irlandec_rus_38
Ремень навесного оборудования. Т32
Тоже интересует на Рест 2.5 достал писк на холодную по зиме, если поменять только ролик, т.к. пробег 40тыс.км натяжитель весь менять нет смысла, какой посоветуете, по каталогу что то ни чего путного, один китай и ролики и натяжители в сборе. И в оригинале и все эти идут пластиковые ролики, поменять подшипник можно, но есть риск что развалится ролик при запрессовке подшипника.
Изменено пользователем d1mans
2,5 л, пробег 90 т.км.
Начитался тут тем и заочно приговорил обгонную муфту генератора. А на днях скинул ремень и покрутил все ролики. А они все исправны! :ag: Ремень живой, но все надписи стерлись, трещин нет. Протер ролики, переставил ремень другой стороной и свист прошел. Растянулся.
@Lexiy , у меня начал скрипеть и выть на 60000+- км. Менял на 70000км, вой остался. Старый был очень сильно растянутый, несмотря на отсутствие трещин. Ставил Gates 6PK1253. Щас потеплее будет, ролик натяжителя махну.
Изменено пользователем alexij1968
@alexij1968
12 часов назад, alexij1968 сказал:
На какой?
15 часов назад, Lexiy сказал:
Это как.
Ремень поликлиновый и с другой стороны он просто гладкий.
19 минут назад, dsv69 сказал:
Это как.
Скорее всего - развернул на 180гр. Ручеек, который был ближе к мотору стал дальним от него.
Короче - поменял направление вращения.
  • Upvote 3
8 часов назад, ДрайверНиссан сказал:
@alexij1968
На какой?
Брал железный, такой же как на Т31. Там подшипник приличный, поэтому и брал. Шайбу снаружи подбирал из наличия в гараже.
1 час назад, alexij1968 сказал:
Алексей, т.е. с разбора Т31-ого? Или новый от Т31? Можно подробнее пояснить?
2 часа назад, ДрайверНиссан сказал:
Можно. Зачем мне старый? Новый. Я сейчас не смогу найти артикул, но сравнивал со штангенциркулем со старым по геометрии. Все один в один, от Т31 металлический, а наш пластиковый. Кто то если соберется ставить, то нужна будет шайба. От нашего ролика не очень подходит. Меня убедили, что старый еще походит, но вой из под капота, со стороны ремня, подсказывает, что ролик надо было менять на новый вместе с ремнем.
дополнил
20 часов назад, iGunia сказал:
Да, всё верно. Я как то и не подумал, что можно гладкой стороной поставить.
марка ремня для T-32 2литра  MP20DD подскажите
3 часа назад, авиатор ту сказал:
марка ремня
Брал себе такой за 1373 р. ещё в 2019 году.
До сих пор не установил, так как родной ещё вполне годный.
Поэтому ничего не могу сказать по качеству.
Изменено пользователем dsv69
