Scorpion
Замена салонного фильтра Т31
Ориг номер салонного фильтра 27277EN025, но он за 3тр, думаю, не интересно. Так же есть такой номер для т31 B7277EN00M
Угольныe Zekkert IF3115K и BIG GB9940C
Хиты - Filtron K1255, Mann CU1936
Недорогие TSN 97371 и Nevsky NF6351
А так же ещё огромное множество менее известных фирм.
Практика: как менять?
Реч не идет чтобы было удобно. Просто немного удобней со снятой педалью, проверено неоднократно, фильтр более щадяще ставиться без педали. Чем меньше его сомнете, тем лучше он расправится в своем "гнезде"
Спасибо Scorpion как раз купил фильтр и собирался его поменять, догадки были... но а теперь все понятно! Сенкью Вери Матч ;)
Всем привет и доброго времени суток!
Салонный фильтр не менял, вот дошли руки до него.
ОД давно потерял моё доверие :D и теперь тихо курит в сторонке.
Ну, погнали:
Спасибо за подробности, у жены на "Гетсе" менял, гораздо проще))) но тут на выходных решил сам и в "Трейле" поменять, поменял! не снимал педаль газа, скрутив бабочкой фильтр встал в гнездо и распремился как надо. Пришлось выполнить пару акробатических этюдов и немного поцарапать пальцы на руке))), но в целом как и описывали ниже, все реально минут за 15 поменять. А руки конструктору надо точно оборвать!))) всем удачи!
всем привет!
менял салонник на морозе и с дуру сломал верхнюю защелку крышки салонного фильтра.
никто не подскажет, где посмотреть ее парт-намбер?
27276-EN000 Экзист показывает
Салонник после пробега 15 000 км
У кого дизель, у вас салонник угольный устраняет запахи от передних машин? А то у меня пипец - нюхаю все машины((
заказал новый, может старый замялся, при установке.
Вчера ставил Mann CUK 1936 угольный,зашёл 5 сек,даже бабочкой не пришлось  скручивать,Рекомнедую!Время установки 5-7 минут,
А кто сказал, что на дизелях угольный фильтр?
А с чего ты взял, что это угольный. Он всегда был обычным.
Я менял на угольный. Не оригинал. Но воняет(
Фильтр поменял и получил горящий ЧЕК-))) Включил зажигание для продува,а клемму к педали газа не подключил. Чего делать то?
Клемму минут на 10-15 не пробовал скидывать?
Стереть ошибку с помощью сканера или режима самодиагностики.
  попробую.
Дай ссылку на самодиагностику.
Спасибо.
Спасибо.
Самодиагностика.
Включить зажигание (но не крутить стартером) и подождать 3 секунды(не менее). Педаль газа в это время НЕ НАЖИМАТЬ. После этого быстро, 5 раз за 5 секунд, нажать и отпустить педаль газа. Затем выждать 7 секунд (у некоторых получается за 9 секунд)с отпущенной педалью газа, и снова нажать до упора газ, и через 10 секунд SES начнет мигать, то быстро, то медленно. По вспышкам можно считать код ошибки. Например, 0420 моргает так - 10 раз медленно, 4 раза быстро, 2 раза медленно, 10 раз быстро.
Чтобы стереть ошибку, надо в этом режиме нажать на педаль газа и подержать секунд 15-20, ошибка сбросится
Весь процес проводить используя секундомер. В дизельной версии это не работает!
Сегодня неожиданно столкнулся с пролемой.... Купленный фильтр Mittwell не имеет стрелок движения потока воздуха....
Как внешне определить , как его воткнуть? Фильтр угольный, одна сторона темнее, другая белее. Логически, темной стороной в сторону двигателя, более светлой в второну салона салона. У кого какие мнения, собирать пока не стал. Пробовал запихивать без снятия педали... Завтра буду снимать педаль, будет проще.
Есть еще купленный Кортеко, но Mittwell уже распечатан, придется сначала его скатать.
И еще, так и не понял. Стрелки должны смотреть в сторону салона или в сторону двигателя?
В сторону салона
Если посмотреть на фото этого фильтра в  exist, то там стрелка присутствует. Если у тебя нет, то углем к двигателю.
