evgen
Только что, Anton99 сказал:
В моих руках они живут по 100-130 тык. ..... Жду... если он сцуко зимой гаркнет, я околею
У меня так и произошло на 135 т.к. Декабрь. :oБлаго гараж с отопителем. Купил ОРИ, упакован был в аналогичную коробку как у @mechanic . С его крыльчаткой мотор не помещался!!!:o Переделать её не было возможности. Пришлось снять старую, немного подрезать и только после этого удалось поставить.:huh:
Аналогично.  Менял на 91т.км. Сейчас 197т.км
3 часа назад, OlegGLA сказал:
может ли резистор полететь
может... но он вряд ли медленно умирает... обычно сразу - труПП...
можно ли это как-то проверить/выяснить не снимая сам мотор?
можно... снять разъем с резистора и перемкнуть контакты...
6 часов назад, Игорь55 сказал:
Потом наступают два варианта решения этой проблемы - копеечный ,но ненадолго и дорогой , но с заменой на новый
Если есть свои руки или руки знакомого который понимает как паять,то в самом регуляторе горит тепловой предохранитель,для чего ещё меняют транзистор я не очень понял потому как предохранитель сгорает первым потом  напряжение вроде не поступает,стоит он 25 рублей,только 140 градусов 2 ампера такой цилиндрический не найти,но легко найти 140 3А один в один, всё меняется и снова работает.И почему заменённая в место сгоревшей новая такая же радиодеталь проработает недолго?
Пришли холода и у меня перестал работать вентилятор.
Снятие показало смерть коллектора. Меди там остались какие то микроны.
Не повторяйте глупые ошибки: не надо его чистить и ставить обратно. Если даже он снятый и работает, под нагрузкой он толком не раскручивается.
Был куплен китаец SAT, так как был в наличии. У него оказалась кривая крыльчатка, при установке на место он заскрипел. После замены крыльчатки на старую - все работает замечательно.
Разобрал старый двигатель, достал ротор. Поразмыслив, решил снять коллектор. Отогнул отверткой зацепы и отвел обмотку, потом съемником снял коллектор. На удивление все прошло легко и заняло минут 10. Забив размеры коллектора в яндекс, нашел похожий на алиэкспресс за 200 рублей. Заказал, после получения отпишусь, смогу ли я его поставить.
  • Upvote 3
21 минуту назад, Yasha сказал:
Интересно будет, жду!
Продается на emex, стоит 337 руб. На заказ.
18 минут назад, RosGD1 сказал:
Кто? Коллектор?
1 час назад, RosGD1 сказал:
код коллектора "в студию"!!
Motorherz KSS0016
Tesla Technics TT73097
В ‎03‎.‎11‎.‎2017 в 16:24, RosGD1 сказал:
Motorherz KSS0016
Действительно подходят по размерам. RosGD1 ты менял коллектор?
Лично я нет. Эти номера выкладывал на дроме человек, кто менял. О заказывал первый номер.
ЭТО ЗВЕЗДЕЦ ТОВАРИЩИ!
Поставил в конце снетября вентилятор TYC - 668-NSB028 , через месяц поменял фильтр салона, а сейчас (где то через месяц) начали перегорать предохранители, причем сразу оба по 15 ампер. Попытались ездить с вентилятором включенным не на полную - сгорел резистор отеплителя вентилятора. Поменяли резистор, начали гореть предохранители - ЧТО ЗА ЗАСАДА! Как померить ток вентилятора если мультитестер до 6 ампер, а токовых клещей нет :(
51 минуту назад, Scarecrow сказал:
Ну только последовательно добавить в цепь резистор. И потом расчёт с поправкой.
Но в целом, спасибо за отзыв.
Кетайская поделка M486 работает лучше.
6 часов назад, Scarecrow сказал:
без обид... НО, скупой платит ДВАЖДЫ!;)
Пока мой орег Ниссан с кашака уже больше 250 тыщ. км прошел!:tongue:
Не может крыльчатка задевать? Скрипов нет? У меня скребла китайская крыльчатка, переставил оригинал - стало тихо.
4 часа назад, ruls сказал:
Родной вентилятор прожужал около 6 лет, около 75 тыс. км, что сравнительно других автомобилей мало. Поэтому задача при покупке вентилятора была большая надёжность чем оригинал. Вентилятор TYC стоил не намного дешевле оригинала, так что не в скупости дело.
Вентилятор от TYC не скрипел и ничего не задевал, удалось добыть мультиметр на 20 ампер, который показал ток потребления вентилятора TYC до 18 ампер, при этом оригинальный вентилятор попросил 8 ампер и это при том что предохранители вентилятора на 15 ампер.
В 14.11.2017 в 20:15, Scarecrow сказал:
вот выбирать именно заменитель с надеждой на бОльший ресурс чем у орег Ниссан... сомнительное удовольствие!:smile3:
Всем привет,тут столкнулся с такой поломкой хотя и не назвать её поломкой,в общем еду печка на небольших оборотах крутится,музыка играет, почувствовал как то прохладно стало,музыку выключил,а в печке тишина вентилятор не крутится и позывов к этому не наблюдалось что он должен крякнуть,ну я припарковался посмотрел предохранители целы,снял накладку пластиковую где фильтр подёргал все провода и вот те которые идут к регулятору скорости отопителя  потряс и вентилятор закрутился,поподёргал ещё остановился,снял фишку с регулятора она там так далеко не удобно расположена телефоном посветил глазом не определить как там клемы внутри фишки разболтаны или нет,если её защёлкнуть назад она там в ответном отверстии не болтается,если они там как то шире стали то как там же не чего не шатается что бы разболтаться,в общем разобрался что дело конкретно в этом,но подлезть туда ж...па да и как то поджать не знаю как и чем они там в фишке как то плотно сидят,не кто с таким гимором не сталкивался?
37 минут назад, mechanic сказал:
 подёргал все провода и вот те которые идут к регулятору скорости отопителя  потряс и вентилятор закрутился,поподёргал ещё остановился,не кто с таким гимором не сталкивался?
Николай , боюсь Вас огорчить, но это как раз начало конца моторчика.
Вы даже можете все описанные процедуры не повторять, а слегонца  пнуть облицовку в районе педали газа -
и мотор заработает, а потом заклинит, сгорит реле регулятор и попадос на деньги.
Заказывайте новый, пока нет морозов и по возможности  не  включайте печку - мне без морозов хватало протока теплого воздуха,чтобы стекла не потели, пока ждал замену.
