IVik
Гудит подшипник передней ступицы т31.
Ступицы меняются по гарантии без проблем, вопросов даже и не возникает (если конечно не подозрения, а реально вышел из строя) По крайней мере у нас в Питере.
Одно условие - резина должна стоять заводских размеров, если нет то есть предпосыл отказать в гарантии.
Вот и у меня загудел подшипник правой передней ступицы на пробеге 86000. Ступицу заменил на SKF VKBA 6996. Пока бегает исправно. Будет проверка поездкой на Черное море.
Диагностируют они просто - поднимают машину на подъемнике, заводят, включат драйв и начинают разгонять. Появляется характерный звук.
После этого зовут специалиста по гарантии и он все это дело фиксирует на фото/видео. Далее отправляет в Ниссан и ждет подтверждение. Я в это время стоял рядом с машиной и ждал.
Минут через 15 Ниссан подтвердил гарантию и поменяли ступицу. Резина стояла родная.
Проехал до моря и обратно 3100км. Ступица работает исправно
Изменено пользователем DenDav
На 60 тыс по ТО-4 смазку в подшипниках передних колес на Т-31 никто не менял ,возможно  это самостоятельно сделать ?
Изменено пользователем VVT5
Нет, узел неразборный
Спасибо! То есть в гарантийной книжке косяк написан ?
А что там написано? Может, там в общем для разных моделей, не только для х-трейла.
Всем добрый день.  Появился гул при разгоне и некоторых скоростях, "газом" даже как бы можно убирать его, если идешь свободным ходом. Поехал к офицалам, грешил на вариатор. Они мне говорят, нет не вариатор => "Гул в промежуточном подшипнике переднего правого привода". Подшипник 13 т.р. + еще работа (запчасти естественно нет). Что это вообще за подшипник и где его взять и насколько правду говорят?
...Подшипник 13 т.р. + еще работа (запчасти естественно нет). Что это вообще за подшипник и где его взять и насколько правду говорят?
Ржу нимагу. Готов продать за полцены :D Номер 39774JA02A. 2500р. в emex, если речь о 31-м кузове идет
Изменено пользователем karabas
Вот и мне повезло! На 61000 км загудел передний правый подшипник. Купил в existe за 6700 новый, вроде как оригинальный, подшипник Nissan 40202-JG01A. После замены проехал по дорогам вроде как без ям  пару тысяч километров и тут пришло время менять колеса на зимние. Приподняв на домкрате переднюю правую сторону и покачав колесо в разных направлениях, с ужасом обнаружил что есть люфт по вертикали. Заехал в сервис там мне подтвердили что это снова ступица. Вот тебе и японское качество, а может проделки exista или поставщиков.
Теперь даже и не знаю как быть, либо ездить как есть, либо подыскивать другого производителя ступиц, так как к оригиналу доверия уже нет  :( .
Подскажите пожалуйста какой еще фирмы лучше купить ступицу и попытать счастье  :)
может просто диагностов сменить?
А смысл? если я вместе с мастером все смотрел.
Я сам менял уже две ступицы (загудели). Так, даже на загудевших ступицах люфта не было.
Может, люфт не в подшипнике?
Большой люфт в вертикальной плоскости - это скорее нижняя шаровая.
чтобы в такой конструкции подшипника появился люфт он должен развалится,а не просто загудеть
Поеду в выходные  еще раз  на диагностику, а там посмотрим что скажут.
Пусть повнимательнее передние рычаги посмотрят
Съездил сегодня еще раз на диагностику передней правой ходовой. Приговор люфт ступицы, рычаги и шаровые опоры в порядке.
Думаю поставить ступицу SKF VKBA6996. Есть ли какие нарекания на ступицы skf ?
Есть! Цена, после начала третьей мировой.
А Китаи кто нибудь ставил? ели да, то какие есть отрицательные моменты?
