sergey_k
К вопросу о зарядке в зимнее время, моё место проживания Сургут, Хмао, регулярные минусовые температуры с октября по апрель, владею машиной с июня 2014, разряжал аккум с ближним светом по забывчивости в ноль 2 раза, 1 раз зимой, 2 раз пару недель назад,  после инцидента аккум зарядником не заряжал, было некогда, обычный дневной пробег 20-40 км. Симптомы умирания аккам продемонстрировал после второго инцедента, общий пробег на нём 130 т.км., да еще зимой на нём пахал эбеспехер (автономка)
Вот сейчас думаю что купить заново.
  03.09.2019 в 12:14, Alexzx сказал:
с полгода езжу на таком...
правда, на 1 см выше, чем нужно, но ухваты удалось нацепить на него, чтобы не болтался...
К вопросу о емкости аккумулятора, мне товарищ говорит что ставить больше штатного например 70Аh нет смысле, генератор не будет его успевать зарядить, и соответственно срок службы аккума из-за недозаряда будет меньше чем у аккума на 60Аh??? какие мысли будут у спецов?
  04.09.2019 в 08:55, Alexzx сказал:
Это нет.
А это да, при коротких поездках. Усугубляется на морозе.
соглашусь... не вижу смысла переплачивать... если рассчитан на 60А-ч, то ставить 61, 62 или 63 А-ч - это нормально. Выше - не морочусь. Толку от этого никакого... Главное, чтобы ПУСКОВОЙ ток был в ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ, а остальное не значительно.
Если уж должен быть 600 - 620 А, то ставить 520-540 А - это себе в ущерб.
Пляски с бубном в мороз не для меня!
  04.09.2019 в 09:15, ruls сказал:
Золотые слова Сергей!
интересный канал - https://www.youtube.com/channel/UCbytwbdnuUHOeLMzfXBrrNw/videos
Ну уж тем более не для меня в Сургуте)))
В январе обновил стоковый аккумулятор на EXIDE Start-Stop AGM EK600. Выбирал из брендов, чтобы производство на западе было - в моём случае Франция. Технология позволяет не беспокоится о заряде при малых пробегах даже зимой - это было определяющим. Ну и пусковой ток с большим запасом. Недостаток один - боится перегревов.
@Al64 на 31 это точно лишнее и не обоснованая переплата, кстати он не на долго если че. Недостаток если сел то сразу в мусор, выбирать лучше сразу под свой авто, будет дешевле в разы и лучше
  04.09.2019 в 21:52, chuk78 сказал:
Виталий, можно по подробнее, чем плох AGM? Мой родной аккум уже на издохе, скоро буду менять, тоже смотрю в с торону AGM. На просторах интернета все хвалят эту технологию.
Это миф. Генератору все равно что заряжать.
  05.09.2019 в 08:27, АБС сказал:
Это так. Аккумулятору не всё равно, как долго.
У генератора есть такой важный показатель - сила тока.
Это основное, чем заряжается батарея.
  05.09.2019 в 08:38, Ровермен сказал:
Во! И от этого зависит длительность заряда акб. В случае одной силы тока генератора, на более ёмкий акб потребуется больше времени, что бы полностью возместить заряд, взятый на старт авто.
Я тестю акб за 2500 р уже ровно год ,  с северодвинска . ооо Дав-авто , фирма - файербол . 55ч пусковой 500 по-моему . Ничего ему не делается зиму всё отьездил . Стоял часть времени на 2,0 мкпп , сейчас стоит на 2,5 варик с кучей доп-приборов . Нормальный акум . Сколько проживёт не знаю . Но многие знают , что у меня год за три как на флоте .
@Dima Krotov Arhara у брата файрбол прожил 10мес. У меня такой же более 5лет. Фортуна, похоже. ))
Оба покупались там же, у Джура. ( фамилия такое ) ))
Изменено пользователем Pzm76
  05.09.2019 в 08:48, Dima Krotov Arhara сказал:
Я бы сказал - год за четыре!)))
  05.09.2019 в 08:41, Pzm76 сказал:
Затраты на старт одинаковые, и не зависят от емкости аккумулятора.
  05.09.2019 в 13:37, Yasha сказал:
Да. Но ещё сига тянет, холодно, допустим, короткие поездки.
Меньший акб зарядится быстрее.
Конечно, в крайности впадать не нужно и ставить акб меньше рассчитанного по инструкции.
@Pzm76 Тогда по логике большей ёмкости лучше,и на сигу и на запуск его точно хватит.
Если 60Аh стоит 4000р,а такой же подходящий по размеру 75Аh стоит 4700р лично я бы сделал выбор в пользу 75го.
А нашему генератору хватит дури и большей ёмкости зарядить АКБ :D
