Scorpion
Замена салонного фильтра Т31
Ориг номер салонного фильтра 27277EN025, но он за 3тр, думаю, не интересно. Так же есть такой номер для т31 B7277EN00M
Угольныe Zekkert IF3115K и BIG GB9940C
Хиты - Filtron K1255, Mann CU1936
Недорогие TSN 97371 и Nevsky NF6351
А так же ещё огромное множество менее известных фирм.
Практика: как менять?
Один раз также попробовал включить обдув на макс. при снятом фильтре -
потом салон пришлось пылесосить.:wacko:
Сейчас уже делаю по другому - после того, как вынул салонный фильтр,
высасываю весь мусор из корпуса фильтра небольшой гофротрубкой диаметром мм.20-ть(электрики используют для протяжки проводки),
присоединив её к пылесосу через поролоновое уплотнение.
@ВВФ Я печкой выдуваю регулярно, поэтому вылетает не так и много, на водительский коврик. Обычно перед мойкой с пылесосом. Надо попробовать в следующий раз сначала высосать, а потом дунуть. Будет понятно, насколько пылесос эффективен.
Я вижу сразу, что эффективен.
Высасываю мусор автопылесосом, который потом открываю и очищаю - сразу всё видно.
@ВВФ я немного другое имел в виду. Если ничего не вылетит, после пылесоса, то однозначно эффективен.
Думаю, что каждый раз  лучше этого не делать, т.к. пыль и какой-то мусор, которые, если и остались в воздуховоде до фильтра,
без фильтра напрямую полетят и в разводящие воздуховоды, частично оставаясь и откладываясь там.
Я проверил один раз, и этого было достаточно.
Изменено пользователем ВВФ
@ВВФ
14 часов назад, Pzm76 сказал:
Из воздуховодов практически не дует, а дует именно из дыры СФ.
Но, для фен-шуя, надо сначала пылесосом, а потом по желанию, включать или нет карлсона.
4 часа назад, Pzm76 сказал:
Именно!
а у mann ничего нет?
@mutabor я написал номерок, Лёш. CU1936
Только что, Pzm76 сказал:
Блин, несколько раз перечитал и не увидел, старый стал... ))
Delete please
Изменено пользователем Pzm76
Сначала отопительного сезона заметил, что поток из воздуховодов слабоват. Значит пора менять салонный фильтр.  Посмотрел наличие фильтров с ближайшем офисе Экзист. Присутствовали Мале LA396 - 580руб и SCT SA1183 - 180руб. Забрал оба. Дома при осмотре обнаружил что дешманский на порядок лучше, чем Мале. Более плотный и упругий. А в Мале на просвет есть даже сквозные дырочки. На коробке SCT указан производитель Германия. За такую цену купить штук пять и не париться пару лет.
Старый фильтр был какой-то ноу нейм, угольный. Отличный фильтр оказался. Слоёный, с присутствием каких-то волокон типа ваты, фетра. Даже жалко выбрасывать было, помыл его с моющим средством мягкой щеткой. Посмотрим, что с ним будет как высохнет. ;)
В Самаре, наконец то выпал и лег на землю, настоящий снег.
Тут и подошла пора, поменять в очередной (пятый)раз в этом году, салонный фильтр.
Ничего нового, все тот же, за 250 руб фильтр :
Но суть не в фильтре, а в состоянии испарителя, который я чистил пеной , аж в мае 2020 года.
Вот как он выглядит, через 1,5 года :
Запахов затхлости, в машине естественно не было за это время, да, отдельные соты слегка подзабиты, а в целом ?
Какие мысли у сообщества, чистка пеной добро или  деньги на ветер ?
Хлоргексидин в этом году воздуховоды посетил , ну и воздухозаборник тоже, в большом количестве.
3 часа назад, Игорь55 сказал:
По мне от нее даже хуже, вся пыль потом прилипает на эту пену. Можно это посмотреть на примере если прямым попаданием пены забрызгать основной радиатор под капотом и убедиться что он чище не станет, а что тогда можно ожидать от попадения пены через дренаж не понятно куда?
@chuk78 Виталь, а я вспомнил вот это, потому и написал выше:
Заказал самый бюджетный салонник из предлагаемых. AMD.
Номерок такой: AMDJFC85
198р автодок.
Посмотрим, на Рио ставил AMD, всё прекрасно.
я впервые менял вчера салонный фильтр, я просто был в шоке когда стал откручивать педаль, в итоге открутил две педали так как газ с тормозом вместе на одном крепление, далее увидел что нужно еще и отсоединить от поршня тормозного рычаг но на этом я остановился, кое как вытащил фильтр и кое как вставил фильтр новый обратно, я просто не могу выразить словами фейерверк матерных слов которые я выпалил за время установки всего этого безобразия. что за дебил такое мог придумать, явно мазохист, понял что можно поменять не откручивая педали но фильтр придется помять )))
@oserega1974 просто изначально был расчёт на правый руль. При этих условиях всё вполне сносно.
@oserega1974 фильтр можно поменять не снимая педального узла. Два раза в год меняю.
  • Like 2
