Pzm76 21127 Опубликовано: 18 ноября 2021 @apple911 как скажешь, Лёнь. Но только лампы загорались во время пути, думаю, батарейка не при чём. Это глюк какой-то или влага. Акб 13.11.21 заряжен. На утро сегодня 12.85v было, потом прогрев 5 минут и 3.5 км до работы, 3 часа назад. Фото с нагрузкой и без. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 18 ноября 2021 @Pzm76 Дима, тогда это глюк из-за хренового контакта - не очень удобная неисправность в плане поиска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 18 ноября 2021 @apple911 в этой теме он у многих. Раз в год - потерплю. Главное, что машина едет как надо и лечится перезапуском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 18 ноября 2021 @Pzm76 Дима, надо в теплое время года передернуть все жизненно важные разъемы и обработать контакты в них аэрозолью для электроконтактов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12283 Опубликовано: 18 ноября 2021 @Pzm76 у меня один раз было... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 22 ноября 2021 18.11.2021 в 09:20, Pzm76 сказал: На утро всё прошло, А сегодня снова. Немного прогрел с аз, тормоз, сдал назад, тормоз, драйв, поехал. Через пару метров загорелось. Блок не гудит, вроде. Едет норм. Не помирает ли блок абс... пока наблюдаю дальше. Тормозуха под мах, акб в порядке. Проверю стопы, отогрею в тепле, может где влага... ну и посмотрим, завтра должно погаснуть, когда загорится снова.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 7 декабря 2021 27.11.2020 в 16:41, Dima Krotov Arhara сказал: АБС модуль , это Владивосток . Странно ,но баг с АБС моторчиком , может сутки не вылезать. А потом дважды за сутки вылезти. Дима, что в итоге? Заменил блок abs? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 10 декабря 2021 07.12.2021 в 21:53, Pzm76 сказал: Дима, что в итоге? Заменил блок abs? Толковый диагност был в ниссане Арх . Он проложил соплю до блока абс, и я забыл про проблемы абс , есп , апс . второй вариант , был менять жгут Весь в сборе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 10 декабря 2021 @Dima Krotov Arhara то есть проблема была не в самОм блоке ( его моторчике ), а в проводке.... Сегодня поползал немного, осмотрел разъём и пред, всё чисто, проблем нет. Тыкаться тестером не стал, так как вчера и сегодня гирлянда не горит. Если загориться на постоянку, потыкаю тестером, на предмет, есть ли питание на разъёме при вкл зажигании. Далее, по результату. На д2 подсказали, куда тыкать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 10 декабря 2021 Блин. У меня года три назад была проблема с абс на одной машине . Я выше написал как решал . Позже , где то полтора года назад , начал уставать сам моторчик абс , зависать коллектор , у другого икса . Надо было просто сменить или починить сам мотор , замена коллектора . Я решил проблему кардинально - продал машину . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 10 декабря 2021 8 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал: продал машину . Это решает все проблемы. Если что, на время, вытащу пред. Abs, esp не будет, но хоть лампы не будут мозолить глаза. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 12 декабря 2021 А кто знает точно и обоснованно, есть ли опасность для варика при неработающей системе abs? Колеса же могут блокироваться полностью, в т.ч и на высоких скоростях. Или блокировка/разблокировка ГТ всё простит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 12 декабря 2021 @Pzm76 А как же ты на скорости в тормоза в разных ситуациях давишь,варик же от этого не ломается? Думаю abs на работу варика не влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 12 декабря 2021 6 минут назад, mechanic сказал: как же ты на скорости в тормоза в разных ситуациях давишь Так при исправной abs они не блокируются, то есть не останавливаются и крутятся. Тогда как без abs они могут резко встать кОлом при экстренном торможении, особенно на льду. 9 минут назад, mechanic сказал: abs на работу варика не влияет. Хорошо если так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 12 декабря 2021 @Pzm76 Дим я как то летом хруст ABS при экстренном торможении не слышу на асфальте,визг резины да. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСЕЙ 21 13 Опубликовано: 12 декабря 2021 Принцип работы датчика АБС заключается в следующем. При резком торможении система собирает информацию о том, что колесо не вращается, при этом машина все ещё движется. Дальше с датчика ABSпередаётся информацию в основную систему тормозов, о том, что необходимо уменьшить тормозное усилие на данное колесо, благодаря чему блокировка колеса снимается и автомобиль выходит из заноса. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 12 декабря 2021 @АЛЕКСЕЙ 21 датчики в норме, ошибка по блоку ( скорее всего, щетки ). Машина едет нормально. Гирлянда. Abs не работает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСЕЙ 21 13 Опубликовано: 12 декабря 2021 Момент разблокировки ГТ можно ЕЛМ посмотреть, при отпускании педали газа или при нажатии педали тормоза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 12 декабря 2021 35 минут назад, АЛЕКСЕЙ 21 сказал: Момент разблокировки ГТ Да с этим всё понятно. Интересует 4 часа назад, Pzm76 сказал: есть ли опасность для варика при неработающей системе abs? Колеса же могут блокироваться полностью, в т.ч и на высоких скоростях. 2 часа назад, Pzm76 сказал: Так при исправной abs они не блокируются, то есть не останавливаются и крутятся. Тогда как без abs они могут резко встать кОлом при экстренном торможении, особенно на льду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 19 декабря 2021 Гирлянда зажигается и тухнет примерно через день. У Виталия @chuk78 ( отдельное, большое спасибо за помощь ) заказан и уже в пути, бэушный блок, строго такой же, по номеру на блоке. ( 47660-JG00B ) Придёт, буду менять целиком. Менять щётки никто не берётся, сам, скорее всего, не смогу. Да и не хочу, раз будет блок целиком. Моторчик снять по месту можно, заменить щётки и поставить его на место, просто только для спеца на ВИДЕО. 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
