sergey_k
Ресурс тормозных дисков. Т31.
52.000 - два комплекта передних колодок и передние тормозные диски.
Х-Трейл 2011 года ,пробег 78000 колодки ещё родные, на предыдущем Трейле 2009 г.в менял передние на 96000 км, а задние не менялись до продажи авто.
Трейл 2,5 литра 2010 года, пробег 92т.км. диски пора менять умерли (хотя биения нет), 2й комплект колодок пришел к концу.
Заказываю новые диски!
Езжу много с прицепами . Диски до 100 000 доходили все и пока ходят .
Колодки передние ходят 40-50 ткм , задние 50-60 ткм , если судить по обоим иксам .
Правда на одном возникла проблема с направляйками , они встали колом одновременно на обоих задних колёсах в один месяц , и колодки заодно поменял тут преждевременно .
Сейчас вот осмотрел диски (пальчиком поводил по выработке) на иксе у которого пробег 77 900 , износ дисков зад - 0,5-0,8 мм , износ дисков перёд - 1,2-1,7 мм.
Это точно! На 47.000 заменил передние колодки на TRW, так кроме того, что свистели на малых скоростях ( практически перед остановкой ), так еще и за 10.000 очень прилично диски съели. Поменял комплектом на оригинал.
  19.03.2015 в 07:51, SSS71 сказал:
Почти тезка (сорри не удержался))) Я на 30 заменил передние колодки, хотя езжу ну оч аккуратно, на ТО3 поеду в Клубный сервис  и там буду решать, как жить дальше.
Изменено пользователем sss70
Почитал тему и теперь весь в думках... Я покупал авто при 72 тык. После приобретения уже проехал 50 тык, а за диски не заморачивался, как впрочем и задние колодки... Какие показатели толщины диска являются критичными? И, наверное, пора заняться задними суппортами...
Для Т-31 предельная толщина передних дисков - 24 мм, задних - 14 мм, новые - 26 и 16 - соответственно. Для Т-30 не знаю.
Изменено пользователем Captain_X
А кто нибудь уже ставил  Otto Zimmerman перфорированные?Больше инфы нашол про  немецкие машины, люди пишут что стало лучше торможение чем было на родных конечно в связке с  керамическими колодками,я так по ценам посмотрел + - если менять на оригинал особо не будет,а смотреться будет прикольней чем простые.
Captain_X
А откуда такая информация, поделитесь источником плз.?
  19.03.2015 в 18:43, sss70 сказал:
Из двух разных книг (ссылки на них есть на форуме в разделе Полезная информация) по эксплуатации, ремонту и техобслуживанию.
  19.03.2015 в 12:04, Captain_X сказал:
Для Т-30 не знаю
Мне-то про него как раз интересно.  Нашёл: перед 26, зад 14 мм (критичные показатели)
Изменено пользователем Reksman
  19.03.2015 в 19:45, Reksman сказал:
Тогда, сорри, лучше в техраздел по Т-30 переместиться )) тут как бы Т-31 обсуждается, там скорее подскажут
  19.03.2015 в 19:48, Captain_X сказал:
тут как бы Т-31
мой косяк...не усмотрел.
на 30 и 31 супорта и диски задние одинаковые,вы на нейтральной теретории
За 181000 км.
Родные прошли около 70000. Выработка разумная.
Далее NK, тоже ничего. Выбросил на 130000 примерно.
Следующие Zimmerman Coat Z. На 173000 уже пора было менять, но пока езжу.
Ни одни не покоробились.
Зад с виду мертвый, но не замерял. Может и в пределах допуска.
В данн момент в моём экзисте одно из разумных предложений — TRW за 1920р.
Хотя и цинковый Циммер 2350 тоже приемлемо.
В мечтах найти какие то "мягкие" колодки, дабы менять чаще, но диски чтоб жили подольше.
Антон , то есть ты менял диски , не потому что бьёт ? А потому что написано - НАДО , так ? А раз надо значит надо .
Или всё таки биение начиналось ...
  25.03.2015 в 08:34, Dima Krotov Arhara сказал:
Нет.
Биения не было ни на одних. Это надо признать.
Конечно менял из соображений регламента миним толщины, не более.
Подозреваю что циммеры под-убились с молоду колодками циммерман и заклинившим нижним пальцем. Износ лево-право и у колодок, и у дисков чуть разный.
На 75 тысячах решил поменять диски передние вместе с колодками, гарантия кончилась,менял сам. Выработка была на обоих дисках,с наружной стороны 1.5-2 мм, с внутренней 2-2.5. То есть пришло время. Удивило одно,ТО 60 проходил у ОД,ни слова не было сказано о состоянии дисков.Сегодня же обнаружил,что на одном из дисков 3 радиальные микротрещины. Неужели их не было видно 15 тыс км назад?
Если судить по форуму , то радиальные микротрещины , сначала приведут к короблению и биению а потом к разрушению диска .
Поэтому на форуме и нет тех у кого оно рассыпалось при торможении . И все успели всё поменять во время .
Чуть схожая ситуация с сайлентблоками задними , рычагов передней подвески . Тут микротрещины появляются в первый год не зависимо от пробега , а отслоения и полный износ примерно при 100 000 км независимо от пробега .
