Scorpion
Замена салонного фильтра Т31
Ориг номер салонного фильтра 27277EN025, но он за 3тр, думаю, не интересно. Так же есть такой номер для т31 B7277EN00M
Угольныe Zekkert IF3115K и BIG GB9940C
Хиты - Filtron K1255, Mann CU1936
Недорогие TSN 97371 и Nevsky NF6351
А так же ещё огромное множество менее известных фирм.
Практика: как менять?
13 минуты назад, Игорь55 сказал:
Расскажите поподробнее,как "легко" Вы добираетесь до гайки
Игорь, не легко)))) Я использовал шарнирный удлинитель из набора
1 час назад, Ровермен сказал:
Игорь, не легко))))
Андрей, я потому и попросил доброго человека рассказать о своей методике, а так то гемор еще тот!
Я чего сам не проходил, стараюсь не умничать . а учусь у всех Вас, это не стыдно !
А карданчик из набора - это вещь !
Уже два года не покупаю салонники.В наличие два фильтра.Один снимаю-мою,второй вставляю ранее вымытый и высушенный.
При наличии сетки входа в воздухозаборник,достаточно менять раз в год.Состояние при замене рядом не стоит с хвалеными угольными,с пропитками и т.д.,которые меняют чуть ли не под 30000пробега,надеясь на песни маркетологов,а в результате --шуба поддиванная....
19 часов назад, Игорь55 сказал:
Расскажите поподробнее,как "легко" Вы добираетесь до гайки на верхней шпильке.крепления педального узла ?
Очень интересно для тех,кто менял сам и мотор и реле- регулятор мотора отопителя !
Как я писал ранее при замене вентилятора я снимал пластиковую панель под рулем. Так же снимал маленький воздуховод в ноги водителя, привод воздушной заслонки.
При разборе "карданчиком" не пользовался, верхние гайки откручивать удобно длинной головкой и удлинителем.
Давеча менял на зиму фильтр. Ставил как обычно - сворачивал "бабочкой". Встал нормально, вся процедура заняла две минуты. Зачем снимать педальный узел, если на все про все две минуты и ничего не откручивая?
P.S. Ставил производства Кореи фильтр, а стоял производства Курган Россия. Так вот, курганский когда ставил летом, почувствовал что он не совсем расправился, а корейский сразу стал как надо. Может бумага пожестче?:o
Какой Корейский фильтр поставил?
В 01.10.2017 в 00:42, Дайвер сказал:
Точно не помню название, если коробку не сжег в бане на даче, то посмотрю. Коробка синего цвета с желтыми надписями и иероглифами. Да еще была надпись по применимости, вроде Т-31 было. В магазине запчастей на выбор было два - снова Курганский и Корейский, причем цена одинаковая (300 руб.), я почему-то выбрал Корейский.
AMDJFC85 корейский в сине-жёлтой коробке,но он угольный
Спасибо, на сегодня цена 231р.
В 24.09.2017 в 19:07, Scarecrow сказал:
Приветствую.
Менять салонный фильтр приходится довольно часто. Обычно делаю это снимая педаль газа, но приходится сжимать и закручивать фильтр бабочкой.
Сегодня менял вентилятор отопителя, для чего снимал весь педальный узел, газ и тормоз, с кронштейном и при этом менять фильтр салона очень удобно.
Зачем этот гимор со снятием педального узла?
Фильтр складывается "бабочкой" и нормально устанавливается. Не нужно бояться его согнуть. Он потом расправляется. Меняю каждый год весной. Работы на 10 минут вместе с высасыванием мусора из корпуса фильтра при помощи автомобильного пылесоса и тонкой пластиковой трубки (кабельная гофра).
Изменено пользователем ВВФ
  • Upvote 3
В 12.10.2017 в 18:05, ВВФ сказал:
Последний раз так и поступил, снял только боковую пластиковую панель, та что рядом с педалью газа, так как цепляется за фильтр при его замене, больше ничего не снимал.
ОД говорят, что теперь салонный фильтр по регламенту через 15000т/км меняется на ТО,а не как раньше через 30000
Сказать честно, я вообще не понимаю как может быть регламент для замены салонного фильтра??? Его можно загадить и за 5 т.км. и за 25 т.км. Все по разным дорогам катаются... Дилер понятно, что так говорит теперь - это их хлеб. Я вообще удивлен, что замену свечей сделали через 30 т.км., а не через 15 т.км. Сплошные убытки им)))
А как определить без регламента, пора менять или нет?
Я за 300000 км всегда менял на каждом ТО (через 15000)
Всегда (всегда это значит всегда!) фильтр был в состоянии запрелестнного или полностью запрелестнного, несмотря на разные условия эксплуатации
Стоит он три копейки, а мне мои лёгкие дороже
@JohnSmith Это твоё личное дело было на каждом ТО,плати бабло тебе на каждом ТО поменяют что ты хочешь,я просто озвучил что теперь не через 30000т/км как написано в книжке,а через 15000. А так я уверен что не только салонный фильтр,а и воздушный,и масляный вместе с маслом и т.д. большинство владельцев сего автомобиля меняют раньше чем регламентировано.
3 часа назад, Док85 сказал:
Лучше и сказать невозможно!
1 час назад, JohnSmith сказал:
И поменять его самому - дело 5 минут с пылесосом!
1 час назад, mechanic сказал:
@JohnSmith  А так я уверен что не только салонный фильтр,а и воздушный,и масляный вместе с маслом и т.д. большинство владельцев сего автомобиля меняют раньше чем регламентировано.
Николай, золотые слова и руководство новичкам !
Ровно четыре месяца эксплуатации и вон оно какое стало:
  • Like 3
@Игорь55 :shok: раз в год меняю, лучше выглядит. Грунтовка присутствует. Что то в Самаре в воздух добавляют, Игорь. )))
20 минут назад, Игорь55 сказал:
Ибицасерцеперестало!!! :shok:
Снег сойдёт, свой проверю - в сентябре ставил.
25 минут назад, Pzm76 сказал:
@Игорь55 :shok: раз в год меняю, лучше выглядит.  Что то в Самаре в воздух добавляют, Игорь. )))
Дима, я 4 раза в год , в воздухе витают следы  руководящей деятельности первой российской беды ,а у нас их как известно две,
вторая дороги.
Летом грунт насыпанный выше бордюров, в попытке посеять там траву, а зимой наше все : реагент Бионорд, который вместе со снегом, отвалом на те самые "газоны" , сгребают.
Как то так !:angry2:
21 минуту назад, Ровермен сказал:
Андрей, я после тополиного пуха, первый раз чищу испаритель кондера, тогда и фильтр меняю еще раз, потом в конце лета и т.д.
Радиаторы тоже после весенней грязи и пуха мою, раз в год.
  • Like 2
