Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
Я так понимаю, что Вы своего красавца уже обкатали? Ну и как динамика? Особенно интересует, есть ли заметная прибавка в ускорении после 3 тыс. об.? Поскольку до 2500 не сказать, что прямо прет....
вот, я писал тут уже на форуме:
обкатка, номинально, закончилась.
вчера немного позажигал.
при старте - полсекунды-секунду тупит. здесь мне видится 2 причины:
1. по-видимому это сделано для того, чтобы при трогании с места машина не зарывалась в мягком покрытии (грязи, снегу и т.п.) благодаря большому моменту.
2. турбояма
дальше идет мгновенный прыжок до отсечки дизельного мотора (4500об, какая при этом скорость - пока не осознал), и дооолгое переключение на вторую.
затем уже не прыжок, но тем не менее очень динамичный разгон до второй отсечки.
резюме - время разгона до 100кмч - 10 сек.
большинство этих секунд тратятся на долгий старт + переключения.
лексус в переключениях почти мгновенен.
поживем дальше - посмотрим.
надо попробовать ручной режим - он будет для акпп более щадящим.
жаль лепестков нет, да и при активном разгоне - ручку удобнее было бы щелкать на себя, а не от себя.
вообще же, при старте со светофора - я сначала отстаю (из-за тупняка вначале), потом мгновенно догоняю лидера, но тут начинается переключение, и он снова уходит. после переключения - я снова с легкостю его достаю.
дальше уже дизель выигрывает
и вот ещё тема: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...mp;#entry298038
Спасибо, я ее уже прочитал:))) Кстати, заметил у себя при езде по неровностям стук какого пластика в рулевой колонке. Весьма не приятный. Судя по всему, это проблема у многих есть. Кто и как с ней борется?
Ну 2-3 минуты прогрева - это то чем Вас напрягает?
Ну если в небольшом городишке надо ездить из объекта в объект по 5 минут, то каждый раз 2-3 минуты конечно напрягают
Друзья, ну Вас не напрягает АКПП? Вы ни разу не пожалели, что не взяли МКПП? Даже не смотря на повышенный расход автомата?
Люблю механику, честно :good: но в нерезиновой люблю автомат, честно :good: сравнивать расход на МКПП и АКПП на дизеле?! :blush2: мне было достаточно сравнения расхода бензинового и дизельного, куда еще-то экономить?! :crazy:
Почитывая всякую хрень про автомат,хвалю себя за свой неизменный выбор механики.
За минут 40-60 Вебаста не сожрет акум на 70 амп - который ставится на наши трейлы.
А вот здесь я бы лишний раз проконсультировался.
А кто-нибудь обращал внимание что у нас усилие на педали газа не равномерное? Примерно 2/3 хода одно, а оставшаяся треть гораздо сильнее давить надо. Но если придавил, то тогда уж и ускорение ого-го!!!! И мотор до 5-5.5 крутится.... (на 15 тысяче только заметил...)
Выбрал бы механику, если бы не 2 вещи: постоянные пробки в нашем городе и невозможность выбора хорошей комплектации (за исключением 170-ти сильной версии, да и там даже релингов нет).
Что касается вебасты, то что консультироваться то! Лучшая подруга истины - практика. За час Вебаста у меня высасывает максимум 0,7-0,9 вольта с акума. Но даже когда она работает, я постоянно контролирую напряжение акб с брелка сигнализации, так что все ок!
Прочитал про рулевую рейку, стук исходит, судя по отзывам, от пластиковой накладки в районе педального узла, буду смотреть.
А, если не секрет, для чего нужны рейлинги?
Ну если с моей точки зрения, то как мне кажется, без них Трейл немного куцо выглядит. Также нравятся дополнительные прожекторы на них. Еще один не маловажный факт - это то, что на них имеется некое подобие спойлера и у авто с данными рейлингами меньше засир.ется заднее стекло. Плюс мне нужна возможно установки дуг (желательно оригинальных) для перевозки моторной лодки (поскольку рыбак:))
Все выше сказанное чистое ИМХО, хотя это был один из критериев при выборе авто!
На вкус и цвет; по мне они как шахтерская каска на голове, не в обиду.
Теоретически, да.
Аналогично.
...Идеальный режим будет таким: запускается вебаста, а через 5 мин. запускается двигатель, ИМХО.
Как владелец вебасты (вернее, эбершпехера, что примерно одинаково) замечу, что данный режим далеко не идеальный. :blush2:
Основное назначение предпускового обогревателя - облегчить пуск двигателя, а за 5 мин работы он не облегчит, а наоборот усложнит пуск, проверено не единожды. При -20 за 5 минут температура ОЖ даже из минуса не выйдет. А позже, когда выйдет на треть/половину режима, движок завести ваще проблема: мозги думают, что он теплый, и режим управления выбирают, не подозревая, что масло по прежнему густое...
Так что идеальный режим - прогреть ОЖ до рабочей температуры, потом заводить движок (температура ОЖ сразу падает), чтобы вентилятор продул салон подогретым воздухом и отогрел лобовое. Расход акума в таком режиме минимален, что бы не писАли разные теоретики, досконально проверено прошлой зимой на практике. Главное, при установке вебасты не подключать вентилятор отдельно для работы при незаведенном двигателе, и всё будет ОК (основной потребитель во всей этой истории как раз и есть вентилятор).
Кстати, по вебасте есть отдельная тема, там всё это уже расписано... :pardon:
У меня тоже гремело. Снял накладку (потянуть на себя в районе стыка, там две защелки), подогнул металлическую пластину (какую сразу видно) и поставил на место. Стук исчез. :good:
Процесс самоочистки сажевого фильтра! Кто с ним сталкивался на X-Trail 2011. Проехал 10000 км не было, ни разу. :pardon:
Из литературы и форума (надо бы Вам поискать :yes: ), вкратце - самоочистка происходит "незаметно для Вас в процессе эксплуатации автомобиля". И только в следствие применения некачественного топлива + длительная эксплуатация "в неблагоприятных условиях", типа постоянная езда по пробкам на короткие расстояния, возникает необходимость явного процесса очистки сажевого фильтра.
Для проживающих в городах с пробками, в целях предотвращения подобных ситуаций, коллеги рекомендуют периодически совершать пробеги за город, километров на 50-60 в одну сторону, с равномерной скоростью 70-90 км/ч.
А вообще, как рекомендуют постоянные участники форума - поиск рулит! :yahoo:
Спасибо за информацию о которой я не просил. Прежде чем спросить, прочитал все. У одного отжиг был через 5 т. км, у другого через 10 т. км, у третьего ни разу, у четвертого сажевого фильтра оказалось просто нет. Поэтому, и спрашиваю - кто на новом прошел эту процедуру?
Здесь не может быть конкретных пробегов - все зависит от качества топлива и режима движения авто. При хорошем качестве и регулярных пробегов с большой скоростью "отжига" как такового можно не увидеть никогда - он происходит часто и небольшими порциями без заметного дымления.
Подтверждаю, абсолютно несистемно! В первые полгода ноябрь - май, отжиг был четыре!!! раза, после этого до нынешнего октября - ни разу! И вот снова, полный бак на Шелле и на ТТК подымил вечерком всласть :) взял за правило слегка жарить, если поездка позволяет, лучше пусть прогорает незаметно :)
такая ситуация:
сегодня по работе пришлось провести всю ночь и утро на природе... дизель барабанил практический всю ночь, за редким исключением, после завершения работы я тронулся по грубой щебенечной дороге, т.е. очень аккуратно и тихо... где то пол километра примерно... затем выехал на асфальт и придавил тапку, зеркало увидел дым, не то что бы клубами, но не слабый... какой то светлый, так и не понял насколько он отдавал синевой...
пробег совсем небольшой 1300 км, что это могло быть? могла ли просто в системе выпуска за ночь какая нибудь сажа осесть, которая потом пулей вылетела?
через 5-6 переключений КПП дым прекратился...
и еще по мелочи: как кто борется с запыленностью панели, дверей и всего остального пластика?
он у меня у одного такой пылеобильный? аж жуть прям..))
такая ситуация:
Дым это скорее всего сажевый фильтр очищался.
Что касается пластика панели тут трудно что либо советовать, я пользуюсь полиролью матовой с пылеотталкивающим эфектом (название не помню, потом в машине гляну напишу) ну и коврики в салоне мыть почаще, как то так.
Товарищи!
Предлагаю создать отдельную тему про качество Диз. топлива и прочую информацию о нем. Тут же обсуждается эксплуатационные характеристики авто, а не топлива к нему:)
Сообщение от модератора Nenar
Легко :)Тынц
Теперь по существу.
Давно хотел спросить. У меня на панели не загорается иконка свечи накала. Вообще её ни разу не видел еще. На улице пока максимум -3 градуса было, и то, перед выездом, всегда грею его Вебастой. Это вообще нормально? Да, и кстати, у нас ведь всего 1 свеча накала?
