Borism1 1306 Опубликовано: 28 июня 2015 Понятия не имею Ну тогда катайтесь и не парьтесь! Я у себя все проверил в различных (плоть до экстремальных) режимах. Ничего не протекает и работает. А как дальше будет - посмотрим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bare_Metal 82 Опубликовано: 28 июня 2015 Вот, нашел картинки: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlorus 49 Опубликовано: 28 июня 2015 (изменено) мембрану с пружиной ф топку. от мембраны только край оставить она как прокладка уплотнительная работать будет. те вырезать все кроме края которая в паз заходит. дырку на верхней крышке заклеить чем нибудь. эпоксидка или др. на нижний штуцер налазит хорошо шланг вроде как 12 тили 14 и с другой стороны болт какойнить и под хомут. есмли сопливить будет то пофиг. можно мембрану не резать но под нее нужно мощную пружину.чтоб всегда открытая была. но всеравно есть риск что при нагрузке разрежение будет такое что мембрана хлопнет. и все сальники выдавит Изменено 28 июня 2015 пользователем zlorus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 28 июня 2015 Или сделать проход воздуха свободным. Пружина снизу диафрагмы и ни на что в итоге не влияет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlorus 49 Опубликовано: 28 июня 2015 (изменено) или дырку расширить. там в низу маленькая милиметра 1.5-2. резать юбку я бы не стал. отвалится один из зубов и в движок засосет. ну не в движок. в индеркулере осядет он у нас большой. но надежнее мембрану вообще вырезать. в том то и дело нам никакие клапана и мембраны нафиг не нужны. нам нужен обьем чтоб в нем падала скорость потока и масляная пыль оседала. Изменено 28 июня 2015 пользователем zlorus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 28 июня 2015 Все правильно.. Но как я ранее уже писал - пружина очень слабая и при работающем двигателе с оборотами выше 1200-1500 клапан закрывается!! Выяснено опытным путем без движения. При нагрузке на двигатель видимо становится все еще хуже. Поэтому - прорези. Резать мембрану не захотел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bare_Metal 82 Опубликовано: 28 июня 2015 пружина очень слабая и при работающем двигателе с оборотами выше 1200-1500 клапан закрывается Вообще-то мой маслоотделитель от турбодизеля газ-560 штайер. Если бы клапан на 2000 оборотах закрывался, на моём моторе давно бы уже давануло масло во все щели, я кручу его до отсечки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 28 июня 2015 Вообще-то мой маслоотделитель от турбодизеля газ-560 штайер. Если бы клапан на 2000 оборотах закрывался, на моём моторе давно бы уже давануло масло во все щели, я кручу его до отсечки.А у меня какой???? О о Штайере и идет речь! Я же вас спросил и пружине. Вы его не разбирали, а мне после неудачной установки пришлось. Пришлось изучать его устройство и принцип работы. Соответственно и появились следующие посты. У вас все хорошо с маслоотделителем? Вам повезло или наоборот - МНЕ не повезло! А чтоб в последующем учесть особенности Штайра (ГАЗ-560) все и было написано ранее. О чем мы тут сейчас копья ломаем друг с другом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 28 июня 2015 на нижний штуцер налазит хорошо шланг вроде как 12 тили 14 и с другой стороны болт какойнить и под хомут. есмли сопливить будет то пофиг. Нижний штуцер диаметром 10.... Глушить можно болтом от колеса с ВАЗа.... У меня немного сопливил. Дожал хомутом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bare_Metal 82 Опубликовано: 28 июня 2015 У вас все хорошо с маслоотделителем? Вам повезло или наоборот - МНЕ не повезло! Бракованный попался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 28 июня 2015 да кто его знает! Сравнить не с чем. Я же поэтому и спрашивал о жесткости пружины. У меня она очень мягкая. О последствиях мягкости писал ранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bare_Metal 82 Опубликовано: 28 июня 2015 У меня она очень мягкая. О последствиях мягкости писал ранее. У вас масло сразу давануло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 28 июня 2015 не! ну писал же ранее! Кратко: поставил, покатался по городу осторожно, без нагрузки и высоких оборотов (километров 10 проездил..). Все было хорошо. Потом по трассе 50 км. Быстро. Активно. С высокими оборотами, но не до отсечки. Итог - минус 2 с лишним литра масла через сальник коленвала (задний что со стороны коробки). Хорошо что без последствий... После вскрытия маслоотделителя внутри масла не обнаружено!!!! Сухой! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 5 июля 2015 Немного подниму тему .... Заметил, что у меня уровень масла упал на 2 деления. Раньше (до установки) такого не было. Практически от замены до замены не падал, а тут как-то за пробег тысяч в 5 км уменьшился.... И еще: есть небольшое масляное пятно на воздушном фильтре с внутренней стороны (со стороны турбины). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drew 13 Опубликовано: 11 июля 2015 (изменено) А почему все борются с последствием,а не причиной.А причину (спасибо огромное) подсказал наш одноклубник D.E.L. это датчик PVC.После замены он проехал уже 85000 км и нет никакого масла в воздуховодах.У кого машина не на гарантии меняйте его и будет Вам счастье.А у кого гарантия, прямо сегодня звоните своему дилеру записывайтесь на диагностику.Ответ услышите такой:это нормально,показатели все в норме,сейчас у всех производителей дизелей масло в воздуховодах,это не гарантийный случай.Просите в вежливой форме дать официальный отказ в замене датчика,пусть укажут что масло в воздуховодах это супер круто и в гарантии они отказывают.Я сделал именно так, и заодно написал в Ниссан что дилер не хочет решать проблему.Вы не поверите,но из Ниссана на сл.день позвонили и сказали что посоветовали дилеру со мной связаться.Через пару часов зам.директора в вежливой форме предложил поменять PVC датчик во избежании выхода из строя турбины в дальнейшем.Я конечно любезно согласился и поблагодарил что вошли в положение.На самом деле я то знаю почему они стали такими покладистыми....За свои права надо бороться ребята! P.S. А на форуме Рено Колеос такой проблемы вроде бы нет,странно двигатель то такой же..... Изменено 11 июля 2015 пользователем drew Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 11 июля 2015 А на форуме Рено Колеос такой проблемы вроде бы нет,странно двигатель то такой же.....Скорее всего, они туда не лазили. Это ж надо снять трубу или интеркулер чтоб увидеть. Да и популяция Сколиозов, полагаю, на порядок меньше. Надо очень любить Рено, чтоб вместо икса Сколиоз взять за те же деньги. Масло на возд фильтре?... Поменять фильтр и дальше поехали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drew 13 Опубликовано: 11 июля 2015 Масла на возд.фильтре не должно быть! Я нашёл причину,заставил официалов признать брак, и мне поменяют по гарантии,а если кому то проще ставить маслоуловители и менять фильтры,это их проблемы.Получается бракованная деталь в машине Вас не беспокоит,хозяин - барин!И дилеру зашибись,турбина после гарантии накроется скажут -Ну что же Вы мил человек не обращались,теперь wellcome тыщёнок 70-100 выложите, нам на чёрную икру не хватает,а от красной изжога .И ведь дилер будет прав,сами не обращались,не настаивали на своей правоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 11 июля 2015 А почему все борются с последствием,а не причиной.А причину (спасибо огромное) подсказал наш одноклубник D.E.L. это датчик PVC.. Где-то что-то я пропустил... Будьте так добры ткните меня носом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drew 13 Опубликовано: 11 июля 2015 Человеку 03.10.2013 г. поменяли датчик PVC.Пробежала машина после замены ещё 85000,т.е. сейчас пробег почти 110000 км и всё в порядке.Я лично смотрел.ВСЁ СУХО!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 11 июля 2015 турбина после гарантии накроетсяВы, уважаемый, почитайте другие темы дизельного раздела. Много ли тех, кто турбину менял?.. Да и мой личный опыт, 5лет машине и 210тык пробегу( какая нафик гарантия) и турбина родная, да и от масла на впуске, она к счастью, не ломается. Если б решение было настолько просто и на поверхности, это давно стало бы известно, благо такой Икстрейл семь лет выпускался. Есть, кстати, мнение что PCV Valve, в привычном понимании - клапан принудительной вентиляции картера - вообще не от нашего двигла деталь. Но даже если дело в нём, то не может же быть брак столь массовым, была б отзывная. Да и на что менять?.. Та же оригинальная деталь от того же производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
