Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
У меня пробег 30 000.Ох и хапнул я горя с сажевым фильтром.В конце концов я от него избавился.А спиралька это так баловство.Если кто хочет по этой теме поговорить пишите.
что за горе и чем было вызвано?
У меня очень похожая статистика, город 8,7, трасса чуть больше 6 (примерно 6,3), что такое смешанный никак понять не могу, из города год не выезжал. :-) По трассе всегда с пеналом туле на крыше, потому немного больше получается.
Добрый день!
Какой пробег у Вашего авто и какая средняя скорость при таком расходе топлива?
А по подробнее можно.
какой то странный звук у меня в районе рулевой колонки.
закономерности не нашел.
похож на такой как бы скрип... как будто резинка какая то трется..
точно не педали.
это скорей всего пыльник рулевого вала разваливается нужно смазать или замена
от стоит где вал идет около педалей только с другой стороны кузова.
Какая связь? Нагрузку (дополнительную) на подшипники или втулки вала вентилятора может оказывать забитый салонный фильтр, я так думаю :pardon: И уж никак не вследствие дезинфекции системы. Впрочем, только если на мойке со шланга водой под высоким давлением... :taunt:
Попискивание вентилятора при минусовых температурах за бортом (втечение некоторого времени до прогрева ож в двигателе) у меня было на Opele. Но в том случае проблема не поддавалось лечению даже заменой вентилятора, только с приходом весны и потеплением :D . Смешно, но факт есть факт. Ни один из опрошенных мастеров по той проблеме вразумительного объяснения дать не смог.
Проблема известна с времен Жигулей. Откуда звук неясно. Замены не помогают. У меня Мазда праворукая была. 10 лет. Очччень редко но звук появлялся. Все как всегда на холодную. Но звук все тот же,жигулевский))))
Не хватало мне ещё уговаривать кого-то, тем более на ситр, и кажется у них нет роботов с двойным сцеплением. Сейчас это самые передовые трансмиссии. Во-первых плавность хода, во-вторых экономия топлива. За немцев итак все понятно. Вот например у форда http://www.3dnews.ru/news/ford_rasskazivae...dach_powershift
Я к тому что автоматика электроника должна работать на экономию правильнее, чем человеческий фактор. Надеюсь следующее поколении икса будет именно с такой трансмиссией.
У соседа на фокус 3 выходил хвалёный пауэршифт всего 33000. Меняли по гарантии. Ездит спокойно. Не гонщик. Вот так
О чем спор, автомат на иксе экономичнее чем механика. :)
Так не бывает. Гидротрансформатор, пардон своё всегда съест.
мой трактор кушает по городу 8,3 - 8,7
скажите, может я что то делаю не правильно?
:D
А трактор с автоматом или без?))
А неправильно делаете две вещи:
1. Ездите все время с горы
2. Ездите с вЫключенным двигателем
:D
Попробуйте ездить на машине днём, поближе к центру города (Вы же - житель Москвы!!!) и не пользоваться услугами эвакуатра :rofl:
Сколько автомат ест по трассе с кондеем при 120 км/ч?
У меня на механике, как ни крути, 8,0-8,2. А я где-то на форуме читал, что автомат по трассе кушает 7,6.
недавно съездил в харьков из ростова. расход по трассе с климатом, скорость на круизе 95, расход 6,8 литра.
У меня вот так цикл с утра в 6.00 из Зеленограда в Москву, в центр. В течение дня по центру километров 20 пути и в 17.00 обратно в Зеленоград. акпп 2.0 dci 150 л. с. Расход топлива 10.5-11.0, а бортовой комп на литр меньше показывает.
У меня наблюдается такая проблема: время от времени по непонятным причинам изменяют направление своего действия омыватели стекол. Т.е. изо дня в день все нормуль и тут неожиданно одна из струй, омывающих лобовое стекло, начинает бить либо выше автомобиля либо в самый низ лобового стелка. Как показала практика в данном случае регулировка не требуется, достаточно просто прочистить сопло иглой. Такое происходит регулярно, без видимых причин и может произойти с любым соплом (на омывании лобового стекла задействовано 4 шт).
А вчера заметил, при попытке почистить заднее стекло одна струя бьет по назначению, а вторая куда то в асфальт. После прочистки иглой все нормализовалось.
Теперь приходится возить всегда с собой булавку.
У кого нибудь такое было? Пока объяснить не могу, подозрение разве что на какой либо осадок в бачке омывателя и частицы этого осадка загадочным образом закупоривают сопла и изменяют направление струи воды.
вода видать которую вы заливаете - жёсткая а ща тепло и на сосках вода испаряется а соли потихоньку обрастают на соске.
я иногда добавляю какоенить мыло в составе которого надо найти ЭДТА - этилендиаминтетраацетат - он связывает ионы магния и кальция (создающие жёсткость воды) в растворимые соединения.
А я добавляю на бачёк воды немного "жидкого посудомоечного средства" или автошампуня (по объёму - как пара столовых ложек, ну или колпачёк флакона автошампуня).
Засоров нет, дорожная жирная грязь смывается, а если своевременно брызнуть и протереть, то и "трупики" мошкары оттираются без следа...
пробовал добавлять в бачек какой то растворимы "антимух", толку никакого, но есть подозрение, что именно после него началась моя проблема...
пока больше не добавляю...
А вот от всех концентратов и засоряется система :yes:. Если использовать - то лучше летнюю омывайку. Всё равно насекомых проще и удобнее отмыть химией для стекла.
Была ещё тема с врезанием в магистраль омывателя фильтра тонкой очистки от ВАЗа.
На один бачёк добавляю один колпачёк фейри, всё нормуль, трупы отмываются.
Уважаемые спецы, подскажите! Х - новый, пробежал всего 2,5 тыс, появился отчетливый звон в задней подвеске при езде на кочке. Похож на звон связки ключей. Слышно, когда опускаешь стеклоподъемник, либо со стороны. Обратился в сервис (гарантия), "спецы" на СТО сказали, что это редуктор так звенит, ничего сделать нельзя, ждать до первого ТО. Думаю, что "спецы" СТО несут бред. Сами понимаете, чуство неполадки стебают по мозгам. Прошу консультации, льибо совета. Заранее спасибо!
Про автомат не скажу, а вот механика на трассе с кондеем на скорости 95 (по GPS, на спидометре - 100) у меня кушает 6.5-6.7 по компу. По чекам получается ~7.2. На особо спокойных плоских участках удавалось узреть на компе 5.8 (за 300 км пути).
Это с тех пор, как стал переключаться вверх пораньше и тормозить больше движком. Например, 6-ю втыкаю уже где-то на 90 по спидометру (раньше вообще на таких скоростях ей не пользовался). Ключевой момент здесь - чтобы тахометр как можно меньше времени находился за 2. Очень способствует повышению экономичности... Если, конечно, никуда не торопишься... ;) На 120 в 2 т.об./мин. никак не уложиться...
Комп врёт в меньшую сторону! Проверил 5 раз!
На 120 с кондеем автомат кушает около 9.5л (еслиизмерять по баку).
