TANK
Кто-нибудь ставил систему предпускового прогрева?
:D ну это я по Вашим вопросам ответил..
Есть ли кипятильники для Т31? - есть
Есть ли специальные места для его установки? - есть
Как относятся ОД к такой затее? - если такой поставить то вопросив не будет
А в стандартной комплектации (шнур и кипятильник) около 5 т.р. у нас стоит. устанавливается в заглушку блока цилиндров просто, главное герметиком сразу посадочные места промазать.
НЕ ЗНАЮ ребята у меня такого небыло ни на одной машине , ни на волге , ни на патриоте , ни на ниссане . заводится всегда с первого раза единственое что меня предупредили всервисе установки гидроника , это то что нельзя заводить когда работает котел . Тоесть его надо обязательно отключать перед запуском, иначе могут слететь мозги у котла ,а как следствие после клинит бензонасос в лучшем случае . и это я проходил на патриоте , а друг на хонде , только у меня полетел бензонасос 4000руб , а он попал на мозги гораздо дороже . что знал сказал .
Кому интересно с ситуацией разобрался, практиковал (для экономии аккумулятора) корткий прогрев т.е. 10-15 минут два деления появляются и старт. При низких температурах возникает простая ситуация двигатель теплый в смысле тосол, а все остальное холодное вот смесь естественно не правильная подается.
Прогрев от 25 минут решают проблему.
Про догрев, использую постоянно, но тушу на момент старта двигателя. Надо понимать, что в этот момент токи ходят по эл. сети не "хилые". Вопрос с гарантией ясный - починять, но время свое придется тратить.
Кто-нибудь ставил систему предпускового прогрева своими силами,насколько-это сложно,заранее спасибо.
А вебасте по барабану автозапуск двигателя во время её работы (выше уже писал), в морозы пользуюсь вебастой не только для предподогрева но и во время дальнейшего передвижения, при достижении 80-85 градусов горелка гаснет работают продувка и электропомпа для тосола, которая поддерживает циркуляцию тосола через печку на уровне 3000 оборотов двигателя.
Точна так :good: , уже две зимы откатал, доволен как слон, машина на открытой стоянке.
Мужики, киньте в личку полный индекс Вебасты для Т31 2,5.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Меня тоже интересует полный индекс Вебасты для Т31 2,5. Спасибо.
Заранее благодарен!
Подскажите индекс Вебасты для Т31 2,0 дизель.спасибо.
коллеги, могу ошибаться, но
там выбор по мощности и от типа авто не зависит.
у меня стоял выбор 4kw или 5kw...
посмотрите еще Гидроник="те же яйцЫ, вид с боку" =)
ставится самостоятельно легко,
врезается в систему=смотрите инструкцию по установке.
(по моему опыту с дизелем=очень полезная штукенция)
... Без всякого подогрева салона.
Не вижу обходимости в этой функции.
Если теплую машину завести, то и салон нагреется очень быстро...
=не факт,что быстро, если еще салон имеет температуру -38С как атмосфЭра, то очень не быстро...
(весьма актуально в Сибири и за ПК)
Сообщение от модератора Сэм
Не надо весь пост целиком цитировать
СПАСИБО Может кто нибудь выложит фото-отчет по установке Вебасты на Т31ТД или скинет ссылку.
ну во первых у вас не верное суждение выбор зависит еще как
первое; дизель или бензин ,
во вторых кубатура двигателя напрямую зависит от мощности котла , иначе вам выше 35 градусов движок и не нагреть , это примерно при минус 10 градусах (заявляю с полной ответственностью, проверено на своей машине ,
а во вторых вид то одинаковый , да только разница большая ,
вебасто это моно блок , который в случае выхода из строя чего либо меняется только моноблоком ,
тоесть котел и мозги и все ,
а гидроник разбирается на много мелких модулей и запчастей что в частности не мало важно и по деньгам тоже , кстати о деньгах гидроник существенно дешевле вебасты (сейчас не помню но примерно тыщь на десять
а так все нормально .
+1. и по деньгам в 2008 году разница была 9000 тысч рублёв в пользу Гидроника.
Блин, ну тогда на Гидроник что ли ссыль киньте.
Лови Ссыль :ph34r:
Поймал, спасибо.
Ставил себе Ебершпехер на Аудюху, в 2004 году еще. Тогда сам аппарат обошелся в 1200 зеленых+200 зеленых установка.
Про плюсы все вроде понятна.
Про минусы - сей аппарат очень требователен к аккумулятору. Насколько я помню, если под напряжением аккум выдает менее 12,4, то автоматика предпускача не запустит его - чтобы не посадить аккум.
Напомню, что при работе предпускового обогревателя аккум обеспечивает: поджиг топлива, подачу топлива, циркуляцию охлаждающей жидкости, и работу вентилятора печки (если вентилятор был оставлен на ВКЛ).
Следующий минус - обмерзание трубки выпуска выхлопных газов на сильном морозе, и как следствие его закупорка. (У меня выпускная трубка была выведена в арку переднего колеса).
Частое посещение сервиса для профилактики (замены свечей, и т.д.)
А кто-нибудь знает про Бинар 5? Говорят по качеству, нечто среднее между Гидроником и Webasto. Но отзывов пока никаких...
Гидроник поставил при покупке авто. Ценник в Барнауле 35 т.р., из них 10 - установка, 18 - сам гидроник, остальное разные мелочи и блок управления. Работой доволен. Пока морозы только до -8 были. Одна из важных функций данного устройства - это догрев жидкости охлаждения до максимальной рабочей температуры при движении по трассе и при минус 35 по цельсию за бортом. Иначе салон хрен нагреешь, так как рабочая температура ОЖ минимальна и салону очень мало тепла достается.
форум
наверно у вас подключено не через центральный замок . а вообщето посмотрите в инструкции я только что посмотрел и вебасто и эйбершпейхер предупреждают об этом . а эйбер так и запрещает и ссылается на лишение гарантии .( хотя ума не приложу как они могут узнать об этом)
Воблин коленоподдых! :swoon:
Обычно запускаю гидроник потом ДВС и еду с приятным звуком работающего газотурбинного дв. При разогреве до 3-х квадратиков котёл отключаю. Это чтобы дизель побыстрее прогреть.
Вчерась проштудировал всю инструкцию Гидроника (включая монтаж), за одно и минитаймера и ничего на вышеозначенную тему, - ни запретов ни ограничений. Как-же быть-то!?
Вебасто устанавливал предыдущий владелец. Есть дистанционный запуск запрограммированный на брелок сигнализации.
