NOODLY
Датчик топлива
Сегодня признали гарантийным случаем, заказали датчики, записали на замену! Правда всё это со второго раза, а в первый чистили за мои деньги!
то что ОД говорят про плохой бензин - полная фигня, машину купил месяц назад, пробега 500 км, при заправке до полного бака датчик показывает 3\4, вот думаю стоит с ними связываться чтоб поменяли?
Однозначно связываться. На чистку за деньги не соглашаться. Мне поменяли один из датчиков, пока проблема разрешилась. Сказали, если будет продолжаться, то поменяют второй.
а где там второй? :blink:
У меня по достижении последней"шоколадки" бывает снова три всплывает :wacko: причём езжу по ровным дорогам,может тоже пипец чему либо? :ohmy:
Было бы здорово выяснить какой тип применяемого датчика <_<
Наблюдал такой "фефект" на некоторых ультразвуковых датчиках, когда поверх бензина образуется пена.
Он начинает мерить уровень по её верху (+ вопрос о качестве бензина :D )
они там рядом, первый отвечает за показания, второй за зажигание резерва вовремя.
Я оба менял уже 2 раза.
Дизель, пробег 19600, с датчиком и, соответственно, с показаниями уровня топлива после заправки и в процессе езды такая же фигня. Через пару дней поеду на второе ТО, попрошу, чтоб заменили по гарантии.
Некоректные показания спидометра.Пробег 45 тысяч (- 15 литров)замена датчика топлива по гарантии.
Спидометра? :derisive:
заглючил уже 3-й комплект датчиков.
первый 19 тыс км.
второй 37. тыс км.
сейчас 50 тыс км.
не хватает 2х самых верхних шоколадок при заправке под горлышко.
У меня вот такая история с самой покупки авто - при заправке полный бак не хватает одного деления. Ночь постоит и он заполняется.. Потом еще долго держится. Надеюсь российский треил эта беда не коснется))
Ребяты, это, таки, плохой бензин! =(((
У меня чистили датчики по весне за мой счёт. Было нормально, потом опять началось. Когда въехал в скандинавию вообще доходило до того, что на четверть бака датчики "гнали". После 5 тык на нормальном бензине показывалось столько, сколько реально было. После 2 тык дома опять стандартная -1 "шоколадка" на полном баке! =(
Тогда хотелось бы услышать ответ на простой вопрос. У меня еще Каря. Каре 8 лет. Заправляюсь на одной и той же заправке. Но у Кари глюков нет, а на Трейле показания не правильные. С месяц назад показания на 1 шокладку меньше половины. Заказываю 30 литров. Не входит 5 литров, а датчик показывает -1 шоколадка.
Наводящий вопрос: а есть уверенность, что датчики абсолютно одинаковые в т.ч. и с точки зрения конструктива установки?
Да уверенности нет, более того есть уверенность того, что в этом вопросе Вы наверное более правы. НО! Если есть прецендент, тем более не на одной машине, значит конструктив не очень хорош, значит производитель не все предусмотрел. Сегодня был на ТО, сказали дорожки "загрязнились" и это на авто прошедшее менее 5000 км. Вот и весь сказ о конструктиве.
Возможно производитель "заклал" в конструктив тот факт, что в нормальных странах в топливо добавляют чистящие присадки.
А тут возразить нечего. Просто у проблемы нет решения. Замена на новый ничего не даст. У меня проблема тоже вылезла до 10 тык на спидометре. Можно, наверное, с боями каждые 5 тык заставлять НМР менять датчики. Я в посте просто написал, что после нормального бензина проблему "отпустило".
Как раз наоборот: в нормальных странах в топливо "в базе" ничего не добавляют. А если хотите присадок, то на выбор есть ультимэйты и прочие улучшайзеры от других производителей. Как я понял - чистка датчиков как раз и заключается тупо в оттирке плёнке, образовавшейся от наших присадок типа экто.
залейте полный бак 98-го и раскатайте его весь до конца. и будет вам радость.
Заправляюсь исключительно на лукойле. Чередую бензин простой 95й и 95й экто. Пробег 61 с копейками, проблем с датчиком ни разу не было :P Тьфу тьфу тьфу :)
