EvgenyT 609 Опубликовано: 16 декабря 2022 50 минут назад, Alexander_ сказал: на холодную все окей Больше топлива подает. 51 минуту назад, Alexander_ сказал: Свечи менял тыс 7 назад, дроссель чистил, подкидывал другой дмрв, ничего не изменилось. Поищите тему ТНВД на MR20DD. Чего я только не делал, чтобы пропуски зажигания устранить. В итоге, спустя 6 лет сдох ТНВД. Заменили - и о чудо, все стало работать как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Простоиван 1 Опубликовано: 4 февраля 2023 Всем доброго! Парни, помогите консультацией. Поменял полностью масло в вариаторе (пробег 40 т. км) с заменой фильтров и т.п. После этого на холодную ( у нас сейчас по ночам минусовая температура, примерно -3, -5), в момент трогания с места, при переключении с Р на D получаю роскошный "пинок". ДО замены такого не было. В дальнейшем при движении и нагреве двигателя до нормы "пинки" пропадают. С сервисом (где меняли) созвонился, в понедельник поеду. Хоть и не уверен что обнаружится что-то - приеду-то я не на холодном движке. Смогут ли правильно диагностировать? Подскажите, куда копать? На чем сфокусировать внимание сервисменов? А то "проедут по ушам", т.к. сам я в этих вопросах не силен, а кататься за 50 верст в сервис (проживаю в сельской местности) удовольствие ниже среднего. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 11929 Опубликовано: 4 февраля 2023 @Простоиван может быть залито масло чуть гуще? О масле то вы не сказали ни слова. Лично у меня на холодную всегда так, потому я всегда грею дрыжку с вариком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Простоиван 1 Опубликовано: 4 февраля 2023 Масло Nissan NS-3 CVT Fluid . Брал 10 л, вернули примерно 1-1,3 л после замены. Перед заменой просмотрел кучу роликов про полную замену на этом вариаторе, предварительно обговорил с мастером алгоритм - все, что называется, по фэншую. Т.е. как парни в роликах рассказывали - так мне и подтвердил. Ессно, что проконтролировать не было возможности - в ремзону этого сервиса клиенты не допускаются. Но вроде парнишка ответственный с виду. Словом - кругом непонятно для меня. Причем если раньше на холодную имел место чуть заметный пинок - что в общем-то нормально, то теперь удар такой нехилый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2070 Опубликовано: 4 февраля 2023 (изменено) 5 часов назад, Простоиван сказал: то теперь удар такой нехилый а что с уровнем? если в "норме" - попробуйте долить немного - мл 250 Изменено 4 февраля 2023 пользователем mutabor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ky6uk 99 Опубликовано: 5 февраля 2023 04.02.2023 в 17:27, Простоиван сказал: предварительно обговорил с мастером алгоритм - все, что называется, по фэншую. Т.е. как парни в роликах рассказывали - так мне и подтвердил. Ессно, что проконтролировать не было возможности - в ремзону этого сервиса клиенты не допускаются. Причем если раньше на холодную имел место чуть заметный пинок - что в общем-то нормально, то теперь удар такой нехилый. По закону о правах потребителя не имеют права не пускать. Теперь пусть пускают. И при вас переделывают. Под Вашим контролем. Или ищите другое место. Или сами... Сливая в чистую тару и все сами разбирать смотреть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2070 Опубликовано: 5 февраля 2023 1 час назад, Ky6uk сказал: 04.02.2023 в 17:27, Простоиван сказал: По закону о правах потребителя не имеют права не пускать. Это где такое написано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Простоиван 1 Опубликовано: 5 февраля 2023 Парни, ей-ей - вопрос о допуске в ремзону меня сейчас волнует меньше всего. Не стОит на него отвлекаться. Сегодня утром при запуске обнаружил (было раньше или нет -хз) посторонний звук в подкапотном пространстве. Что-то типа стрекотания швейной машинки. В дальнейшем по мере прогрева стрекотание исчезло, сел, поехал без проблем. Предполагаю: не корректно работает клапан давления в маслонасосе. И ..."терзают меня смутные сомнения..." - не оставил ли мастер старую резинку от тонкого фильтра. В результате при запуске нужного давления не создается - клапан молотит- отсюда - стрекотание...По мере прогрева объем масла увеличивается - работа клапана более-менее приходит в норму в смысле давление в системе приходит в норму - удар исчезает. Кто-нить сможет меня поправить, в смысле растолковать мои видения/предположения? Или все не так обстоит на самом деле? Только не смейтесь на д моими фантазиями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2070 Опубликовано: 5 февраля 2023 2 часа назад, Простоиван сказал: ."терзают меня смутные сомнения..." старую резинку от тонкого фильтра. ... нужного давления не создается .... гнать такие мысли 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1096 Опубликовано: 6 февраля 2023 Стрекотать могут форсунки и ТНВД. Если уж явно выделяется этот звук, то можно попытаться установить его источник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 11929 Опубликовано: 6 февраля 2023 04.02.2023 в 17:27, Простоиван сказал: Масло Nissan NS-3 CVT Fluid . Брал 10 л Оригинал в наше нелегкое время? Есть гарантии, что оно настоящее? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2112 Опубликовано: 6 февраля 2023 04.02.2023 в 17:27, Простоиван сказал: в ремзону этого сервиса клиенты не допускаются Сразу бегом из такого сервиса. Вас не имеют права не пускать, единственное это не лезть под машину и к подъемнику без разрешения мастера 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 20729 Опубликовано: 6 февраля 2023 04.02.2023 в 16:50, Простоиван сказал: в понедельник поеду. Что говорят? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 609 Опубликовано: 7 февраля 2023 (изменено) 05.02.2023 в 23:16, Простоиван сказал: Кто-нить сможет меня поправить, в смысле растолковать мои видения/предположения? Посетите ОД. Машина-то гарантийная. Пусть разбирается, что за пинок такой. Если он действительно такой, как описываете, это ненормально. Только про недавнюю полную замену жидкости там не говорите. Изменено 7 февраля 2023 пользователем EvgenyT 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1554 Опубликовано: 7 февраля 2023 Со своей стороны считаю своим долгом упомянуть, что толчки при переключении передач лично я считаю благом и признаком исправно работающего мотора, с благодарностью испытываю эти толчки уже девятый, кажется, год (могу ошибаться, моей ЦП уже недостаточно, чтобы точно посчитать), всякие моменты, при которых я этих толчков не испытываю - расцениваю, как неисправность в системе зажигания и снижение мощности мотора (что, впрочем, не является поводом что-то предпринимать, ибо излечивается само), а стрекотание, как и вообще любой ритмичный шум из подкапотки явлется для меня музыкой сфер, вмешиваться в которую грех. Пользуясь случаем передаю пламенный привет и знаки глубокого сочувствия работникам сферы автообслуживания в локации проживания топикстартера. 2 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sibiryak54 2 Опубликовано: 7 марта 2023 @anvot добрый день. ПОдскажите чем у Вас закончилась эпопея с вариатором? Заменили или отремонтировали? Ошибки ушли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1089 Опубликовано: 10 марта 2023 (изменено) Для тех, у кого есть "проблемы с вариатором", появились такие объявления на Авито: Уважаемые владельцы автомобилей NISSAN Xtrail 2.5, мы работаем без всяких переходных пластин и переваренных колоколов. К нам обращаются люди с теми же трудностями, что могут быть у вас: когда поменяли вариатор на АКПП в другом сервисе, но эти "специалисты" берут не РОДНУЮ акпп, а наваривают куски алюминия, чтобы, по их мнению, АКПП подошла к двигателю. Мы предоставляем РОДНУЮ АКПП! Для нас ВАЖНЫ ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ, КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ! Меняют, кстати, и на других моделях Ниссана. Т.е. вариатор для наших авто "НЕ РОДНОЙ". Изменено 10 марта 2023 пользователем ТЭН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Простоиван 1 Опубликовано: 15 марта 2023 07.03.2023 в 14:21, Sibiryak54 сказал: ПОдскажите чем у Вас закончилась эпопея с вариатором? Заменили или отремонтировали? Ошибки ушли? Закончилось все благополучно. Просто пришлось еще раз съездить. Тот же механик проверил что-то с планшетом, потом отрегулировал уровень - слил немного жидкости, и выставил (не знаю как правильно сформулировать) время предупреждения о замене жидкости в компьютере. Проблема рассосалась. Нынче вариатор "чуйствует" себя отлично, как прежде. Все за советы огромное спасибо! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2070 Опубликовано: 15 марта 2023 @Простоиван по итогу, проблема была в уровне масла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Простоиван 1 Опубликовано: 3 апреля 2023 Именно так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
