То сейчас этого нет.
Телега телегой, маршрутки обгонять стали. До 120 разгоняется с трудом и то по прямой, или с горки.
Записался завтра на сервис. Пробег 35000.
Оч. интересен результат диагностики! :)
Это не после замены масла на ТО произошло?
Очень бы хорошо подключить ноутбук с диагностикой и покататься так. Последить за управлением муфтой IVT. Кстати, двигатель-то какой?
Что относится к предыдущим постам то педаль давил в пол с самого начала, никакой обкатки не ждал,купил Хитрилку 25 октября 2012 сейчас за 10000 перевалил никаких изменений реакции на нажатие на педальку не замечено( т.е. как подтупливала малость так и есть), единственное только при длительных буксовках, вот сейчас в сугробах, тупит побольше, но потом на трассе всё по прежнему.
Жём диагноза от Давида Марковича, но по всей видимости действительно неисправностью какой-то пахнет.
Тоже заметил затуп, может действительно адаптируются мозги под стиль езды, зимой то особо не отжечь, хотя расход нифига не радует по сравнению с летом, одно и тоже. Хотя есть лекарство, у меня работает, называется кик даун :) .
На педальку мягше и плавней нажимайте и все поедет)))
Посадил менеджера за руль. Признал - есть отставание. Т.е. некоторая замедленная реакция на педаль газа. Решили сделать диагностику (за мой счет), которая как я и ожидал ничего не показала. Вердикт - все в норме.
Я согласна на все сто, что быстрее машина реагирует на плавное нажатие педали, а при резком опоздание есть, но не критично!
Если на вариаторе нажимать педальку мягше,как Вы говорите,то ,основываясь на личном опыте и отзывах братьев по оружию,между40 и 60 км в час присутствует падение оборотов двигателя,причем нехилое.Что не айс при обгоне....При тапка в пол-все просто вери найс)))) :good:
Отездил на машине полтора года 35 000 км так и не смог полностью привыкнуть к педали газа, чуть переборщиш и получается старт с буксом или вроде нажал на треть а машина утыкается, субьективно складывается ощющение ,если провести аналог с тросиковой педалью, что тросик из резины очень трудно дозировать подачу топлива,то есть наблюдается не линейность в зависимости оборотов от силы нажатия на педальку. Частично смог решить эту проблемку установкой педаль бустера , в городе езжу на режиме зима педаль менее чувствительная и получается легко трогаться на 1000 оборотов. А вообще проблема как мне кажется из за того что движок в угоду экологии задушен на низах нет момента .
До хитрилы был кошак туда воткнул джетер, такая фигня устанавливается в разъём у педали газа, на кошаке чувствовалось маловато, а при продаже снял и поставил на Х разница сразу почувствовалась. Он как раз устраняет отставание заслонки от педали, слушается мгновенно. Всё удовольствие 5000 руб. причём неделю покатушек дают, не понравилось вернул. :yahoo:
