Параллельный импорт заработал?
Знал бы, взял бы PURFLUX сейчас )) а так месяц назад  Mahle KL44019 взял за 3000 руб.
21 час назад, Roman Yalta сказал:
Вот именно этот дешевле сейчас. А ориг и кнехтмахле по прежнему, дорог.
коллеги, кто нибудь держал в руках
16400-JD52C , по каталогу кашкайский, но вот двухлитровый ли…
@Anton99 ,а разве бывает m9r не двухлитровый?
1 час назад, N-drey сказал:
На последних Кашаках и Хитрых r9m 1,6.
@Ровермен , там совершенно другой т.ф. с подогревом и без обратки.
Антон наверно имел ввиду Кашкай с к9к 1.5 который. Я пробовал ставить махле кл440/18 там тоже в спецификации был Кашкай 1.5 Ничего не заметил. Мне кажется махле все внутри одинаковые в таком формфакторе.
Изменено пользователем N-drey
Sos! Заменил фильтр, машина завелась, несколько секунд поработала и заглохла и больше не заводится
2 часа назад, Ses сказал:
Новый топливный фильтр пустой поставили? Перед заменой принято заполнять его топливом. Чтобы воздух в систему не попал.
Если попал воздух, то рядом с аккумулятором есть клапан для выдавливания воздуха.
Спасибо, воздух прокачал, не первый раз меняю, но всё равно попал. Специалисты начали чуть ли на новую топливную аппаратуру разводить
14 минут назад, Ses сказал:
разводить
Вот фермеры-кролиководы!:crazy:
Вчера в очередной раз был неприятно удивлен Бошевским фильтром. Решил вчера поменять в комплекте с "жужжалкой" (давно уже просится). Заменил...потек сразу внизу под датчиком воды, как и пару лет назад, когда искал откуда идет подсос воздуха. Тут потек сразу и сильно. И это хорошо - хоть мозг мне не делал три месяца!
Я хомяк еще тот, поэтому поднял из "закромов родины" Fram без датчика. Выкинул коту под хвост 4 тыщщи в виде абсолютно нового текущего фильтра...
Блин, тоже бошевский поставил с датчиком. Сам датчик туговато зашел, прокладку заменил. Но страшновато что-то.
Странно, что никак вы не перейдёте на бездатчиковые фильтры. Неужели в ваших регионах солярка с водой?
26.10.2022 в 10:07, N-drey сказал:
Именно
Этот нам подходит. Если такой артикул ещё доступен в продаже
5 часов назад, Anton99 сказал:
Я только ЗА! Но когда в сентябре брал, то с датчиком был дешевле чем без.
2 часа назад, Roman Yalta сказал:
Тоже из-за этого и взял. До этого датчик два года валялся
Всем привет!
Подскажите, кто-то убирал металлическую рамку (каркас) вокруг топливного фильтра?
Я посмотрел, никакой поддерживающей нагрузки не несет, чисто защита снаружи от "чего-то".
Просто вчерась менял фильтр, что-то так устал его вытаскивать (с установленным обогревом), что при сборке обратно решил оптимизировать конструкцию:smile3:
ЗЫ: Давно юзаю Purflux, цены пришли более-менее в норму, так что на замену его же и заказа за 2.4т.р.
12 часов назад, kirill1978 сказал:
Я его выкинул при первой замене фильтра )
14 часов назад, kirill1978 сказал:
Я это вижу как тепловой экран, чтоб жар  подкапотного пространства напрямую не излучался на корпус фильтра.. У себя тоже снял, у нас на Урале, только в пользу эти излучения в зимний период)))
04.04.2023 в 21:04, N-drey сказал:
Езжу без теплового экрана лет 8
Всё нормально.
Я п почему то думал это при ДТП сохраняет фильтр от разрушения
Только что, Anton99 сказал:
Не, такой вариант применения отмел сразу. Если уж удар дошел так далеко, что и силовые элементы не сдюжили, то там будет точно не до фильтра уже)))
А может даже наоборот, эта обвязка при деформации может прорезать металл фильтра.
