34 минуты назад, VladGod сказал:
Если, при установке,  перевернул случайно, то будет постоянно в бак сливаться.
Это надо сильно поизвращаться - стопор не позволит неправильно поставить.
11 часов назад, Roman Yalta сказал:
Да легко с переворотом стопора, при желании! Я у себя сразу переворачиваю, грею бак зимой, т.к. на фильтре подогрев стоит.
Я кроме Mahle другие фильтры не использовал. На других фильтрах клапан и стопор такой же конструкции как на Mahle или встречаются различия?
И на Mahle и на Purflux переворачиваются, при желании. И на остальных тоже +- такой же конструктив.
Товарищи, а не подскажите размера углового штуцера на подачу от бака к фильтру. А то у себя сломал защелку при замене фильтра.
Вот нашел максимально похожий тут
https://avtodiag24.ru/ug989id6 (не реклама)
Но хотелось бы узнать у знающих людей, может кто сталкивался с данной проблемой
@baneg , так глобально чтобы ломалось у кого непомню, чаще люди боролись с подсосом воздуха подбирая уплотнительные кольца
23 часа назад, baneg сказал:
Там такой коннектор.
Я брал на алике разные, оттуда колечки и защёлки переставлял в свои. Менять целиком коннектор не стал. Это надо греть, снимать, потом как то обратно натягивать.
А 16400-JD52C нам не подходит?
2376р сейчас в экзисте в Москве Purflux FCS759. На других ресурсах, думаю, можно найти дешевле. Заказал два. Думаю, в нынешних реалиях имеет смысл такое сделать.
11.04.2022 в 22:47, BigMyke сказал:
Слава богу. Был момент, по 6000 продавали
1 час назад, Anton99 сказал:
6 тыщ за фильтр даже без намёка на датчик? Что-то совсем адовое)
25.03.2022 в 20:27, Klen34rus сказал:
Не стал заморачиваться с резинками и в итоге вместо трубки родной поставил резиновую с быстросъемами.
Спасибо за помощь, очень помог!
Забыл отписаться)
Плавают обороты, с утра идет белый дым, на светофоре иногда (редко) глохнет. Может ли это быть связанно с топливным фильтром? Связываю именно с ним т.к. недавно была его замена на аналог.
08.07.2022 в 10:04, Nikolson сказал:
К диагностам для начала. Вообще, если авто куплен не новым, и скажем так, « у кого попало»,
 то нередко кто то что то уже крутил, чиповал, и тп издевался. С такими симптомами я у себя заменил тнвд на бэушный.
(Хотя многие отмечают, что достаточно регулятор на насосе поменять!)
Вот только белого дыма у меня не было. Вообще, в следующий раз, понюхай этот дым, если соляркой пахнет, то это что то с моментом впрыска, т.е. прошивка или привод насоса.
Распилил фильтр.
Приятно офигел.
Пробег 28т.км. Заправки 99% ГПН, МО.
Думаю можно еще было столько откатать.
Хорошая у нас соляра.
22 часа назад, alexpmr сказал:
Распилил фильтр.
Надо было развернуть эту бумажную гармошку. В развернутом виде она выглядит, как правило, гораздо хуже.
К зиме снова решил заменить топливный. Глянул на цену-выпали глаза. В автодоке ровно год назад брал Purflux по 1264. Сегодня он же 4500. Более чем в 3 раза. Что-то совсем борщнули. FRAM никто не ставил? Почитал, отзывы не плохие. Может BOSCH F026402108, туда хоть датчик вкрутить можно...
ps таки придется в Казахстан ездить за з/ч (200км), знакомые так и делают. Масла и технику тащут оттуда. Выгодно.
Глянул свой Mahle KL440/41
3600 руб. и выше.
Вот за ночь появились почти адекватные цены, или это откровенный левак?
Связался с BOSCH сервисом который дизелями у нас занимается, конечно они посоветовали BOSCH, но также сказали что тот же Purflux/ Knecht(Mahle) работают без проблем. Про Fram отозвались не очень, очень плотный фильтрующий элемент. ТНВД дороже.
Изменено пользователем Monk
