А ВСЕЖЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ НА Т-31? Просьба не посылать сразу, тем более к ОД :-)
Предохранитель действительно находится в салоне, но где-то на форумах встречал тему, что кроме него, возле самого гнезда находится ещё один
кто-нибудь как-то использует вместо заглушки клавишу слева от подогрева пассажирского сидения? так и просится что-то туда, а что - не знаю.. :rolleyes: активацию функции "вертолет" чтолм туда поставить.. :wacko:
Кнопку есп туда перенести хочу. Ибо зимой дрифтить неудобно. А постоянно держать есп в оффе нехочу, она ведь хорошая :-)
А кто-то под люстру использует, а кто-то под брызгалки на фары, у меня там переключатель питания от музыки стоит.
Всем привет!!! Помогите кто может!!! Поставил на зарядку ноут бук в прикуреватель между передними и задними сидениями, через некотрое время он отказался работать, я переставил в розетку в бордочке рядом с водителем на передней понели, она тоже сдохла. Проверил предохронители в салоне слева № 17, 18, 23 все целые. Розетка в богажнике работает. В чём причина? Как их вернуть к жизни? Спасибо!!!
По поводу предохранителя прикуривателя. Не помню где встречал, но вроде-бы там есть ещё в самом прикуривателе защита в виде предохранителя. Надо снимать и смотреть живьём
Так и есть, эта проблема скрыта в конструкции самой розетки и предохранитель 15А, через который идет "+" на обе розетки (так в моем Т31) не причем. Уже известен опыт устранения данной проблемы на Т30-м. Извлечение розетки, восстановление МИНУСОВОЙ цепи путем замены сгоревшего предохранителя (В САМОЙ РОЗЕТКЕ!). Понятно, что эта сгоревшая плавкая вставка в минусовой цепи никакого отношения к блочным предохранителям не имеет по своей ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ природе. :rolleyes:
Остается вопрос о безпроблемном извлечении розетки из панели, нигде не нашел рекомендаций. Придется пробовать самому чего-нибудь не сломать на холоде (эти пластиковые защелки :nea: )
Хорошо бы еще определить диаметр проволочной перемычки вместо этого предохранителя - наверное придется поэкспериментировать с КЗ (не на машине конечно!), чтобы восстановить его функционал.
Ведь проблема возникла именно в результате КЗ от сгоревшего компрессора, не имеющего собственного предохранителя! Поэтому считаю, что это "внутреннее" свойство розетки необходимо сохранить.
Может кто и отзовется по этому вопросу: как вынуть розетку, не повредив ее и облицовку?
Разбирать из-за этого всю "бороду" как-то влом!
Чего у меня (2008 гв) между передними и задними сидениями розетки нет :angry: только спереди и в багажнике. А есть модели с тремя розетками? вот подвезло же людям...
Возьми сам поставь. Работы на час.
3 розетки было в Т 30
Предохранитель розеток внутри салона верхний ряд второй слева синий 15А
Розетки,кроме вышеописанного,имеют поганый контакт, который окисляется. ОД по гарантии не меняют. За деньги предлагают поменять вставку или все розетку в сборе. Цену забыл, врать не хочу
розетки розетками,но все же интересует прикуриватель..эта проблема как то решается? хотел было как то сунуть туда от мазды прикуривалку-так смотрю там пластмасса внизу..хмм
...сунуть туда...
В смысле - прикуриватель в розетку? Это плохая идея. Гнездо прикуривателя в отличие от розетки имеет "автоматику", которая выталкивает собственно прикуриватель после того как он нагреется. В розетке ее естественно нет, можно и машину спалить.
С другой стороны - использовать гнездо прикуривателя вместо розетки тоже не есть хорошо. В нём от нагрева прикуривателем вечно окисленный контакт, и "вилка" (не прикуриватель) вечно не контачит. Собственно же прикуриватель сконструирован так, что при включении он соскабливает окалину с контакта ("вилка" этого не делает).
в мазде никаких проблем не с зарядками которые вечно в нем нни с другими девайсами небыло,хотя от н7его можно было прикурить сигарету при желании..вот и хотелось бы чтоб этот работал так же..
Правильно ли я понимаю, что в эту розетку можно запитать антирадар?
в мазде можно было и прикурить и запитать все че угодно и ничего не грелось..в х трейле только приборы ,а прикурить нельзя..
запитать антирадар?
Антирадар-то можно. Смысла в ём только нет. Радары практически вышли из употребления, вместо них камеры, а они не обнаруживаются.
На трассе полно еще засад не станционных, так что радар еще в теме(((
Ничего себе нет! Еще как есть. Постоянно по трассам мотаюсь, спасает на все сто, без него никуда. С семьей ездили в Абхазию, 24 раза туда и 17 раз обратно выручал, а Вы говорите. И кстати, ни разу еще не прислали штраф с камеры. Прикуриватель мне лично не нужен, ни я, ни кто другой у меня не курят, в машине курение не приемлю.
Поддерживаю очень даже помогает. Но и прикуриватель очень даже кстати был-бы. В "Тушканчике" у меня трирозетки было и все по уму было сделано.
Это какие камеры не обнаруживаются? могет те котрые просчитывают от пунка А до пункта В? тогда наверное,но по трассе полно простых камер при приближении к которым мой радар меня упреждает что " ...обнаружен сигнал в диапазоне К" т.е. камеры, и ни разу не обманул.
