sergey_k
10 минут назад, Pzm76 сказал:
сколько можно и залить туда его.
@Pzm76 Дима , да ни в коем случае нельзя банки рихтовать кислотой! Только водой - кислоты в засульфатированных банках и так предостаточно , надо по возможности уменьшать сульфатацию и плотность в таких банках подрастет - для этого аккум и подвергают всем этим операциям заряд-дозаряд(несколько раз)-замер/анализ-при необходимости разряд до плотности самой слабой банки(чтобы не тратить время ) - дальше все по новой.:smile455:
@Ровермен Андрей , при заряде банки плотно не закрывай и по возможности вытяжка. Вилкой напругу хорошо держит , есть еще потенциал поднять процентов на десять SOH. Но времени все это займет много!
  • Like 2
09.03.2023 в 21:39, apple911 сказал:
через 10 минут кипения добавь воды по банкам от минусовой - 2/20мл,3/20мл,4/20мл,5/20мл,6/10мл. Два часа подержи на дозаряде...
Так точно, товарищ генерал!
После отстоя сегодня с утра подлил водички и ещё раз дал батарее прикурить.
Напруга 16,3В сначала была на 4А и постепенно ток снижал до 1А. После 15 минут кипения долил воды, подождал пока ток и напруга устаканится... И начал отсчёт 2-х часов. Всего на зарядке батарея простояла около 2ч 40 мин.
Завтра сниму показания.
  • Like 2
21 минуту назад, Ровермен сказал:
@Ровермен Андрей , а первая банка кипела как остальные или стояла молча?
@apple911 Лёня  а что за лайфхак с содой, не слышал?
Только что, Pzm76 сказал:
лайфхак с содой
@Pzm76 Дима , смотрел и читал про это. Как по мне - пустая трата времени и  денег. Если активная масса в аккуме "посыпалась" , то ему кирдык и никакая сода не поможет(замена электролита тоже). Это примерно из той же серии лайх... (тьфу ты , не могу выговорить!) , что и восстановление отработанного масла. Но все это опять же имхо!:drinks:
  • Like 2
Мой пока жив, а я уже настраивался за новым делать вояж.
Заряжал за зиму раза 4, не снимая с машины. Думаю, до конца лета дотянет, и поменяю. Будет ему почти 6 лет. Не так и плохо.
По зиме не падает ниже 12.2v, мало езжу сейчас, но следующей зимой даже не хочу думать о зарядках.
А вы, парни, молодцы, ей богу. Было бы у меня где, я бы тоже этим всем заморочился. :smile455:
  • Like 2
25 минут назад, apple911 сказал:
Лёня, она и в первый раз шевелилась, но сейчас, конечно же, активнее, как и все.
14 минут назад, apple911 сказал:
У меня Маруся придумала, как проще это слово выговорить - лайфак! :smile3:
  • Like 2
2 минуты назад, Ровермен сказал:
лайфак! :smile3:
Хитрость или придумка. )
53 минуты назад, Ровермен сказал:
лайфак!
А может еще проще и понятнее - полезный совет - и по-русски , так уже достали эти англицизмы...:smile455:
Андрей , по идее завтра должно показать отсутствие разбалансировки по банкам и емкость 1,275-1,28. Хотя может быть понадобится еще разок дозаряд(с доливкой):good:
Изменено пользователем apple911
16 минут назад, apple911 сказал:
...по идее завтра должно показать отсутствие разбалансировки по банкам ...
Лёня, завтра замер обязан всё показать отлично, после обеда в хозкомнате уже будет грунт греться для рассады :ag: У меня временно рабочего места не будет)))
19 часов назад, apple911 сказал:
...может быть понадобится еще разок дозаряд...
Может и скорее без доливки...
Докладываю! Плотность по банкам от минусовой: 1,26/1,27/1,265/1,265/1,265/1,27
Вилкой измерять не стал.
1 час назад, Ровермен сказал:
С доливкой... 2-я и 6-я банка 8мл, 3-4-5-я 5мл. Супруга сказала, что по лунному календарю рано рассаду, продолжаю добивку.
16,3в сегодня началось с 3А. Устаканилось за 8 минут, а не как вчера за 20.
20 минут назад, Ровермен сказал:
Андрей, вот спасибо Луне - вот прям нужен один дозаряд точно! Можно будет в следующий раз 16,4В поставить , если что:smile455:
Какой ток получается минимальный?
8 минут назад, apple911 сказал:
...16,4В поставить , если что:smile455:
Лёня, проще показать:
проще показать:
Андрей , все нормально идет!:smile455:
08.03.2023 в 12:30, Ровермен сказал:
Выставил малый ток (0,6-0,7А) и поставил на зарядку. После нагрузки и разрядки можно считать, что батарея пустая, решил в таком режиме погонять около 2-х суток. Так вот в начале зарядки этим током напряжение было 12,5 В.
08.03.2023 в 17:00, Ровермен сказал:
Снял с зарядки, напруга была 15,03 В.
Поняв принцип работы данного ЗУ, могу сделать предварительный вывод - для заряда батарей, в следующий раз, надо на нём выставлять 0,8-0,9А и гонять до тех пор, пока напряжение не поднимется до 16,3-16,5В. Далее 2-3 часа и стоп. Как считаешь, Леонид? @apple911
Вот показания перед снятием с зарядки/добивки
is pic
@Ровермен Длины иголки от шприца хватит достать до уровня электролита если проколоть не обслуживаемый? Можешь в сантиметрах померить сколько от верха пластика куда пробка вкручивается и до пластин? У тебя же обслуживаемый?
@mechanic Коля, сейчас замерю.
У меня получилось около 4см до электролита и около 7,5см до самих пластин.
Как считаешь
Андрей , в принципе правильно , но лучше заряд аккума разделить на две части . Первая часть это основной заряд - ток (0,01*0,02)С до напряжения 14,7В , при достижение этого напряжения далее идет снижение тока заряда до 0,1-0,2А. Основной заряд в таком режиме сложно вести на зарядном "Электроника" , все время надо наблюдать за показаниями и по времени основной заряд может идти сутками. Поэтому я для этого и купил еще одно зарядное с автоматическими режимами. Вторая часть заряда аккума - это дозаряд при неограниченном напряжении и ограниченном времени , ток (0,01*0,02)С. Дозаряды можно повторять для более полной "упаковки" аккума , отстой после каждого дозаряда обязателен для снятия поверхностного заряда(можно добавить нагрузочную вилку).
2 часа назад, apple911 сказал:
Да, ты прав.
