Купил на Озоне пару канистр Лучка Кларитеч по 4 литра.  Все мульки защитные присутствуют. Единственное что не очень понравилось это выпуск 09.2018. Часть пойдёт в Икса, остальное на долив (хоть и не требуется, но пусть будет) и в лодочный мотор попробую. Благо спецификация производителя допускает это.
Изменено пользователем alpat
21.04.2019 в 22:23, Anton99 сказал:
Странно. Обычно Ниссан в пятерках.
как и обещал ранее заехал - посмотрел... да, в пятерке, но ценник 4000....
Проехал после замены почти 1500, теперь  могу отписаться по субъективному сравнению как оно было на G-ENERGY SERVICE LINE W 5W-30 и как на G-ENERGY SERVICE LINE R 5W-30... Ране писал почему получилось покататься на W, повторяться не буду.
Субъективно - R - ка "мягче".  Мотор работает тише, мягче и после выключения "зажигания" крутится дольше. Угара ( а у меня почему-то в отличие от авто клубней если и проявляется, именно на ПЕРВЫХ 5-ти тысячах пробега после замены) нет. Уровень стоит как и залили изначально. Залили 7 канистрочек литровых.
К слову могу добавить, что почти перед заменой лазил Лаунчем по системам, в том числе "смотрел" на сажевый. Никакой разницы (неоконченные прожиги) по сравнению с предыдущими состояниями нет. Время от времени наблюдаю "неоконченный прожиг 8", но это уже не в первый раз...появится-исчезнет.
Но второй раз кататься на W-шке не хочу.
Подскажи, как в мозгах "смотрится" саженик. А то, при прохождении ТО попросил посмотреть, ответили, что посмотреть можно только косвенно. Ну спорить не стал, хотя понятно, что можно запустить принудительно. Это я к чему спросил.....при пробеге почти 55000 ни разу его не наблюдал....
..или на 32-ом всё по другому?
Изменено пользователем iksoi
Правильно сказали, что "косвенно". В Лаунче Х-431 (к сожалению нет при себе в данное время и подробнее алгоритм не могу расписать..) можно найти параметры по блоку управления двигателем -  сажевый фильтр - "неоконченный прожиг" и повторяется он 10 раз. А именно : Неоконченный прожиг 1, Неоконченный прожиг 2...и так до 10.
У меня время от времени "неоконченный прожиг 8". Что это означает - не знаю! Спрашивал - без ответа.
Ранее, пару лет назад в нашей дизельной ветке читал в посте у кого-то из клубней, что при диагностике машинки Консалтом он попросил посмотреть состояние сажевого и написал что сажи было ХХ грамм. Видимо дилерским прибором можно и такое, просто не хотят.
Не переживайте по поводу "не наблюдал" - я у себя видел один раз при пробеге тысяч 10-25,. В настоящее время разменял 170. Вывод - прожиг проходит незаметно, а когда видишь сизый дым, то это уже что-то из ряда вон выходящее было и экстренный прожиг в аварийном режиме.
Запускал я у себя принудительный прожиг - дыма при этом не было....
Прожиг регулярный. Пробег на один прожиг зависит от резвости движения. 500-2000км. Каждому прожигу предшествует динамичный разгон на прогретом двигателе. После повышенный мгновенный расход раза в два, белый дым сзади секунд 10-15, басовитый звук двигателя и запах перекаленного железа.
20 мин процедура.
30 минут назад, anathema сказал:
На мерседесе точь в точь такое.
И потрескивает железо где то там внизу :superstition:
В этот момент понимаешь что она таки живёт своей жизнью.
Друзья, кто покупал масло Shell Helix HX8 Synthetic 5W30 ? Хочу попробовать после Лукойл генезис, исключительно из-за вязкости 5в-30. Кто , что скажет из опыта?
Изменено пользователем SergeySA
1 час назад, SergeySA сказал:
Друзья, кто покупал масло Shell Helix HX8 Synthetic 5W30 ? Кто , что скажет из опыта?
Допуск Реновский есть. Можно лить в  моторы БЕЗ сажевого.
2 часа назад, SergeySA сказал:
Почему не 5w30 C3 Лукойл Генезис???....
потому что в мануале написано А3/В4, а не С3. у меня 2010 года дизелёк. С3 для моторов с DPF  фильтром,  у меня такого нет.
21.07.2019 в 17:11, SergeySA сказал:
Я, после того как "кончился" специал, думал, выбирал и остановился на Shell Helix HX8 Synthetic 5W30. Купил бидон в 20 литров за 7000р, залил около 6,5 литров, проехал 1000 км, потом сделал замену, типа промывка,  и теперь проехал около 5000. Ну что я скажу, двигатель работает тише, почему-то упал расход и город/трасса 60/40 стал 8,5-8,8, раньше был 9,1-9,4. Уровень стоит, даже сам слил где-то 0,5 литра, а то по трубам полетело. Это масло зольное, но чтоб какой-то копоти после меня было, не видел. Бывает, конечно, что бросает копоти на перегазовке или при резкой нагрузке, но такое и раньше было и это очень кратковременный процес, шлейфа не было и нет.
17.01.2017 в 14:56, Anton99 сказал:
Причина проста. Очень сложно перебороть стереотип, что всё российское - гумно. А тут масло в мотор... Вдруг чего...
Всем привет. Антон прав, трудно себя перебороть. Пробег 147000 км. ездил на   ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 , сейчас на днях глушу EGR и удаляю DPF соответственно и масло другое. Много начитался на форуме, решил перейти на Лукойл, только вот не знаю какую вязкость лучше 5/30 или 5/40. Пробеги у меня не большие, в год 10 - 12 тыс., получается захватываю и зиму и лето. Кто чего скажет ?
13 часов назад, Slaventy сказал:
Кто чего скажет ?
Что тут думать, зимой 5/30, летом 5/40 смена каждые 5-6 тык.-для городской езды по московским пробкам самое то!
10-12 для любого масла предельно, если только трасса в основном.
Что то пропало масло ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH, синтетическое, 5W-30  на оф. сайте только литрушки. К чему бы это ?
25.11.2019 в 09:03, VladGod сказал:
Что тут думать, зимой 5/30, летом 5/40 ....
Крайне интересно и увлекательно...
‎25‎.‎11‎.‎2019 в 09:03, VladGod сказал:
Коротенько:
Цитата
Первое число указывает на минимальную температуру воздуха, при которой возможен холодный пуск двигателя. Число 10 соответствует температуре не ниже –30 °С (от цифры перед W нужно отнять 40). Это минимальная температура масла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения. Если в вашем регионе температура воздуха зимой редко опускается ниже –20 °С, то вам подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии ваши стартер и аккумулятор. Если они старые, то мотор легче будет завести при –20 °С на масле 0W-30, чем на 15W-40.
Второе число после W обозначает высокотемпературную вязкость (в данном случае это 40). Это скорее технический параметр – сборный показатель уровня минимальной и максимальной вязкости масла при рабочих температурах 100–150 °С.
  • Like 2
@Ровермен и никаких забортных температур для второй цифры вязкости. :good:
Лето, зима, африка, антарктида... всё равно.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Совершенно верно, Дим!
Если было бы написано - зимой 0/30, летом 5/30 или зимой 0/40, летом 5/40..... даже глаз бы не резануло....
10.12.2019 в 01:35, alpat сказал:
Я обычно брал в гудсе, там есть. 1700 с копейками.
В озоне постепенно ушли пятерки, а потом и четверки.
ну и последний герой большой тройки - сберъяндовский лабаз «Беру». Только 4л почему то за 3 с лишним кРуб.
кстати, ранее доступный и теперь искомый Спешл С3 есть в литрушках, но чо то 500-600р. Совсэм нэт совэст (с)
ПыСы.
Заправки Лук.
Там есть кларик, но 4л не везде.
Зато появилось какое то дизельное, Dexos, тоже 5/30. Тоже голубая этикетка, легко спутать.
