Evg
Дизельный X-trail, вопросы по обслуживанию
где именно? Не вижу) виду маслосборний, интеркуллер, клапан EGR )
наверное это и есть клапан управления турбиной, он же соответственно EGR, клапан который регулирует дожиг отработавших газиков)
А ещё вот прикол расскажу , сегодня от нечего делать, снял этот клапан ( хорошо что всё доступно и открыто) снял обойму металлическую (видно на рисунке ) промыл и продул внутренности , смазал вд-40 ,собрал назад и работает. По трубке ,что от фильтра попадает пыль и со временем шток внутри подклинивает. Вывод один нужно чаще менять фильтр.
Через неделю привезут новый клапан пока ставить не буду может кому пригодится .
хорошо что так закончилось все радостно и не накладно!
а вот что то я не понял, на дизельном моторе совсем другая система приводных ремней, и получается кроме натяжного шкифа или как то так его переводит переводчик) никакого ролика нету что ли? или это и есть ролик? И нужно ли его менять при замене ремней? А то что то у меня песни поет незнаю что точно, вроде на звук ремня не особо похоже, а когда прогревается или теплое время то вроде и ничего, но все равно хочется разобраться с этим и поменять, а то еще родные ремни стоят, а пробег уже дай боже)
Песни у тебя поёт , и не только у тебя одного, натяжной ролик И особенно эта песня звонко воспроизводится на холодном двигателе, Только потеплеет сам буду менять.
а зачем менять если его не слышно будет когда потеплеет? И какой у него ресурс вообще? очень бы хотелось поменять. а мож в него брызнуть чего нить что бы смазался и замолчал?
Назрел вопрос по поводу турбины, если она гонит масло, и уровень масла падает, получается прилично гонит, то до какого можно ездить? пока не надоест доливать, или с ней еще помимо гона может что то случиться?
А у меня уже 4000 км набежало, все пока в порядке. Расход по компу в городских условиях около 9 литров. Уровень масла во приборной панели уменьшился на один круглешочек.
мой тоже около 4х пробежал))
подскажи где смотреть уровень масла? (тоже дизель 150 кобыл)
не обязательно свистит ролик, умирающая турбина тоже похожий звук может издавать. ролик легко проверить при замене ремней - снять с него ремень, затянуть его и подергать, если нет люфтов, значит он впорядке.
:shok: не уж то на 31-м уровень масла показывается, первый раз о таком слышу.
даже щупа нет? :ph34r:
Стр. 2-11 раздела Приборы и органы управления
Щуп есть, в горловине залива масла находится.
Т31 более информативный.
2_11.pdf
не, свист рурбины мы знаем) а вот ролик или ремень пока сомневаемся. нету возможности приехать в ремонт снять посмотреть, а может да а может нет, хочется конкретики, знать что это он, купил заранее и поехал менять.
А про турбину разьясните?
если про гон масла турбиной, то я точно не знаю как долго можно так ездить, могу лишь предположить последствия - умрет катализатор, машина коптить хорошо будет, в цилиндрах нагар наверно нереальный будет, залягут кольца, для свечей масло думаю тоже не айс, в общем хорошего мало.
по деньгам что перебирать что чинить примерно одинаково стоит, надо как то аналоги бюджетные подбирать
Тяги нет в двигателе - проверь воздушный фильтр! Во время мойки движка ЗАКРЫВАЙТЕ ПАКЕТОМ трубу засоса воздуха!!! Я испортил воздушный фильтр, да и периодически его надо менять...
Турбина посвистывать, даже свистеть(металлический звук) начинает после 1000обр. на тахометре и перестаёт свистеть когда обороты доходят до 3000... Перестаёт свистеть, даже если газ например перестаёшь прибавлять, как бы без нагрузки на двигатель едешь...
А масло капает (течь) из радиатора интеркуллера. Это происходит из-за того, что в воздухе, который проходит через интеркуллер имеет место быть небольшое кол-во масла - незря перед радиатором интеркуллера (спереди двигателя) между патрубков стоит типо консервной банки :blush2: для сбора этого масла.... я так это понял.
Менял масло в мех.коробке передачь после пробега 100тыс., так оно прозрачное. На меня даже заулыбались на СТО
во написал, имелось ввиду что перебирать, что брать б/у :)
копоти пока нет, тяга в норме, завод тоже, звук-свист турбины не металический, приятный на слух) пробег на ней 80 тыс, стоит турботаймер, эксплуатировалась бережно, особо не втыкал на ней, довольно редко редко. Вообще какой срок у турбины на иксе?
Не переживай ещё столько же прослужит , у меня 194 т. ещё работает.
видимо у меня не там комплектация - при долгом нажатии происходит обнуление параметров...
Вы хоть видели где он находится? Малейшая лужа и он опять засквирищит. Выход может быть тока в напихивании во втулку солидола.
Нажимать надо, как пишут в мануале, первые 3..5 секунд, пока на дисплее инфо о масле и остатке пробега до смены масла (ТО). Там еще ключик нарисован.
