kak-ni-kruti
19 минут назад, Marat36 сказал:
А что дает блокировка на шайбе?  Мы все подымаем и подымаеМ а я на ровном месте практически сел включил блокировку думал маслать все колеса будут а ни фига какие хотели такие и крутились.....
Сорри, а где здесь связь: вкл. полного привода и увеличение дор. просвета?
Связь полная
Не думаю что все здесь лифтуют чтобы грузить побольше чтобы попа не просидала а наверно увеличить проходимость авто, но с таким полным приводом смешно конечно
Я даже не экстремал езжу спокойно в говна не езжу лифтовал просто для интереса можно проследить на сайте делал как davinci все четко но блин когда сел на ровном месте это был перебор и сейчас зимой соседа тягал с сугроба так следы оставляют при блокировке тока 2 колеса левое переднее и правое заднее
А блокировки отключал?
И всё равно, блокировка, буксовка - это в другой теме должно быть. Причём здесь лифт?
Изменено пользователем Sal
13 часа назад, Marat36 сказал:
а Вы рассчитывали на что то иное?
В 21 января 2017 г. в 21:16, Shurikel сказал:
muzhik_55515197_big_.jpg?3h8a5    за флуд и оффтоп !!!
Я предупреждал . Один подкинул и всех понесло !
15 часов назад, megane388 сказал:
Тема домкраты
14 часа назад, Sal сказал:
Товарищи,
Подскажите плиз, если я намерен установить лифт 20 перед и 25зад, аморты нужно будет менять?
Задние желательно.
Спасибо!
для флуда... пневма на нисцан
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/505-pnevmopodveska-nissan-x-trail/
@mutabor Леша,да простит меня почтенная публика, все что в ссылке - пожалуй одевает майку лидера и гей-ксенон на второе место   отодвигает!
Зачем ??? Хочется пневмо- Туарег в помощь и кредит на его содержание!
Хочется внедорожник-но это явно не к Хитрюше,в любых извращениях он был,есть и будет надежный,верный и любимый КРОССОВЕР!
специально упомянул, что для флуда..:tongue:
6 часов назад, AkademiKurchatov сказал:
Передние менять не надо.
Задние нужно менять на аморты с большим ходом при лифте более 30 мм, а при меньшем лифте по желанию. Задние амортизаторы можно взять от Каптивы, но Каптивовские придется ставить с шайбами, т.к. там ухо немного другое.
3 часа назад, Ainstain сказал:
Ну если уже менять аморты на капченые, то еще вопрос, оптимальный лифт без последствий это какой...?
Только что, AkademiKurchatov сказал:
Оптимальный!?
2 часа назад, AkademiKurchatov сказал:
Оптимальный!?
30+-5 мм. ИМХО
P.S. Себе поставил 25 мм по кругу. При этом аморты не менял, никаких "пробоев" не ощущаю.
Изменено пользователем Ainstain
Оптимальный!?
Я себе назад ставил 25, на перед 20.
Так вот - при езде с пакетом из Ашана в багажнике и только я один за рулём (то есть пустой), иногда "отбивают" задние аморты. Приходится аккуратнее проезжать "лежачие полисмены" и подобные препятствия.
Так что считаю, что именно 25 и есть оптимальный размер. При этом надо помнить, что перед проставкой на 20 поднимается на 20мм, а зад при проставке 25 поднимается на 30мм.
Ок. Спасибо!
В общем оптимально будет с заменой амортизаторов!!?
Именно!
Поставил себе перед 30 зад 35 о все на родные пружины с родными амортами. Полет нормальны. И ямы во дворе проезжает хорошо и лежичие не помеха. Но думаю будет безопастнее и душе спокойнее если воткнуть, как говорят ребята, аморты от каптивы .
лифтанул икса 30, 35, аморы от каптивы
вот несколько картинок
1. как было куплено на 18 изоленте
2. после установки АТ 225/70R16
3. после лифта на зимней 225/70R16
после установки столкнулись с тем, что на кочках амортизатор задевал за стабилизатор. удалось решить перемещением шайб с одной стороны на другую
и еще на нижнее ухо тоже по 2 шайбы по 2 мм поставили
