vlad-12
кардан, крестовины вала. Т31.
Только что, Juve сказал:
Не вижу связи железа с электроникой...
Связь всегда есть, зачем тогда этот огород? Прочитай ошибки. Может электро-муфта сгорела. Электроника там поставлена в помощь по обнаружению неисправности.
@Juve ошибку прочитать - минутное дело. Может совпадение...
ЗЫ. У меня била крестовина, снимал кардан, ДжекиЧан не загорался.
на 2.0 (не знаю за 2,5) провод на лямбду рядом идет, мож оторвали-не подключили?
  • Like 2
8 часов назад, mutabor сказал:
Вооот! Я полдня ездил без кардана, сдав его в ремонт и проблем не ипытывал.
Всем спасибо. Поставят кардан, заеду к официалам на диагностику,послушаю что скажут
Всем привет. Немного офтопа - решил заняться карданным валом, вернее, его обслуживанием, не знаю, куда обратиться.
Выбрал тут несколько сервисов:
kardanbalans. ru
tehnokardan. ru
cardan-remont. ru
kardans. ru
@fagsto повторю Вам и тут. ))
https://g.co/kgs/ReosDq
А что там обслуживать? Он не шприцуется и если кресты не разбиты и подшипник в норме, ничего делать не нужно.
55 минут назад, Pzm76 сказал:
...если кресты не разбиты...
Кроме них и нечего))
4 минуты назад, karabas сказал:
Есть ещё промежуточный подшипник, но он практически вечен. )
Я про него писать и не стал))) Но крестовины меняю уж второй раз:smile105:
15 минут назад, karabas сказал:
Ух ты! Пробег какой?
6 минут назад, Ровермен сказал:
195000. Крестовины похоже солнышко ставят, по крайней мере, у меня так:D Ходят по 20000 и привет.
На СТО приговорили к замене крестовину переднюю... И написали срочно. Если я отключаю задний привод шайбой, крутится ли при движении корланный вал? А то может снять пока его от греха подальше, чтоб на дороге не оторвало его? А то денег в ближайшие 2 месяца не предвидится на ремонт кордана с балвнсировкой
@Вредень2812 кардан крутится всегда, независимо от положения шайбы.
27 минут назад, Вредень2812 сказал:
Можно снять, чтобы не разбило сами уши, дороже ремонт будет
Есть же такая тема. Объединю.
Не считая что это трансмиссия, а не подвеска/рулевое
Здравствуйте подскажите а лучше покажите кто сам менял заднею криставину на карданном валу.
Привет, братцы! Столкнулся с такой проблемой. Появился гул сзади. Езжу так уже полгода. По спидометру когда стрелка приближается к 120 км/ч начинает гудеть. Если дальше увеличивать скорость, примерно к 125 плавно стихает. Особенно громко под нагрузкой, например в горку. Если убрать ногу с газа, резко пропадает. Если опять резко на газ - гудит снова. Сняли в сервисе кардан, без него гула нет. Крестовины при осмотре без люфтов. Подвесной пощупать хорошо - сложно. Ремонтировал кардан два года назад. Был у официалов и в сервисе Ниссан. Разводят руками. На подъёмнике разгоняли авто, явного гула нет. Езди, говорят, пока что-то не отвалится. Не соображу куда копать. Попробовать проверить баланс кардана? Или может это задний редуктор, муфта? Может бывалые посоветуют?
Изменено пользователем Riggs
Смотрите задний редуктор. Может подшипники износились, может гайка хвостовика отвернулась.
Слей масло с заднего редуктора. Если в нем металлическая стружка, то ищи контракт.
