Давид Маркович
Накладка двери передней
Кто нибудь покупал эту накладку в Москве? После небольшой аварии нужно поменять, пробовал в EXIST искать в каталоге но не загружаются изображения. :( Заказывать у оф. дилера как-то не хочется. Пистонов(клипс) там кстати 10 шт (так для справки) Когда снимал поломал половину кронштейнов(в которые пистоны ставят) Так что без съёмника лучше не лезть! Но можно порезать пистоны пополам (цена 30руб шт)
Вчера блин оторвал в лесу обе накладки с правой стороны. :(
Подскажите кто знает во сколько обойдется ремонт.
Они где-то в районе 1.600 новые
Посмотрел в Exist передняя правая 80876-JG00A 3,171 руб.
У меня там другие цены :blush2:
У меня тоже по весне при закрывании двери она зацепилась за ледяной сугроб, и накладка оторвалась слегка.
Вылетела не клипса, а оторвалось вместе с клипсой ее крепление к накладке. Т.е. клипса с пластиковой деталью накладки осталась на двери. Снять накладку для ремонта, пользуясь рекомендациями мануала, не удалось. Клипсы сделаны таким образом, что просто выдернуть их из отверстия в двери не удасться. Там есть упругие стопоры, которые после вставляния клипсы в отверстие в двери разжимаются и обратно можно их выдернуть, только сжав эти "собачковидные" защелки. Долго собирался с этим ремонтом. Потом вместе с напарником всё-таки удалось снять накладку. Напарник слегка оттягивал накладку от двери, а я каждую клипсу поочередно "отсобачивал". Эти внутренние защелки находятся одна сверху клипсы, другая снизу. На верхнюю через зазорчик нажимал узкой тонкой отверткой, а нижнюю подхватывал снизу небольшим крючком из сталистой проволоки. Так вот постепенно отсоединил все клипсы. Потом оторванные элементы накладки, в которые вставляются клипсы, аккуратно приклеил к накладке паяльником. Сильно не греть и не нажимать, а то можно проплавить накладку насквозь. В качестве "припоя" использовал кусочки пластика от старого бампера из аналогичного материала. Потом всё собралось, как положено, и накладку установил на дверь.
Перед этим на ниссановском сервисе спрашивал про эти клипсы и накладки. Сказали, что отдельно этих клипс нет, а накладка в сборе стОит чуть ли не 5 тыЩ.
Зарегился я в Exist, вот такие цены:
80876-JG00A (молдинг двери правой) - 3362,07
82876-JG00A (молдинг задней правой двери) - 1952,54
Похоже, что пластик содержит золото. :(
Сюда продублирую. На всякий случай. Модеры, не бейте ногами.
Оторвал молдинг на двери. Клипсы отдельно не продаются, только с новым молдингом. Поездил по магазинам - неплохо подходят от Ssang Yong - надо только часть шляпки срезать. Усиков на ней нет, но деваться ей все равно некуда. Попробовал поставить - все держится. Код в exist - 7956821000
Добрый день.
Подскажите номер кодов пистонов. И съемника.
На правой передней двери два с краю выскочили. Ставятся назад в пазы, но не фиксируются.
Добрый день.
Возможно, не всё так просто.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...2384&st=20#
Если не сможешь снять не поламав. Накладка в сборе с пистонами 80876-JG00A - 2 764р45коп. _http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=80876-JG00A&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=0
да выдирай ее спокойно, все что сломается склеишь супер-клеем и воткнешь назад
Снять накладку нужно всё-таки поаккуратнее. Если будете слишком сильно и "тупо" тянуть, то возможно и оторвете. Но, места, где крепятся пистоны, будут немного сдеформированы (вытянуты), и после склейки того, что поломалось, и установке накладки, она встанет неплотно, с небольшим зазором к двери. Не критично конечно, но уже немного не то.
У меня так и получилось с теми местами, где пытался сначала сильно дергать накладку. Потом, всё-таки открепил пистоны, но после установки накладки на место в передней части остался небольшой зазорчик между накладкой и дверью.
А что сломалось, я не клеем клеил, а приплавил на место паяльником. Правда делать нужно тоже очень аккуратно, чтоб не проплавить накладку до лицевой стороны.
ну, в общем факт в том, что сделать можно, а кто и как подойдет к "снаряду" - значения особого не имеет.
Без поломок пистонов или их креплений обойтись трудно конечно, но счастье может быть. Я поломал немного, но все встает нормально, даже сломанное, оно ломается частично, так скажем, и может поработать еще раз даже сломанное наполовину
Использовать специальный съемник.
Их есть в магазинах.
Есть как металлические, так и пластиковые.
Сейчас попробую поискать фото.
Во, нашёл:
Фотки съемника не отображаются... можно их продублировать?
А никаких фоток всей этой процедуры нет? А то, видимо, какая-то из клипс сломалась - молдинг чуть болтается, а из этих двух страниц без картинок ничего не понятно.
05.11.2012 в 11:50, ВВФ сказал:
А когда ставишь накладку обратно надо сначала клипсы в накладку вставить и потом уже на дверь вешать?
Может еще кто знает?
Изменено пользователем ССМ
2 часа назад, ССМ сказал:
клипсы на накладку в специальные пазы, и потом защелкиваешь все на дверь
  • Like 2
Вот я сегодня наконец на пз дверь новый молдинг надел. Купил родной за 3900. Озадачило, что на двери 6 квадратных пазов, а на молдинге всего 5 клипс. Как на старом было - не помню. Продавец сказал, что вроде одна клипса крепится на дверь и служит неким упором для центровки. На молдинге я не увидел куда этот шестой будет упираться. Но примерился к двери и...вуаля! Отлично встала на место!
Я когда первый раз менял уже сломанную , то точно помню , что там есть алгоритм снятия с вероятностью сломать - очень небольшой .
Поскольку было это 4 года назад , описываю "приблизительно" про пассажирскую переднюю . Снятие . Сначала надо отогнуть "заднюю" часть накладки , там будет почти доступно два пистона , когда они будут высвобождены из накладки самой двери , молдинг должен сдвинуться назад силой , и пистоны должны остаться в накладке двери . В самом молдинге должны оставаться только два пистона , что в конце его , они друг над дружкой.
Обратите внимание , что я вспоминаю события 4х летней давности , могу немного ошибаться .
Второй способ , это выдавить пистоны сняв картину двери .
Как правильно паять отпавшие опоры , есть и тут в теме , и в Ютьюбе .
Спасибо
