А почему на 5w он должен греметь?
Вообще не понимаю сакральный смысл прыжков с 5 на 10
50 минут назад, Monk сказал:
У меня никакой сакральности. Чисто финансово. Как это было:
Иду смотрю масла в одном известном гипермаркете. Смотрю 5-30, но вижу 10-40 по "красивой" цене с моими допусками. Две банки. Сходил на сайт, проверил подлинность циферок, покрутил "капельку", саму канистру. Спросил - почему такая цена? Ответ ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ БАНКИ, да и не очень то и брали дизельное, больше не продаем его. Все вроде бы как нормально. Вот и взял.
PS - а вы бы не купили 4-х литровку за 500 рублей только из за того что они ПОСЛЕДНИЕ? Ну поменяю на 5000 и все. Будет как промывка для мотора.
Что-то со своим дизелем запутался чуток. Машина 2009 года, Евро-3, пробег 210 000 км. В ПТС, в обозначении модели машины отсутствует  запись "DPF". В инструкции написано применять масло "С3" если есть "фильтр частиц DPF",  "без фильтра частиц DPF" использовать "А3/В4". Но сажевый то все равно есть, хоть и с пассивной регенерацией.  На самом деле , последние 100 000 км лью "А3/В4".  В работе мотора ничего необычного нет, только иногда конкретно "дизелем" пахнет от выхлопных газов. Правильно ли я делаю? или все таки  нужно переходить на "С3"?
2 часа назад, SergeySA сказал:
Откройте ПТС и посмотрите для своего успокоения экологический класс авто. 4-е это с сажевым, 3 - без сажевого.
Для сажевого допуск RN0720  малозольное масло, без сажевого RN0710 .
Я от этих допусков "пляшу". Ну и еще что-то среднее между ними это Dexos2. Заливал и его.
По ПТС - евро3. Значит без сажевого? Тогда чем фильтруются выхлопные газы?
Катализатором :)
  • Like 2
6 часов назад, Klen34rus сказал:
Катализатором :)
Всё верно. Трёхкомпонентный каталитический нейтрализатор, Прям сразу после турбины, ниже, его слегка видно Снизу и почти не видно сверху
  • Like 3
Такая банка есть. А сажевый как ввглядит ?
Снизу, широкая банка
1 час назад, SergeySA сказал:
Сажевик слева. "Втыкается" в выхлопную трубу.
  • Like 2
Посмотрел с ямы, у меня банка сразу после  коллектора и потом глушитель в конце трубы.
Правильно я понимаю? На мой машине 2009г.в. Евро-3, установлены трехкомпонентный катализатор и обычный глушитель. Сажевого фильтра нет.
@SergeySA Сажевик, между глушителем и катализатором, выглядит так.
Но по ПТС и так все ясно. Если евро-3 - сажевого фильтра нету.
И это лучший вариант, на мой взгляд. Мощности больше. Не нужно ничего вырезать. Лить особое масло.
  • Like 2
Теперь понятна конструкция, т.е. После двигателя первым идет катализатор, потом сажевый и последний глушитель. Просто я думал что первой банкой идет сажевый , а после него катализатор. Поэтому никак не мог понять почему мне говорят что у меня нет сажевого, а он то идёт второй, а не первой банкой. Вот и все бренды в моей голове. Спасибо всем за помощь.!
Таким образом катализатору пофиг на требования к маслу С3 или А3/В4. Так и в мануале написано "без сажевого А3/В4".
Тогда продолжаю лить А3/В4
47 минут назад, SergeySA сказал:
Абсолютно!
Там такое давление и температура, что он скорее выплюнет все потроха в трубу, чем засорится. Ну, и в том же мануале, а скорее в сервис-мануале говорится что он на весь срок службы авто
Всё не угомонюсь)  почитал матчасть про моторные масла. Пришел к выводу что моторные масла с допусками 0710, в мой дизель ЕВРО-3 кроме В4, можно лить и С3 И С4. Двигателю одинаково В4 или С3, С4 с допусками 0710 !, а катализатор спасибо скажет - меньше сажи на него полетит.
Что скажите о моих выводах?
@SergeySA чем лучше, тем лучше. )
Конечно можно. Просто если можно Вам лить на Вашу машину масло подешевле, то зачем более дорогое? Но, это Вам решать.
51 минуту назад, SergeySA сказал:
Я уже лет 9 пользую масла С3, причем на керосинке, а не на мазутке!.
1 час назад, Ровермен сказал:
У вас Евро-3 ?
3 минуты назад, SergeySA сказал:
У вас Евро-3 ?
На 2-х крайних машинах Евро 4.
