sergey_k
Чето как то вяло двигатель начел он прокручивать с утра, боюсь за 30 дованёт, вообще прикурю. Ну и поехал там долить, подзарядить в одну контору, замерили прибором - вердикт: пусковой ток 68%, надо менять. Как то рано ИМХО он наелся, авто чуть больше полутора лет. У кого как?
И кто на что менял, какие будут отзывы?
У меня сегодня то же както не очень охотно движка раскрутилась, походу пора менять аккум!!
Займусь после выходных. Попробую старый вылечить, ну а если не поможет буду менять.
Аккумулятор должен служить 6 лет. А то, что в холода стал хуже крутить, так перед зимой его нужно заряжать хорошим зарядным от сети, лучше сделать цикл разрядки-зарядки. На автомобиле аккумулятор никогда не зарядится на 100%, хоть до Владивостока проедте от Москвы. От хронической недозарядки начнется сульфатация пластин.
Неплохо проверить напряжение на акку (при 2000 об двигателя), должно быть 14,1- 14,3 В. Вообще то по теории аккумулятору зимой нужно напряжение чуть повышать, а еще лучше на аккум поставить датчик температуры и завести ОС в регулятор напряжения :crazy:
А в чем такая _великая_ проблема купить новый аккумулятор?
Не знаешь какой? На любом сайте есть подбор по автомобилю.
Если аккумулятор разряжается слишком быстро - ищите утечку (сигналка, чаще всего).
Этим летом помер, не дожил до 3-х лет 4 месяца. Одна из ячеек умерла.
Поменял, купив в магазине. Оказался новый чуть-чуть пониже, но при помощи резинок смог закрепить, пока работает.
  Max Logray писал:
Нет никакой проблемы в покупке аккумулятора.
Только покупать его каждый сезон то же гонево ИМХО.
Если он есть и срок службу у него 6 лет тогда проще и дешевле обслужить его .
В семье была Примера, покупали новой, 8 лет отъездили, продали с родным аккумулятором.
Иксу почти уже 6 лет - аккум родной, несмотря на то, что 2 раза разряжался в "ноль" из-за забытой включенной лампочки в багажнике...
Сивику почти 3 года, аккум один раз без видимых причин разрядился...но после зарядки снова работает вот уже полгода без вопросов:)
У меня всегда вызывало недоумение, когда кто-то говорит, что каждый год или 2 стабильно меняет аккум - неправильная эксплуатация вот и весь ответ...
Продал свой Т30 с родным АКБ. Машина была 2002 года. Не завелась всего один раз прошлой зимой в -36. Крутит у нового хозяина до сих пор. На нынешней машине ( к новому году ей будет 3 года) всё ОК. Вчера проверяли на ТО-3.
Родной аккумулятор умер этим летом в Крыму, отработал 6 лет. Прошлой холодной зимой проблем с заводкой не было ни каких, крутил отлично. Готовясь к зиме проверяем плотность электролита. Если 1,27-1,29 отлично, чуть меньше 1,25 ничего страшного. Ну а если еще меньше плотность, в сильный мороз можно и не завестись. Раньше, когда не было нагрузочной вилки, всегда проверял аккумулятор только плотномером и по нему определял состояние своего аккум...
sergey_k Думаю твоему аккум.. еще работать и работать, просто надо привести его в рабочее состояние "погоняв" хорошенько зарядным устройством как минимум часов 12-18 и будет тебя счастье. :yes:
В октябре 3 года было, всё в норме.
Всё ещё родной, всё ещё живёт B)
И хочу вам, господа, заметить замечательно (т.т.т.) живёт! :D
У меня тож японский родной стоял-похоже с завода.5 лет и несколько месяцев отработал.Я его снял нынче,поменял на новый-уж больно зимы у нас лютые.Знаю точно-недожил бы до весны.(Сегодня минус 35 ночью в Н-ске обещают)
Стоит в уголке,про запас,заряженный в боевой готовности....
На педыдушей машинке (Корона-94) больше 3-х лет не выдержал.Видимо аккумулятор-аккумулятору рознь.Расходный материал.Предпочитаю брать необслуживаемые.
У меня аккумулятор начал хандрить через 6 месяцев, и случилось это летом ,я про это уже писал ранее, мне повезло что я был не один, а с товарищем на шестерке прикурили от него ,а так на 300 км ни души. На очередном ТО товарищ в Нисане проверил прибором и вынес вердикт ,он еще поработает ,но к зиме надо менять .Что в итоге ,заряжал, поднимал плотность, а толку нет . Машина покупалась осенью ,перед зимой проверил плотность, зарядил , а летом попал ,начал проверять плотность , а кислота мутная ,это говорит о том что ему скоро кирдык . Заряд он берет ,но не держит , машина стоит в тепле ,не на сигнашке и через две недели аккумулятор в ноль уже не в первый раз. Так как связан с транспортом по опыту могу сказать ,если аккумулятор через год начал парить мозги то надо его менять ,и можно много спорить у кого сколько проходил аккумулятор, все зависит от качества производства ,а оно у нас хворает . Вот вам статистика Нисан родной аккум. 1 год , на других машинах Титан 3 года ,Мутлу 4 года, Тюменский побежал через пол года , сожрал краску скотина , Варта работает пятый год ,вчера было -30 завела машину. Все проходят нормальное постоянное обслуживание. А 6 лет аккуму это сказка ,постоянный не дозаряд убивает, тем более если с завода нормально не зарядили.
На протяжении последних 15 лет при замене колёс с летних на зимние, всегда подзаряжал аккамулятор. Особенно после эксплуатации пару лет. Пока укладываешь летние катки - подключил и дозарядил. Делов - всего ничего. Зато никогда не было проблем. Можно положить провода для "прикуривания". Мало ли что бывает.
Три года родной аккум отработал на тралике и ни разу не заряжал его. Пару недель назад купил варту, а родной панасоник трудится теперь на ниве )
мой аккум сдох через 8 месяцев...
Сегодня свой на сутки поставил. на 2 А
  Ulan писал:
Явно где-то утекает. Ищи сопли после установщиков сигналки и пр. приблуд.
Родной аккумулятор у нас какой емкости? Подумываю о запасном-Вебасто все-таки...
  Max Logray писал:
Чтоб через полтора года снова не озадачиться такой проблемой
  chebur789 писал:
Я тоже думал, но в сервисе сказали что хоть узаряжайся, пусковой ток уже не тот, прошлой зимой заряжал каждую неделю (морозы стояли за 30 почти всю зиму), надоело обмороженным пытаться реанимировать свой авто, больше суток постоит и всё хана
Да и внешний его вид оставляет желать лучшего, весь покрылся окисью
  Макс086 писал:
говорят 60
  Caldinin писал:
У меня тоже мысли об этом проскакивали, но замеряли - все пучком, единственное, что музыка видимо разряжает пока стоишь, а подзаряжать потом неуспевает
  Макс086 писал:
http://nissan-wiki.ru/index.php/Nissan_X-T...%82%D0%BE%D1%80
