2 часа назад, Sashok сказал:
без датчика или просто датчик не идёт в комплекте?
Нет. Не предусмотрен.
1 час назад, Свин Хрюкин сказал:
Он же с новым номером KL 440/41.
В шубе или без?
@Anton99  Я еще не покупал 41. Использую старые запасы 18. Но каталог Mahle сообщает, что это замена 18.
Судя по инфо должен быть в шубе.
2 часа назад, Свин Хрюкин сказал:
Стоит 1,5 рублей или около того.
Ну и пурфлюкс примерно так же. Чуть дешевле
KL44019 - mahle/knecht  с датчиком воды , правда шубу надо отдирать , на сегодняшний день цена 1900-2100руб
Заменил в очередной раз фильтр в сепараторе , пробег 20 т.км  , на вид грязи не много  , в колбе на самом дне было немного воды примерно 0,5 см и мелкий мусор , фото колбы не добавил т.к. оно не получилось ,  заправки в основном Татнефть-Танеко и Лукойл !
Пыль и конденсат в топливном баке еще никто не отменял. С этим справится и штатный фильтр.
А вот если дырка в танках на АЗС и грунтовых вод нальют - тогда да....
В прошлый раз при замене, прилепил неодимовый магнит сбоку на фильтр, завтра поменяю, распилю.
Целью было понять, вот эта чернота на фильтроэлементе, если это стружка, то прилипнет.
пробег на фильтре 24000км, чот я перекатал малость.
Что то я сомневаюсь, что магнит, даже неодимовый через железный стакан сто то наловит. Экран он для магнитного поля однако.
Как и обещал, после 20 000 км.,распилил фильтрон. Состояние на фото. Заправка Роснефть.
Поставил японский. Вот такой. Цена 1200 р. После 20 000 посмотрим.
Изменено пользователем Romario 199
Ошибка
не самая чистая соляра у РН.
Осенью свое попилю, посмотрим как Танеко
Да, фильтр забит сильно. Хотя по размеру и плотности гофр похож на оригинальный. Видимо топливо грязновато было.
Изменено пользователем VladGod
Братья! А подскажите чайнику (пока...)!
Купил фильтр GOODWILL FG 145, по картинкам без датчика. А вот оказалось, что датчик тудыть вставляется, снизу... Ну вставил... А разъём смотрит не в сторону сливной пробки, а вперед по ходу авто.
Это критично? Фильтр старый пока на авто, просто датчик валялся в бардачке, от старого хози. Ну примерил, теперь вот думаю...
ЗЫ. Сорри, если где то в теме не заметил :blush:
После летней эксплуатации заменил топливный фильтр в сепараторе , честно говоря я немного офигел от увиденного , фильтр после 20т.км пробега забит  грязью полностью , заправляюсь как всегда на одних и тех же заправках Лукойл или Татнефть , разница между летним и зимним топливом колосальная !
Изменено пользователем vladimirkrivko
Ошибка в тексте
21.10.2020 в 21:17, vladimirkrivko сказал:
Да и просто, между всеми азс  разница.
06.10.2020 в 17:22, sergant3 сказал:
Это критично?
Не критично. Лишь бы не текло нигде.
8 минут назад, Anton99 сказал:
Это понятно , но я заправляюсь только на Лук и Татнефть причем практически всегда
на одних и тех же
Как и обещал...
Ровно год назад заменил топливный фильтр. Заправка в течении года только на ТатНефть Танеко ДТ супермегаэкстратурбо Евро6. Пару раз на ГПН (по факту тот же Танеко) По пробегу- 23000км
Смотрим...
Задумался....А я еще пел дифирамбы Танеко на их мегачистую соляру, которая красуется на АЗС в бутылке, аки слеза.
Да, добавляю LM Speed Diesel летом и Multifunktionsadditiv Diesel при переходе на зимнюю солярку.
Тот факт, что 20 тыс для фильтра это предел доказан уже не раз, и теперь убедился лично.
Т.е. если ставить фильтр с датчиком воды, который еще и меньше, ни к чему хорошему не приведет. Поставил опять такой же FCS759.
Были частички грязи внутри, магнит ничего не нашел. Грязь в виде осмоленных затвердевших капелек размером с песчинку. Происхождение неизвестно...Может солярка такая, может LM так выпадает в осадок...
Гофру сверху я так заломил отверткой когда вытаскивал сам фильтрующий элемент. А вот то, что ребра такие косые это как-то напрягает.
Следующий раз заменю фильтр на 15тыс км пробега.
12 часов назад, Monk сказал:
Ты знаешь, лет 8 назад, кто то из клубней впервые распилил фильтр на почти новой машине, и такая же ботва была. Чёрный фильтроэлемент. И я сам, ездил на Танеко, и на других солярках, и всё то же самое, сколько ни пилил фильтров, одна и та же картина.
Сдаётся мне, эту черноту сама машина делает (тнвд строгает стружку мелкую) - либо есть небольшие утечки масла в топливо. Что собственно, ресурс Авто в целом не снижает. То бишь, та штатная фильтрация, что есть, сберегает форсунки вполне.
на oll-club сотоварищи усомнились в подлинности фильтра. Якобы в оригинальном фильтре идет лазерная гравировка модели на корпусе и сам ф.элемент изготовлен ёлочкой, по ходу как на масляном. Вот задумался.
6 минут назад, Monk сказал:
...а есть этому доказательства???
и вот ещё
https://www.drive2.ru/l/9882034/
1 час назад, Monk сказал:
Это они путают с масляным.
Если спросить у тех профессоров, есть ли у кого в собственности М9Р? -  тишина будет.
  • Like 2
