albert1979
Пинается вариатор при езде накатом. Т31
Доброго дня.
Проблема в следующем: при езде накатом когда скорость постепенно снижается и проходит рубеж около 40км\ч появляются дерганья\пинки. Когда скорость снижается до 30км\ч  "передача" как будто понижается и пинки пропадают. Сделал диагностику, ошибка Р0725. В сервисе сказали, что датчик очень редко выходит из строя и дело совсем не в нем. Есть подозрения, что образовалась борозда на конусе , в эту борозду попадает ремень и там остаётся на какое то время, из за этого и пинки, потом все таки выходит из борозды и пинки пропадают. Но дело в том, что пинки только при езде накатом. При наборе скорости все идеально. Я думаю, что если бы была на конусе борозда, то при наборе скорости ремень также бы застревал и были бы аналогичные проблемы как при езде накатом. В остальном варик работает идеально.
Вскрыли поддон. В масле стружка. На магнитах стружка. Сервисмены сказали только капиталка, готовь 100-125т.р.
Копаться в суть проблемы никто не хочет. Есть стружка - значит капиталка.
Хочу поменять масло и фильтры с промывкой. Может поможет.
У кого нибудь были подобные проблемы? Или может есть какие то мысли из за чего эти пинки именно при езде накатом?
А какой пробег вариатора?
Изменено пользователем Старый солдат
Вряд ли поможет. Если стружка пошла,значит где-то что то разрушается, забиваются масляные каналы. Всё это со временем приведет к усугублению ситуации и выходу из строя коробки. Считаю правильно говорят. Чем скорее отдадите в ремонт, тем будет дешевле.
Пробег неизвестен. Коробка контрактная. Со слов предыдущего хозяина поставил в прошлом году.
А почему сейчас будет дешевле? Мне сказали под замену конусы, гидроблок, ремень и насос. Т.е. по сути все.
Если варик под капиталку, то я думаю ездить на нем пока возможно. А когда уже будет куча проблем с ним, то в капиталку. Сейчас в целом варик меня устраивает, если бы не эти пинки при езде накатом.
Потому что стружка убьет ещё и то, что пока в хорошем состоянии, я так думаю. Ребята сейчас дополнят наши многоопытные.
@albert1979 , поверьте на слово - срочно в ремонт! Идет разрушение шариков в конусах , подклинивает клапан в насосе , проскальзывает ремень и как следствие кирдык ремню и конусам и т.д. Поломки как снежный ком  растут при наличие стружки на магнитах!:smile455:
Ремонт варика проходил и здесь в клубе вам также скажут многие... Авось в этом вопросе не катит!
@albert1979 замена масла и фильтров, в Вашем случае - деньги на ветер. Парни выше всё правильно пишут.
  21.12.2023 в 08:28, Pzm76 сказал:
верно, здесь на форуме неоднократно упоминали - попытка отделаться заменой масла  и фильтров все равно приводит к скорой поломке вариатора.
  21.12.2023 в 05:50, albert1979 сказал:
Подобное было у меня с разбитой крестовиной кардана, но раз у Вас уже стружка, ИМХО конечно же, но разбираться надо начать с вариатора
С салона подпинывает при езде накатом с плавной остановкой либо на ровном малом газу, на оборотах 1100-1200. На скорость внимания не обращал но где то так. Стружки к счастью на магнитах не видел, Ошибок вариатора пока нет, пробег 190 ткм.
Таки странно, ошибка по датчику но дело не в нем потому что он редко выходит из строя - я бы поменял, цена у него копеечная. не факт что дело не в нем, может именно в нем. А стружка пока у вас себя не успела проявить может быть.
  21.12.2023 в 10:03, Иероним сказал:
Это из той же оперы , что и замена масла с фильтрами! Читайте внимательно - у человека уже на магнитах стружка и значит ее уже разнесло по всей системе! И раз есть толчки в одном диапазоне скоростей , то клапан в насосе уже подвисает в определенном положении. :angry:
  21.12.2023 в 10:55, apple911 сказал:
А если смысл ремонт только насоса? Поменять только клапан?  Или же капремонт полностью? естественно сервисмены будут настаивать на капремонте, им так выгодней.
Изменено пользователем albert1979
  21.12.2023 в 11:13, albert1979 сказал:
Это только ваш выбор. Когда у меня защелкал подшипник на насосе на 175 тыкм, я мог бы поменять насос и клапан, всё остальное доходило бы, как минимум, до 200 тыкм... Стружки не было...
Я выбрал полный ребилд вариатора, что бы ездить и ездить, а не думать, что навернётся следующее. Скоро 197 тык будет.
Моя история
@albert1979 , а какой смысл в частичном ремонте? Варик все равно разбирать полностью! Откуда пошла стружка - обоймы подшипников,ремень,конуса,шарики конусов и т.д.? Причину даст только полный разбор и дефектовка. Пинки это уже следствие неисправности...
А сервисменам глубоко до лампочки - в каком объеме вы пожелаете делать ремонт! Каждое снятие-установка , разборка-сборка варика стоит денег. Чем чаще вы будете приезжать к ним , тем больше они заработают!:smile455:
я где то написал что не надо делать ремонт?
Сервисмены тоже странные, х.з что они там стружкой обозвали. Фото магнитов бы...
А датчик - тему на драйве почитал - кому то помогает, кому то не очень. Вопрос философский. Я посмотрел - их там вообще три. Какой может глючить - х.з.
  21.12.2023 в 11:44, apple911 сказал:
Значит я доехал на неисправном вариаторе до 190 ткм.
  21.12.2023 в 15:07, Иероним сказал:
Так Вы не видели фото даже???!!! Это в корне всё меняет и нерационально потрачены деньги в сервисе. По-хорошему надо в вашем присутствии или того, кому доверяете было вскрывать поддон.
А сейчас наверное надо какое-то время теперь уж поездить. Дальше по ситуации.
  21.12.2023 в 15:55, ССМ сказал:
Фото магнитов автора темы я разумеется не видел... Его нет в исходном посте. Собсно по вскрытию без присутствия и деньгам - тоже к нему.
А я масло в варике сам меняю, потому что себея доверяю больше чем кому либо ещё.
  21.12.2023 в 17:45, Иероним сказал:
Ошибся, не Вы же автор темы.
Поддон снимали при мне. Магниты я видел, но фото не сделал. На них был налет 1-2 мм. белого\бежевого цвета. Мастер при мне провел пальцем по магниту и на нем остался этот налет (по консистенции напоминает какую то мазь). Он сказал это стружка. Также на поддоне он показал мелкие частицы, вкрапления на поддоне. Он сказал, что это и есть стружка.
Также сказали, что масло плохое. Должно быть с зеленым оттенком, а оно с желтоватым оттенком.
  22.12.2023 в 07:50, albert1979 сказал:
Давайте так. Вот фото грязных магнитов без стружки
Вот фото грязных магнитов со стружкой
Вот фото чистых магнитов
Как вас было?
Похоже на первое фото. Как будто какая то слизь/смазка сверху на них. На втором фото какие то иголки торчат из магнитов (так у меня не было)
