sniper
Подсветка ног , двери , накладки на пороги
Нашел в инете полоски светодиодные, вот думаю как при колхозить к дверям. Должны светить очень ярко. Закажу, поставлю посмотрим
Народ! Спрашивал в срочном ответе вопросе, ни кто не ответил, 2012 года рестайл, что надо разобрать( про двери не надо там и так все понятно) в салоне что бы протащить провод от кнопки концевика?
Я брал провода от плафона освещения,там проблем нет,да и отключить подсветку всегда можно с кнопки плафона...поставил полоски в силиконе диодные...
минус концевика плюс с колодки под бардачком это понятно, я спрашивал что и как нужно разбирать для протаскивания проводов в двери.
Там все просто, снимаешь обшивку двери.
А в салоне - смотришь куда идет резинка из двери в кузов. Снимаешь боковые обшивки, если не добираешься до места - снимаешь бардачок и панель под рулем.
боковинки ни чего не дадут. Как снять бардак и панель?
А что, не у всех на передних дверях есть плафоны которые загораются при открытии двери?
на рестайле нет
Не уже ли ни кто не подскажет как разобрать?
Я же тебе контору давал? Сам больше промучаешься.(
Да не когда туда ехать, работы по самое не хочу, а Машина в боксе под боком, да и электрик сидит ни хрена не делает, сказал найди как разобрать внедрим за сникерс!
Боковины снимай, предварительно передние пороги. Больше ничего снимать не нужно!!! Открутишь разъемы под боковинами, чуть отодвинешь шумку. За шумкой отверстие достаточно большое, пальцами можно подобраться, чтобы провод подцепить. Из двери аккуратно жесткий провод в гофру просовываешь и протягиваешь его. Вытянешь его в салон к нему проводок цепляешь и в дверь тянешь. Вроде все просто))) Я справился минут за 10-ть с каждой дверью))
Здравствуйте все. Хочу поделиться вариантом подсветки зоны высадки и ног, который использовал я. Моя машина рестайлинговая, у неё нет фонариков подсветки в передних дверях, потому пришлось городить самому. Представляю небольшой отчет с фотографиями.
Купил отечественный фонарики подсветки номерного знака, в количестве 4 штук, в каждую дверь по одному, припаял провода .
Снял обшивку двери. Изготовил из плотной бумаги шаблон, приложил к обшивке нижней части, разметил и вырезал отверстие.
Вставил фонарик в отверстие, так это получилось, все это проделал с каждой дверью.
Провода проложил по проводке в двери, вывел в салон через резиновую гофру, далее по жгуту в порогах дверей, вывел все провода к блоку управления электрооборудованием, который находится за бардачком со стороны переднего пассажира,  и подключил как указано в эл. схеме. Передние фонарики, по штату, как на дорестайле, задние-аналогично им. Схему я поправил, и указал куда нужно подключаться.
Вот так это выглядит в работе. Передняя дверь...
... и задняя
 Ещё я сделал подсветку ног, двухступенчатой по яркости, идею подсмотрел в Тигуане. Т.е. при открытии двери освещение яркое, всегда, а при закрытой, с включением габаритов или головного освещения, и при движении, горит тусклый свет. Пока только фото.
Ну и мои 5 копеек:
30-40 см. светодиодной ленты на12В в силиконовой защитной оболочке приклеено на 2-х сторонний скотч, одно отверстие 2 мм. для проводов, подключено через разъем к штатному фонарю в котором стоит красный светодиод - типа габарит :).
Делал сегодня себе подсветку,диодной лентой.Питание брал с плафона двери.С водительской дрерью все прошло на ура.Плафон правой после подключения диодов перестал работать.Прочитал,что такое бывает и не редко.Хочу взять минус с концевика двери.Подскажите,где найти провод концевика в районе порога ближе к петлям двери.Заранее спасибо!
AlekseyA  А что за светодиод красный поставил?  Там  вообще какой цоколь?
И.Николич! Какие диоды вы использовали для подключения подсветки передних дверей?
Почему не поставили диоды назад?
Как устроена двух уровневая подсветка передних мест и как она подключена?
Какаие номера красных плафонов передних дверных карт?
спасибо!
FoxMal, диоды я не устанавливал, всё и так работает, просто схема взята с мануала, который есть на этом сайте, я только немного изменил в редакторе.
Использовать можно из тех, которые подойдут по параметрам токовой нагрузки.
Двух уровневая подсветка основана на параллелном-последовательном подключении, лампочек. Переключение происходит при помощи двух реле, управляемых концевиками дверей.
Номера красных плафонов мне не известны, у меня их нет.
Я в плафоны поставил красные светодиоды,"стеклышко" прозрачное,светят красным.
