vlad-12
кардан, крестовины вала. Т31.
Т.е. если со снятым  карданом гула нет, всё равно можно подозревать редуктор?
Если вы уверены что гул сзади-то да.
Ничего исключать нельзя. Тем более ты говоришь ,что крестовины целые и гул сзади.
Изменено пользователем igorkv59
36 минут назад, igorkv59 сказал:
Гул точно сзади. И как будто вибрация мелкая по кузову в этот момент. Думал может подвесной даёт дисбаланс и ещё там какое то соединение набалдашник из одной трубы в другую трубу, типа как ШРУС. Редуктор хотелось бы в последнюю очередь. Хотя он по цене дешевле кардана. Контракт конечно.
@Riggs Эту ссылку гляньте.
Правда тут гул при торможении, но проверить не помешает.
Ступицы точно в норме?
Если да и кардан точно не при чём, гайка хвостовика затянута, то вероятность редуктора или муфты резко возрастает. Лучше в сборе взять, чтобы исключить оба варианта.
Тем более, чаще всего в сборе и продают.
Например тут.
2 часа назад, Riggs сказал:
Со снятым карданом есть вибрация на этих скоростях?
6 часов назад, mutabor сказал:
Со снятым карданом нет гула и нет вибрации. Все симптомы исчезают без кардана.
Левая задняя ступицы в начальной стадии умирания. Поменяю.
Я думаю, что ступица или редуктор гудели бы и с карданом и без. Они же всегда крутятся.
Летом, при подъезде к Волгограду, разворотило переднюю крестовину, погрызло ухи. Вторая крестовина, тоже была подклинена. Пришлось ремонтировать, за 13 тыр.
Что было перед этим за 2 тыка? Да ничего! Не гудело (явно), не трясло. Тряску почувствовал км за 200 до Волгограда. Легкая дрожь, на определенных скоростях, точно уже не помню. Но при разгоне с 30 до 80 вроде... А когда с ямы увидел разбитый узел, поразился! Такая каша и почти без вибрации... Без кардана, на много тише стало. Правда трогался всегда с пробуксовкой.
26 минут назад, sergant3 сказал:
Специально гусарил?
3 часа назад, Riggs сказал:
Тут вы не правы - при отсутствие кардана вращающий момент не передается на редуктор и он крутится так сказать в свободном полете,шума от наличия люфтов меньше , но когда кардан стоит и через него передается вращающий момент , то происходит выборка всех люфтов(преднатяг шестерен,люфт в посадке подшипников). При больших люфтах(больше определенного допуска) в зацепе шестерен и подшипниках начинается вибрация и гул.
8 минут назад, ССМ сказал:
Специально гусарил?
Да не... Просто не привычно. Там жара, асфальт плавится. А я по привычке трогался... раза 3-4 выехал за неделю, так и не привык. Всё равно посвистывал резиной :blush22:
17 минут назад, sergant3 сказал:
... Всё равно посвистывал резиной :blush22:
Это потому ,что не надо баловаться шайбой на 2 wd... Поставил Auto и забыл...
1 час назад, Ровермен сказал:
Я её ваще никогда не трогаю... Стоит на авто.
28 минут назад, sergant3 сказал:
Стоит на авто.
Прошу прощения, но тогда с буксом не тронуться!
6 часов назад, Riggs сказал:
Сам кардан ведь смотрели, все норм? Ступицу можно поменять, чтобы не думалось.
Можно еще попробовать методом перебора - кардан поставить, откинуть фишку от муфты (обесточить). Кста, крепление флянца кардана - перед\зад тож смотрели - не раскручивается, не люфтит?
6 минут назад, Ровермен сказал:
Да почему нет то? Кардана нет, асфальт плывет. Как только кардан поставил на место, свист пропал. Там все со свистом трогаются...
Я думал понтуются. А вот как сам засвистел, понял.
ЗЫ. Замена кардана на подъёмнике - снятие минут 30, установка 20. Обе работы по 500р. Просто инфа...
Изменено пользователем sergant3
20 минут назад, sergant3 сказал:
А, тады ой! Я подумал с карданом...
3 часа назад, apple911 сказал:
Согласен. Тоже про такое думал. Но еще думается что на скорости 120 не передается момент через кардан. Задок на высоких скоростях отключается вроде. Хотя опять же гудит только под нагрузкой, когда газ давишь.
53 минуты назад, mutabor сказал:
Так а руками наверняка не проверишь хорошо. Крестовины то норм. А подвесной непонятно, вращается легко, не шумит. И вот то самое соединение "в трубу", на шрус похожее, никак не проверить. Там на пыльнике всё висит. Может его и разбило. Записался к карданщикам. Пусть снимут, проверят. Может на стенде вылезет дисбаланс какой.
8 минут назад, Riggs сказал:
Я когда кардан ремонтировал, спросил про этот шрус. Сказали - "не бери в голову, он машину переживет. Ни разу не доводилось ремонтить"
Ну я как бы поверил спецам...
Только что, sergant3 сказал:
Ок. Понятно.
