Леон
Двигатель
Знатоки, подскажите, через несколько дней забирать машину со стоянки (уезжал надолго), она там уже месяц, погода сами знаете какая в Москве в последнее время. Мож двиглом покрутить желательно перед пуском, чтоб маслице разошлось, или нашему трейлу по барабану?
ЗЫ Первое ТО еще не делал.
Двигателю по барабану - день или месяц, главное чтоб за это время аккум не сел, особенно если сигналки дополнительные стоят...
При запуске - гремит цепь! Т.к. она натягивается от давления масла. В ниссановских фильтрах клапана нет, он расположен в блоке двигателя.
Столкнулся с подобной проблемой. причём когда брал машину (я второй хозяин) было 74000 км, звука не было. появился после холодной зимы. хоть и были все отметки о ТО, по виду масла ясно было что его никто не менял. когда потеплело и звук стал чаще проявляться, поехал к официалам, приёмщик с первого раза услышал, но после возвращения машины (по гарантии меняли рычаги, задний амортизатор и втулки передних стабилизаторов) сказал мол всё в норме, но если будет сильно проявляться мол будем смотреть. гарантия кончается через 4 месяца, чешу тыкву что делать.
У кого то получилось победить официалов?
не так давно поменял масло, чёрное как нигрол, точно не меняли.
залил SAE5W30 кастрол. хотя и по рекомендациям кастрола для хитрилы 5в40. фильтр поставил правильный. могу сказать, что количества пусков без дизельного тарахтения существенно уменьшилось.
машина Т-31 2,5л. ручка.
У меня тоже тарахтит как дизель при пуске . Пробег 1024 км . На тарахтения забил полностью , думаю чот если и стучит по началу чевонить, то не страшно , потом ведь пропадает .
ну а выход с ситуаци какой?может подходит другой фильтр с клапаном?
Я по-моему клапан в фильтре есть.
У меня на 12 тыс. этот клапан перерастал работать и при запуске звук не то-что тарахтел, был металический звук.
Поехал к ОД на следующий день поставили вердикт отказал клапан в масленном фильтре. Фильтр поменяли и металический звук сразу пропал.
А тарахтенье при запуске так и осталось и было с новья.
Подскажите, возникла такая ситуация:
внизу, на стыке коробки и двигателя образовался масленный подтек. Загнал к ОД, они, якобы, сняли коробку, посмотрели и дали заключение, что стекает консервационное масло. Может ли быть такое?
хочу сразу дополнить, что подтек идет начиная от пластиковой крышки двигателя. причем идет по проводам и спускается вниз, на коробку. По консистенции, масло и правдо не похоже ни на коробочное, ни на двигательное.
Хм...
Стук есть, услышал.При первом запуске, с утра.
А во от чего стучит, не понятно
При запуске движка с утра, та же петрушка. И что характерно, стоит прямо - нет стука, стоит под наклоном - вот он, родимый. Исчезает в пределах 1-2 сек. Пробег 13.000 км. Ничего, пока, не менял.
Доброе время суток!Прикупил хитрилу дизелька 2.2 dci 136.На холодную в мороз во время запуска двигателя обороты подпрыгивают до 1500об/м потом падают на 800 далее на холостую начинает стучать двигатель прямо под интеркулером.Что это за стук?Клапана?Форсы?Масло с фильтром менял заводиится с пол оборота.На горячую стук пропадает.Есть запись стука...._______0005.mp3
Надо послушать стетоскопом,если стук идет от клапанной крышки то клапана.Ну и также форсунки послушать,поочередно. Если стук на горячем уменьшается,то однозначно клапана.
Опыт по дизелям не очень большой,так что.. :pardon:
По мере прогревания стук проходит но при нагрузке появляется рокот который тоже проподает при добавлении газа а через пару километров и вовсе пропадает.Может быть что масло не подходит или фильтр? Масленка не загорается после запуска и уровень масла вроде в норме на голодание не похоже...
Вобще дизеля при запуске,особенно в холодное время,а тем паче потрепанные,практически все работают с характерным стуком.
Гидрокомпенсаторов на этом движке,насколько я знаю нет, значит масло не при чем.
При определенных режимах дизелям свойственно рокотать,на то и дизель.
Он,как я понял у Вас первый. Дайте послушать,посмотреть опытному дизелисту. А то по описанию,я мало чем могу помочь.
Да и надо в дизельную тему переходить,пока нас админы туда не послали. :D
Да X-trail у меня первый а так имел до него дизелька немецкой марки там таких стуков не замечал
Был фолькс Т4 с атмосферником,стучал на холодную со страшной силой. Уезженный правда.
Было такое. Стук (как клапана казалось) при пуске после длительной стоянки.
После того как поменял фильтр масляный всё пропало.
Спрашивал у специалистов. Сказали, что действительно из-за дефекта клапана в масляном фильтре в первые секунды работы двигателя не работает натяжитель цепи. Потом он наполняется маслом, и стук пропадает.
Это похоже на неисправность обратного клапана в фильте. На стоячей машине, масло из системы все стекает и первое время система работает без масла.
Всегда пи покупке дую в фильтр и проверяю работу обратного клапана.
Фильтр поставили мановский насчет клапана для обратки не знаю.Наверно придется менять или могу с этим жить?!
Я бы заменил, пуск без масла не есть хорошо, особливо в такие морозы...
