Тут много ньюансов. С ультразвуком надо быть акуратным, есть вероятность что керамический корпус форсунки может рассыпаться. У меня такое бвло на старой машине, правда меня перед чисткой предупредили на сервисе честно. Если все таки решились на ультразвук надо бы заранее купить новые уплотнитильные колечки для форсунок. Я мою сам без снятия, в семье три машины, собрал установку пневматическую. Раз в 20 тыс., при каждом втором смене масла или при смене свечей промываю. Сложного ничего нет если есть час свободного времени. Жижу беру у друга он в сервисе работает, они там клиентам ее бодяжат обычным бензином, остальное себе забирают. Хотя она и так продается. У меня есть фотки процесса, если кому нуна могу выложить. Чистка без снятия заодно очищает и внутренности цилиндра и кольца, это реально, померьте компрессию до и после.
Полностью согласен, с ультразвуком надо акуратнее. Тоже расход был до 20литров на 100ку, промыл форсунки, заменил свечи и на трубе от воздушного фильтра,что идёт к двигателю. Стоит датчик ,крепится на двух болтах.,вытащи и там надо спиртом промыть окошки, акуратно и беличьей кисточкой.Сделал всё сам, расход реально упал до 14лт на 100ку. Учесть ,что холода наступили и полный привод на постоянке. И сейчас буду ТО проводить после 10тысяч пробега ,так ндёжнее.
Всем привет, сегодня только смог зарегистрироваться на форуме, два месяца назад купил себе ((Крокодила) ласково так называю своего Хитрилу) X-Treil 2002 г/в, автомат на коже, европеец. Долго себе выбирал машину и неожиданно выбрал ЕГО, до этого были только легковые переднеприводные седаны в основном Toyotы как и с правым рулем так и в последнее время с левым рулем. Был готов к большому расходу бензина (оказалось теоритически), в последнее время расход 20л на 100 км по городу, после покупки заменил масло в ДВС, воздушный фильтр свечи зажигания и промыл форсунки(сам снимал и промывал на стенде + промыл дросельную заслонку) хотел помыть расходомер воздуха но не понял как это сделать (спирали не видно), подскажите подробнее как это сделать. (На днях делал диагностику у офицала сказали, что все датчики в норме - отклонений нет.
когда брал своего Хитрилу - всех распрашивал о расходе...
теперь есть небольшой опыт...за 3000 км пробега - средний расход (город/трасса) - около 12 л...наступила осень - расход вырос до 12,3 л, а вот последние пару дней мороз ударил - уже 12,6 л.
Да, движок 2,5 , стиль езды спокойный, но при случае давлю тапок в пол...бензин 95-ый пока лью..
Всем привет!
... а размер колеса сильно влияет на расход??? Типа штатный размер (215/70/15) или нет (225/65/16), R15 или R17.
225/70/16 - супротив 215/65/16 добавляет, в зависимости от манеры езды, примерно около литра на сотню :pardon:
ни что так значительно не влияет на расход как манера езды, попробуйте поездть не раскручивая движек выше 2500 оборотов если машина исправна гарантировано расход 8-9 л на 100км (мой рекорд 6,8 раскручивал не более 2000 об, - была показательная езда после наезда жены :"куда гонишь!!!" в таком траурном темпе со скоростью 90 смог проехать 120км ... дальше не смог нуднятина жуткая все обгоняют ... :crazy:
Дык я ж так и написал "в зависимости от манеры езды" :D
Я когда в Питере экспериментировал (уже на форуме где-то писал об этом), то при плавных ускорениях и максимальной скорости 100-110 км/ч, мой расход составлял 8,3 литра на сотню :good:
Но ТАК ездить мне оооочень тяжело :crazy:
Обычно мой расход гораздо больше :pardon:
:D
Ездить можно сколь угодно с любыми тапками и маленьким расходом, если...
1. не пользоваться при этом тормозами (ибо именно туда "течет" весь бензин, кроме того, что который кушает мотор. По расходу (в вольной трактовке) - что на газ, что на тормоз давишь - бензин убегает одинаково). Хотите в два раза меньше бензина расходовать, снимите педаль тормоза и движком не тормозите :)
2. не ездить со скоростью выше 60-70 км/ч (ибо сопротивление воздуха, а у х-а обводы не истребителя 5 поколения)
3. ездить на полностью исправном и отрегулированном авто.
Приветствую Форумчан. Хотел что бы вы помогли. 5 тыс км. назад поменял воздушный фильтр. вчера ради интнреса посмотрел его. А он замаслен. т.е. откуда то попало масло.(по краям фильтра на резинке тоже мпсло черное как крем).Помогите узнать в чем причина может быть. откуда может попасть в воздушный фильтр масло. Спасибо
Смотрел темы и чет навеяло несколько размышлений на тему расхода топлива.
1. Не бывает авто с большим расходом топлива. Бывают мужчины с маленьким доходом денег.
2. Не нравится расход - меняй авто (либо по причине п.1, либо потому что сломалась).
А по теме:
точняк. летом на штатке 11,5/100. зима на 225/65-эр17 - около 15/100. Криминала не нахожу, ибо гоняю, буксую, дрифтую.
Одно дело, когда расход гуляет в разумных для данного авто пределах в зависимости от тех или иных факторов. И другое дело, когда машина ест себе потихонечьку 15 литров, а потом бац, и 20. Это уже означает, что в машине что-то не так, и это "что-то" надо чинить.
Он изначально пропитан маслом...Это правильный фильтр.А черные разводы-это пыль вытянула масло из фильтра.Обычно фильтр меняется вместе с заменой масла в двигателе.Если сильно забивается-можно и чаще.
Спасибо Сибирус. незнал что фильтр бывает пропитан маслом. Я думал что в фильтр откуда то попадает масло. В дальнейшем буду знать. Загрязнен он не сильно замаслен в перемешку с пылью. буду менять через 10 тыс.км.
для нулевиков безкорпусных даже спец жижа есть. смачивать, чтобы не высыхал
2 литра, вариатор, машина новая, пробег чуть за 6 тыс.перевалило, поэтому свечи, фильтры и т.п. отметаем, бензин только 95, только на Лукойле, что ещё?, давление поверяю раз в неделю, как на табличке, перед 2,3, зад 2,1, резина штатная, город миллионник, пробки. Кондей всегда, итог: если тошниться по пенсионерски 14, если ездить нормально, т.е. не думая о расходе, то 16. Это только город, без выездов на трассу. Трасса при скорости 130 расход 10.
2 литра, вариатор, машина новая, (русская сборка) пробег чуть за 2тыс.перевалило, бензин только 95, только на Несте- город с автомагистралью в среднем 9,8 л на 100 км
Пробег около 102 000 км, заправляюсь только 92-ым: по городу - около 14, по трассе - около 11
Разве торможение движком дает повышенный расход топлива? На предыд.машине - Passat B5 - я спускался с горок, докатывался к перекресткам и т.п. строго с включенной скоростью. Потому что компьютер при этом показывал нулевой расход. Разве в xtrail-ских движках по другому?
Торможение двигателем и движение накатом - две большие разницы, но они тоже позволяют оптимальнее расходовать топливо, чем просто газ-тормоз.
Москва, по пробкам стою, где могу летаю - низенько :) 12,4/100 (2,0 CVT)
Забавное дело.... купил машину - по Мультитроникс на тормозе 1.25 л/сотню. Промыл /переобучил дросель -1.35-1.44 но расход в целом тот же 12-13 по городу 10-11 по трассе(100-140) скорость по БК( по спидометру 120-160)
А, ну да, автомат 2.5
