Skydiver 0 Опубликовано: 15 февраля 2012 Hriz писал: Если у вас чип-ключ, ....Закрываете изнутри все двери кроме водительской, выходите, раскрываете ключ, и ключем закрываете водительскую дверь. ВСЕ. Машина закрыта и заведена! :.... При данном способе остается открытым багажник. Замерзнув придумал (Т31, Intelligent key, но и на обычном должно работать): 1. Открываем машину (сигналка, ключ, не важно). 2. Не занося ключ в машину нажиманм кнопку ЦЗ-закрылись все двери (если занести то оно не даст). 3. Заводимся, не закрывая водительскую дверь. 4. Выходим и захлопываем водительсую дверь оттянув ручку. Все. 5. когда будет нужно открываем водительсукю дверь ключем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bryansk-32 36 Опубликовано: 16 февраля 2012 Hriz писал: Вот вы жжоте ребята... Я бы в жизни со стеклом не додумался! Если у вас чип-ключ, то все элементарно. Закрываете изнутри все двери кроме водительской, выходите, раскрываете ключ, и ключем закрываете водительскую дверь. ВСЕ. Машина закрыта и заведена! Потом приходите, вставляете ключ в водительскую дверь, открываете - все девери открываются. Всего делов то. И я так делал и все получалось. А со стеклом это да,крутяк приключение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximum-T31 7 Опубликовано: 16 февраля 2012 Закрываете все двери изнутри, последней захлопываете любую заднюю дверь. Открываете ключем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bairat 33 Опубликовано: 16 февраля 2012 не помню как называется, система когда машина заводится без ключа, ключ в кармане. так вот интересует, водитель допустим вышел и разговаривает, за руль садится злоумышленник и пытается уехать - далеко сможет уехать? или у него проблема возникнет только когда он выключит и опять попытается завести двигатель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximum-T31 7 Опубликовано: 16 февраля 2012 Если только чип, без штатной сиги, то может уехать. При следующем запуске не заведет. Не доработанная опция, на мой взгляд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lom 575 Опубликовано: 16 февраля 2012 В инструкции написано типа нажать кнопку и двигатель заглушится. Я нажимал фиг вам))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiteful 62 Опубликовано: 16 февраля 2012 bairat писал: за руль садится злоумышленник и пытается уехать - далеко сможет уехать? или у него проблема возникнет только когда он выключит и опять попытается завести двигатель? Я прверял, уехал без ключа, покатался минут 7-10, мигает красный ключ на приборке, но машина не глохнет Может надо подольше поездить? Была на другой машине отдельная метка (скай... какой то), так там машина глохла как раз минут через 5-7 после выхода из зоны приёма транспондера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bryansk-32 36 Опубликовано: 17 февраля 2012 Сегодня утром еще раз проверял закрывание авто с заведенным двигателем. Как и говорилось выше, из салона все двери, кроме водительской закрываешь вручную, выходишь и водительскую закрываешь ключом. Все просто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CelicaZZT231 4 Опубликовано: 17 февраля 2012 А багажник как закрывали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bryansk-32 36 Опубликовано: 20 февраля 2012 CelicaZZT231 писал: А багажник как закрывали? Багажник у меня открытым остается, там у меня сетка отделяющая его от салона и питбуль . Салон закрываю при работающем авто (если нужно отойти) от скуки. А вообще вопрос правильный задан, сразу чувствуется пытливый ум . Вот подойдет к авто в этот момент такой же угонщик или мародер и навредит . Нужно обдумать этот вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikobrazzi 6736 Опубликовано: 20 февраля 2012 Spiteful писал: Я прверял, уехал без ключа, покатался минут 7-10, мигает красный ключ на приборке, но машина не глохнет Может надо подольше поездить? Так и будет ездить. И даже припаркуется где-нибудь, заглушится и только потом не заведётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nok_70 15 Опубликовано: 21 февраля 2012 bryansk-32 писал: Багажник у меня открытым остается, там у меня сетка отделяющая его от салона и питбуль . Салон закрываю при работающем авто (если нужно отойти) от скуки. А вообще вопрос правильный задан, сразу чувствуется пытливый ум . Вот подойдет к авто в этот момент такой же угонщик или мародер и навредит . Нужно обдумать этот вариант Обычные жулики сопрут коврик, запаску, домкрат, ящик за 8 тыс. руб, фальш-пол, инструменты, сетку для бульки! Как-то не мало набегает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bloody 1 Опубликовано: 21 февраля 2012 А что мешает на заведённой машине при закрытых дверях заблокировать все двери кнопкой из салона, затем рукой открыть только водительскую дверь и дальше ключом закрыть? В этом случае багажник будет тоже заблокирован. Сам не парюсь со стеклом, так как после того как оно полностью уедет в дверь его надо будет чистить. Я просто выхожу из машины, закрываю водительскую дверь, обхожу машину и через переднюю пассажирскую дверь закрываю все замки кнопкой из салона. При этом пассажирская дверь тоже закрывается не смотря на то, что открыта, в отличии от водительской в открытом состоянии. Всё хлопаю дверью и пошёл домой или в офис греться. По приходу нет необходимости вставлять второй ключ в личинку. Двери открываются и с кнопки на ключе (поворотники при этом не мигают). А вот закрыть с копки на ключе не получается (всё это про заведённую машину). Или на T31 эту фишку убрали? По поводу возможности угона тоже думал. Действительно стрёмно. Разбил стекло и уехал. Подумываю прикупить именно для этого дела блокиратор руля. Да и в остальных случаях добавит лишних минут угонщикам на слом руля (если, конечно, не эвакуатором утащат). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Megon 7 Опубликовано: 21 февраля 2012 Zakon писал: стоит родная сигналка.. есть ли возможность оставить заведённым и закрыть ? ключом закрывается только водительская, а если сначала закрыть остальные, то при открытии водительской они открываются . . вобщем как обмануть элекронику ? лучше конечно чтоб с пульта(чип ключ) закрывалась . . спасибо Берем второй комплект ключей и закрываем заведенную машину механическим способом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
free33 0 Опубликовано: 8 января 2013 для KEY 1. заводим 2. открываем водительское окно 3. выходим 4. через окно закрываем авто 5. через окно закрываем окно (авто) 6. все но открывание только ключом (в замок вставляем ключ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
