На подьёмнике или на домкрате сэмитируйте
Эмммм...лучше сымитируйте :yes:
Есичо, то я не при делах, ага :huh:
:D
СЪЭМИТИРУЙТЕ-так? :crazy:
Мне кажется, что звук связан с электронно-управляемой муфтой привода на заднюю ось. В моменты включения-выключения слышим звук. Характерный момент - в районе 10 км/ч - отключение жесткой блокировки. Также при ускорениях-торможениях электроника управляет подключением полного привода.
Это маловероятно, т.к. звук есть и на скоростях 60-80-100
Муфта на таких скоростях гарантированно разомкнута.
[, муфта подключения заднего моста-это многодисковый фрикцион.
даже при его отключении он всё равно передаёт минимальный момент. таково свойство/недостаток многодисковых фрикционов.
в тех. характеристиках трейла написано, что момент между задней и передней осями может распределяться от 5 на 95 до 45 на 55.
вот мы получаем, при выключении муфты её диски всёравно "тянут" друг друга на 5%
vlarace, доверяйте информации, изложенной в посте №7 цитируемой темы от VladGor-а
Работа полного привода X-Trail тем и отличается от работы OutlanderXL, что у последнего задний мост постоянно подключен, а у ИКСа нет :)
а кто что думает по этому сабжу: "Nissan удваивает срок гарантии на вариаторы" http://autoportal.ua/news/events/9032.html
официалы в курсе? или это разводилово?
Подтверждаю, т.к. у Колеосов прошла инфа о 200тык :yes:
Мой ОД пока не подтвердил, но было бы классно. А еще, я думаю что если бы как на форде была возможность продлевать гарантию на некоторые узлы, после окончания срока основной, я бы например подумал. Я думаю на протяжении лет 5 эксплуатации авто, есть смысл
ага, это точно :)
чем она выше, тем сильнее звук
в моём же случае, температура стала выше, а звук пропал
вроде как наоборот :huh:
Ну как, звук не появлялся?
Звук работы двигателя в движении с маленькой скоростью по мере нагревания не меняется?
Не зависит, проверено неоднократно
Вчера пол - дня, специально катал машинку на предмет "хрюка" в медленном режиме по тихой улочке,
вот что для себя заметил: в 2WD хрюкает тише и реже, как тока шаёбочку в auto так почти сразу громче и чаще :blink: , прям хряк какой-то просыпается, я вот думаю мож япы вместо собачек хрюшек в колёсья вкорячили :lol:
P/S 18.05,10- еду ОД бум свинину забивать, и стукачка в передней подвеске душить.
Докладываю, звука нет :)
А ты говорил, что недавно была замена масла в коробке. А в раздатке меняли? Может действительно связано с маркой масла. Не помнишь маркировку?
Менял всё масло, какое только есть :)
Интересовался только маркой в коробку - NS-2
остальное, что залили, то и есть :) т.е. не знаю :pardon:
Что-то совсем у меня беда с машиной под ТО-2.....
С каждым днем все больше посторонних звуков, теперь при отпускании педали не один щелчок, а целая мелодия из 3-4х поскрипываний... + при начале движения, если из Р в Д перевел, нажал легонько газ и поехал - звук в районе движка, похожий на хруст ШРУСов на ВАЗ 2109 (у меня не зависит от направления колес), только потише. и вибрация легкая отдается. С разгоном всё пропадает.
Может, варик умирает? Хотя в остальном а\м весело разгоняется, без задержек, провалов и дерганий, как будто всё ок.
Ну значит так, приехал от ОД, приговор:по поводу стукача в передней подвеске замена втулок стабилизатора (как я и думал , видимо сказалась таки лютая зима) по гарантии.
А вот что касается наших поросят - то тут всё сложнее, катались часа полтора все от мастера приёмщика до инженера по гарантии.
Итог: хрюкает признаём!!! :blush2: что хрюкает и что делать не знаем? :sorry:
Как вариант предложили пока ездить две недели пока втулки стабилизатора привезут.
Обещали ещё связаться со спецами НМР :lol:
Так что всё как у всех , ждём-с.
Tomohowk, ждём продолжения истории! :)
Как-то на бумаге зафиксировали наличие постороннего звука?
Да , в заказ -наряде при приёме авто.
Ага, нашел все-таки тему, т.е. мое "блюмкание" - это является "хрюком" на форучатом сленге, итак пипелац новый, 2000 тыков пробег, 2,5 CVT режим 2 WD, хрюк надо слушать при движении в закрытых помещениях типа тоннеля, у меня гараж многоэтажный, т.е. движешься как по тоннелю, еще и полицейские предательски увеличивают поскрип, пока до своего бокса доеду весь гараж своими поскрипываниями пугаю, хрюк был до установки защиты картера, так и после тоже не пропал, так что и когда стоит хрюкает и когда не стоит тоже хрюкает :crazy:
Ну что ж "поздравляю" ещё одним фермером больше стало :D
Может конкурс замутить, какой ОД первый причину найдёт тому подарунок какой нить, типа грамоты от благодарных пользователей X-Trail -ов :D
