Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
...На заправке.
1. Сбрасываю на компе расход
2. Сбрасываю дистанцию В
3.заправляю по самое горло,чтоб прям в горловине соляра стояла
Затем езжу езжу езжу может неделю а мож и пару дней пока не начнет показывать комп что дистанция до пусто 100 км или меньше.
Затем, заехав на заправку, заправляю опять до горла. Смотрю дистанцию В.
Затем количество литров только что заправленное делю на количество сотен пробега В...
...предлагаю свою статистику...
Ну господа, ведь пару постов назад предложил - давайте про расход писать тут. :( А если еще и почитать там предворительно, так может и вообще писАть будет не о чем... ;)
Абсолютно согласен и поддерживаю предложение :good:
Как по мне, так досужие обсуждения расхода топлива уже давно ушли от проблемы чрезмерного расхода, и перешли к "трёпу в песочнице, у кого мафынка лучше карится с горки"...
(это - моё мнение по ЭТОМУ вопросу в ЭТОЙ теме форума). :pardon:
На один бачёк добавляю один колпачёк фейри, всё нормуль, трупы отмываются.
По мне так лучше автошампунь добавить немного, было раз помыл машину с фейри, и вроде как краска помутнела.
И для покупателя X-Traila: сообщите свой адрес, отправлю файл с текстом "что проверить при покупке", который сам получил в своё время от уважаемых форумчан и использовал при получении авто у дилера.
Удачной покупки!!!
Собираюсь вступить в ряды любителей Х-дизеля! Благодарности не было бы предела, если бы Вы смогли и мне отправить этот файлик!! Осталось 10 дней. В личку скину почту. Заранее спасибо!!
Вот здесь http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=2171 сообщение №7 есть ссылка
Вот это список!! Надо брать с собой бригаду для приемки! Спасибо!
спасибо! я эт уже гуглил в прошлые разы. вот на боковые стрелочки я прально понимаю что надо типа нажимать на разъём? а стрелка ещё одна это тянуть на себя или вниз???
просто с той стороны где моторный отсек ещё с боку можно предположить что нажимается а с той что смотрит наружу ну никак не продавливается у меня... измучался...
Дружище,я так же мучался неделю назад с "пассажирской" лампой.Стрелки побокам,это как брать двумя пальцами разъем,и,расшатывая, тянуть в сторону салона,снимая с клемм галогенки.Слазить будет очень туго,не бойся,ничего не сломаешь.Потом снимешь резиновое кольцо,под которым стоит галогенка,ее держит стальная скоба.Вот скобу сжимаешь и открываешь.
Вот как-то так.
в выхи буду мучить пока не сменю :) спасибо за подробное описание действий!
Тут дело не в забитости фильтров, а в том, что на испарителе начинает размножаться всякая грибковая живность, вот ее бы почистить было бы не лишним.
У меня тоже слегка пахнет после выключения, фильтр салона менял недавно, думаю купить средство, которое брызгают в воздухозаборник, только не знаю, какое лучше
Ну речь то о том что испаритель зимой не работает. А запах на мой взгляд по следующим причинам.
В воздухе есть влага. Очччень даже нестерильная. Кондей ее конденсирует и отводит. Выключив кондей
остатки влаги поступают в салон. Отсюда и запах влажности такой. Иногда даже видно как из воздуховодов идут струи пара сразу после выключения кондея. А микробы и в самом деле там скапливаются. И с этим надо что то делать.
The MR is a family of straight-4 all-aluminum automobile engines with variable valve timing co-developed by Renault and Nissan. Renault calls it the M engine. Other noteworthy features of this engine family include acoustically equal runner lengths and a tumble control valve for the intake manifold, a "silent" timing chain, mirror finished crankshaft and camshaft journals, and offset cylinder placement for an attempt in increased efficiency.
The MR engine family features 'under stress' manufacture, meaning while the block is being bored, a torque plate puts the block under stress. The block becomes temporarily distorted until the head is torqued onto it, at which point the block is pulled into the correct shape. This method is unlike traditional engine assembly, in which the head being bolted to the block can twist it out of shape, decreasing engine efficiency and in the worst case scenario, increasing oil consumption.
Я даже не думал что у нас все так сложно. Помимо коммон рейл еще и акустический баланс ремней и роликов, замороченный впускной коллектор, полированные шейки валов.
Голова напрессована на блок на горячую. Чтоб повысить кпд и чтоб не повело и масло в последствии не стал жрать.
подскажите, есть-ли смысл ща дозаправлять кондей и сделать дезинфекцию? или до весны?
Смысл есть всегда! Т.к. зимой кондиционером пользоваться надо, чтобы там ничего не закисло. А дезинфекция системы - так это дл я своего же здоровья. Я вообще меняю салонный и чищу систему раз в полгода, с тех пор от кондиционера не болею.
Вообще-то турбина работает ВСЕГДА, а то что жужжит насос а не турбина я не уверен, из своего опыта знаю что еще на старых дизелях после остановки ДВС больше минуты пищал фильтр центробежной очистки масла - только по инерции, так что и здесь звук издавать может сама турбина, так как она вращается с БЕШЕНОЙ скоростью (гораздо выше оборотов коленвала)...
Что это за дизель с центрифугой??? Кроме ЗИЛ 130 и мазы-камазы ничего не припомню... :blush2:
По своему опыту скажу(занимаюсь сплитами,автокондеями),система кондеционирования должна быть исправна влюбое время года:периодически нужно включать кондер для прогона фреона и масла по системе.
Если есть вопросы по заправке,могу поделиться тем,что знаю.
На днях,в АШАНе видел в продаже аэр. балончик для дезинфекции кондея.Прочитал инструкцию:баллон ставится за пасс.сидением и распыляет газ,кондей включается на рециркуляцию внутри салона минут на10-15, потом все проветривается.Может кто пробовал, поделитесь.
Друзья
У МЕНЯ ВОПРОС НЕ ПО ТЕМУ НУ ПРОШУ ПОМОЧЬ
ХОЧУ БАМПЕР (ЗАДНИИ) ЗАКАЗВАТ У ДИЛЕР ДОРОЖЕ ЧЕМ EXIT.RU РАЗ. СУЩЕСТВЕННА.
НО МАШИНА 2011 ГОДА МЕСЕЦ ИЮНЬ. НО VIN НЕТУ ЕШЁ НА БАЗ У EXIT.RU ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ПО VIN НАИТИ
КОД ДИТАЛЬ.
СПАСИБА БОЛЬШОЙ
????? И что это было? А нормальным языком чем помочь-то? Что надо-то?
VINа не может не быть... У меня февраль 2011 года ... Есть.. Просто не хотят. Да и кроме экзиста море других магазинов.
Коллеги, кто сталкивался подскажите: при замене штатных динамиков в дверях проставка нужна будет? Если да, то может и размеры кто помнит... :blush2: я про толщину и наружный диаметр (радиус) окружности её крепления.
Не хочется начинать работу не подготовившись. Работать-то не в гараже и надо всё заврешить за день...
Друг дезинфекцию делал этим.
http://commaoil-spb.ru/airconcleaner
Результатом доволен.
ребят, подскажите как поменять лампу подсветки номера на 5-й двери? как до нее добраться?
