Алекс2 141 Опубликовано: 4 января 2024 57 минут назад, ССМ сказал: 4wd При этом рулём можно крутить? Что-то читал, что надо по прямой ехать в таком режиме. Наверное эта информация была 1 апреля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 4 января 2024 2 часа назад, ССМ сказал: При этом рулём можно крутить? в говнах/снегах без проблем, вот на покрытии с хорошим сцеплением наверное не стоит 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 4 января 2024 6 часов назад, ССМ сказал: В чем смысл 2wd ставить? А чтобы на приборке никаких пиктограмм не светилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 4 января 2024 @AlexRoz , а как же всякие габариты, ближний свет и пр, я до кучи зимой и "пьяную дорогу" отключаю она тоже горит (ну и пусть) зато ехать не мешает Бытует мнение что при 2 wd быстрее выходят из строя триподы, а при авто режиме они целее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 5 января 2024 20 часов назад, ССМ сказал: При этом рулём можно крутить? Конечно можно. 20 часов назад, ССМ сказал: Что-то читал, что надо по прямой ехать в таком режиме Не попадалось такой информации. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радист 183 Опубликовано: 5 января 2024 Ехать по прямой во время включения полного привода, это требования для старых машин, где нет электромагнитных муфт. Так у меня на делике было. Там была жесткая связь между осями. В мануале так и было написано, включать только по прямой. Там на передней оси были автохабы, которые блокировали ось. И если не придерживаться прямолинейного движения во время движения, эти хабы блокировались с сильным ударом, что не придавало им долголетия. Очень неудобная система. Если заранее не включил полный привод и заехал в грязь, то там уже полный привод без удара в хабах не включить из за разной скорости вращения колес. А в хитром одно удовольствие, включил и проехал грязюку. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 5 января 2024 04.01.2024 в 14:39, ССМ сказал: При этом рулём можно крутить? Что-то читал, что надо по прямой ехать в таком режиме. Это может про lock? Для кроссоверов и внедорожников предусмотрен режим 4WD Lock - принудительная блокировка межосевой муфты, отвечающей за распределение крутящего момента. При активации режима распределение момента между передними и задними колёсами будет зафиксировано в соотношении 50:50. Цитата с гугла. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V757 25 Опубликовано: 5 января 2024 1 час назад, Радист сказал: то там уже полный привод без удара в хабах не включить из за разной скорости вращения колес. Это если во время движения, или если даже встал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радист 183 Опубликовано: 5 января 2024 Во время движения можно включить, если в это время ни одно из колес не пробуксовывает, тогда машина проедет несколько метров и автохабы заблокируют переднюю ось, а вот с места, если включить в грязи полный привод, тронуться без пробуксовки очень тяжело, поэтому автохабы блокируют ось с сильным ударом. Эта система называеться парк тайм, у нее есть и преимущества, если уж полный привод включен, гребет как танк, и ехать так можно хоть час, хоть сутки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 5 января 2024 04.01.2024 в 14:39, ССМ сказал: Что-то читал, что надо по прямой ехать в таком режиме. 4wd - это блокировка между передней и задней осью. Блокировки между правым и левым колесом на одной оси нет. Сателлиты не заблокированы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 5 января 2024 30 минут назад, iGunia сказал: 4wd - это блокировка между передней и задней осью. Блокировки между правым и левым колесом на одной оси нет. Сателлиты не заблокированы. При поворотах, особенно крутых, передняя ось проходит большую дистанцию чем задняя. Значит количество оборотов у осей разное. Это вызывает повышенную нагрузку на трансмиссию, в нашем случае на муфту. Или на скользкой дороге может спровоцировать занос в повороте. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радист 183 Опубликовано: 5 января 2024 На ютубе видел видео, как у человека разорвало раздатку в режиме авто, при попытке сделать резкий разворот, поэтому в любом режиме, надо ездить с головой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 5 января 2024 Раздатки то нет в хтрейле, электромуфта только в заднем редукторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радист 183 Опубликовано: 5 января 2024 (изменено) Почитайте мануал, найдете. Изменено 5 января 2024 пользователем Радист Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 5 января 2024 (изменено) а что читать то - спереди угловой редуктор (свободный), сзади - редуктор (свободный), в корпусе заднего редуктора - электромагнитная муфта. Изменено 5 января 2024 пользователем mutabor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радист 183 Опубликовано: 5 января 2024 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 5 января 2024 Ок, мануалы у каждого свои... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 5 января 2024 Раздатка раздаёт крутящий момент по осям, а у нас передаёт на кардан. У нас передатка. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 5 января 2024 @Pzm76 если переводить с оригинала - электронно управляемая муфта (coupling) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 5 января 2024 @mutabor Лёша, я про передний, он же угловой, она же раздатка. ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
