kak-ni-kruti
 "не надо печальться" ))) Есть и в москве http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Nissan_prost/
поеду к ним во вторник.
перед 30мм 2-15-030/30
зад 35мм 2-15-031/35
Учавствовал в воскр. в покатушках с Соренто клубом на Сычевских каръерах. X-trail показал себя с наилучшей стороны.Однозначно необходимы проставки, без них на подобных мероприятиях было бы не сладко.Пролез везде, где только можно (в разумных пределах конечно).post-32718-0-19978100-1396261897_thumb.jpg
Поставил проставки из полеуритана 3 см, заказывал здесь:www.polimer-nsk.ru. Задача была повысить комфорт при выезде на природу и рыбалку без фанатизма. Результатом полностью доволен, теперь цепляешся защитой очень редко, на управляемость никак не повлияло. Да, резину еще до этого поставил 225/70/16, думаю большего размера будут цеплять арки, эти как раз в притирку.
Поставил! Спасибо Юре NNservice!
доволен как слон, но хочется ещё больше.
Мини-отчет тут:
http://www.drive2.ru/l/3354886/
У моей машины стоят 235/65/R17 ничего не цепляет. Правда передние подкрылки пришлось немного реконструировать.
Отлифтовался )
Сверху вниз:
- Было
- Резина 235/70 R16
- Резина и Пружины Ironman +35mm (NISS038B и NISS039B)
Еще картинки:
Под машиной с рулеткой пока не лазил, но исходя из замеров по аркам (от центра колеса), в результате установки пружин перед поднялся на 35мм, а зад на 45мм.
По ощущениям пока не прочувствовал, но на первый взгляд стало НЕ значительно жестче и Значительно меньше крены в поворотах. А еще что очень радует - перестало пробивать на каждой второй кочке.
Цифры:
Под защитой двигателя 22см (сама она съела 2см)
Сзади под глушителем 28см
Остальное на фотке:
Поздравьте меня сегодня отлифтовался по методу DaVinci за что ему отдельное спасибо. Перед 2,5,  зад 3,0. Доволен как слон.
Поздравляю, потом расскажешь что да как)) Максим, можно же было ещё на 5мм больше проставки воткнуть. Что остановило?
Можно но я решил не перегибать палку. Живьем посмотришь, думаю будешь со мной согласен. Да и 5 мм. большой погоды не сделают.
отлично смотрится... по мне, даже внешне слегка лифтованный трейл выглядит гармоничнее стандартного..
заказал проставки новосибирские перед 20 и зад 25мм.
Резина стоит 225.65.17.
Вопрос: надо ли ставить каптивовские амморты при условии что сзади проставка 25мм!?
думаю, не надо. вся информация, которую нашел по пробоям амортизаторов, относилась к 35 и 45 мм проставкам... с 25 мм вроде все ровно.
но если будете потом менять аморты, меняйте на каптивовские. стоят одинаково, но машина ведет себя лучше, да и по характеристикам они нам больше подходят, чем стандартные ( которые, по сути, проектировались для кашкая, а на трейл перекочевали вместе с платформой)
Фууф, всю тему прочитал, спасибо всем за труды, собрался таки проставки 30-35 ставить с каптивовскими стойками, вот только не совсем понял какие материалы лучше - резина, текстолит, капролон, сталь, алюминий?
P.S. Тут даже не в цене вопрос, просто резиновая на задке смотрится как-то ненадежо на первый взгляд)
Спасибо за ответ.
Посмотрел стоимость родных каябовских аммортов, стоят 2800, а от каптивы 1980р. Решил купить каптивовские, чтоб 10 раз не лазить в подвеску,а сделать сразу. Надеюсь будет лучше вести себя машина.
Высокая надёжность полиуретана по сравнению с резиной, обусловлена высокой абразивной стойкостью, эластичностью, устойчивостью к большинству органических растворителей (моторные и трансмиссионные масла, бензин, дизельное топливо, керосин, спирт), к озону и ультрафиолетовым лучам, морской воде, стойкостью к высоким температурам до +120°С, морозостойкостью до -70°С. Очень  высокий коэффициент эластичного восстановления, делает узлы в агрегатах с использованием этого материала практически «вечным», значительно повышая срок службы. Материал достаточно прочный, ставь полиуретан и не парься :)
Гранд Мерси, думаю, так и сделаю, ну отчетик конечно за мной)
Незабудь ослабить все сайленты рычагов, а после, поставив на колеса всё протянуть.
Я тут еще и резинку решил под эту лавочку сменить на 235/70 r16 (была BFG AT 225/70 r16 - 85.000 полет нормальный, но уже похожа на шоссейку) и
подумываю поставить проставки еще на 5мм(вроде так правильней будет?), кто-нибудь пользовал сие чудо?
Рассматривю во такой вариант:
http://www.prostavka.ru/SP163.html
я ставил на передние ступицы 5мм.
только цена по ссылке совсем нездоровая. я брал на кунцевском рынке за 800р пара.
