begemot2007
Ремкомплект переднего тормозного супорта.
@begemot2007 мне кажется, Вам нужно повнимательнее изучить принцип работы тормозного суппорта.
Только что, Pzm76 сказал:
мне кажется
Вам кажется;-)
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
мне кажется
В чём я не прав?
30 минут назад, begemot2007 сказал:
Потому что направляющие нужны для устранения несоосности тормозного диска и расстояния между колодками, и компенсации того что у нас только одна подвижная колодка. Даже если направляющие заклинят-это не приведёт к биению при езде, так как только одна колодка будет прижата. А биения возникают когда две колодки зажимают диск.
Не нужно выдумывать. Данная конструкция суппорта не может работать с закисшими направляющими
6 часов назад, begemot2007 сказал:
В чём я не прав?
@begemot2007 , в том что в большинстве случаев клинит не поршень , а одна из направляющих. Одна направляющая может закиснуть вследствие порванного чехла,а вторая более-менее свободно ходит и когда отпускаете тормоз , то скоба перекашивается и колодки не отходят от диска. Идет постоянное подтормаживание,диск греется,колодки изнашиваются неравномерно. Клин поршня чаще всего бывает из-за порванного пыльника и случается реже. Вскрытие и ревизия все покажет - кто приболел...:smile455:
И всех с праздниками!:smile400:
За 4 дня, пока мы тут трём, колесо можно было бы снять и руками потрогать, понять в чем дело... Делов то 30 мин с двумя перекурами.
Я капремонт всей тормозной системы рабочей выкладывал в даты , в районе 23 марта 2020 года , +/-10 дней .  Выдернивал поршни рабочие , полировал сам , смазывал спец смазкой trw . Зеркало налаживал наждачкой.  Потом проехал тыщ 30 и все окей ,с первой попытки.  Чуть позже в течение месяца там же выложил подбор пружин для того чтобы старые уставшие скобы суппорта не бренчали . А устали скобы , потому что тормоза надо примерно раз в 50 тысяч обслуживать.  И под словом обслуживание подразумевается снятие рабочего поршня если он не выглядет новым , его полировка ,смазка  ,а не только чистка направляек или их замена ,и замена резинок .
1 час назад, Ровермен сказал:
Если бы Вы удосужились первое сообщение прочитать-не писали бы ерунды.
38 минут назад, begemot2007 сказал:
Читал..., а так же написал, что именно так у меня и было - чистил и мазал напрявляйки и их посадочные отверстия. Год уже всё великолепно.
А Вы туда лазили и видели заклинивший поршень? На домкрате колесо покрутить мало...
01.05.2021 в 10:29, Ровермен сказал:
Я же написал что за ступицу невозможно провернуть, значит снимал колесо. И догадался пошевелить суппорт-он намертво сдружился с диском.
@begemot2007 Отремонтировал?
46 минут назад, begemot2007 сказал:
А если б ёще попробовать открутить два болта, повесить суппорт на стойку, и подергать направляющие, Вашему удивлению не было бы предела.
Снял цилиндр-и сразу увидел причину.
Направляющие идеальные, как я и предполагал.
Выдавил поршень, открутил шланг, и понёс на работу пилить наждачкой) Поршень не стал даже пробовать восстановить, поставил новый, из ремкомплекта. Сначала поршень не хотел вставать на своё законное место-пришлось убирать наждачкой окислы с края цилиндра, который после уплотнительного кольца.
Тормозухи новой небыло, по этому процедил (наконец то маски пригодились))) то что слилось с него при демонтаже, и залил её обратно. Всё равно менять хочу сейчас, так как за 4 года не менял.
Собрал, не прокачивал, тормоза немного ватные (кто бы сомневался, без прокачивания то..), покатался-норм.
Можно росдот 6 лить? На автодоке 10 хвалебных отзывов, вроде позиционируется как абсолютная замена DOT4.
Собираюсь весь объём заменить.
Нет, это не лунный ландшафт)))
Раковины на поршне есть, но не большие. Они останутся даже после полировки. Есть предположение что будут неплотности, не смотря на то что раковины полностью перекрываются уплотнительным кольцом в цилиндре. Может быть, если руки дойдут, отковыряю окислы и попробую отполировать. Но при цене 865рублей за комплект резинок и поршня-особой выгоды не вижу в этом.
51 минуту назад, begemot2007 сказал:
Проблема не в том, "что" сверху, а в том , "что" с боку, т.е. в коррозии на рабочей поверхности. Ржавчина удалиться, но раковины останутся. Выкинуть его и не тратить время. ИМХО
1 час назад, sergei36 сказал:
Я про это и написал.
03.05.2021 в 14:19, begemot2007 сказал:
Я беру такую. Всё отлично.
Главное чтоб жижа свежая была. И остатки долго не храни, ибо нет смысла, она гигроскопична.
03.05.2021 в 14:12, begemot2007 сказал:
Жаль на фото их нет. Столько лет, гармошка рваная, поршень сгнил - а направляйки идеальные. Редкий сценарий.
Для T31:
Ремкомплект переднего суппорта оригинал:
Nissan D1ABMJE00A (обе стороны).  Производитель  Seiken, этот же РК от Seiken 260-10751 (SP-A751P), бюджетная замена Frenkit 260052 (комплект на одну сторону).
Поршень переднего суппорта: оригинал Nissan 41121-JE00A, он же производитель Seiken 15010751 (покрытие никель). Возможная бюджетная замена Frenkit P604701 (хром, толщина покрытия 10 микрон).
Наружный диаметр поршня 60,3
Ремкомплект заднего суппорта:
оригинал Nissan  D4ABM-8J126, 44120-8J126 он же производитель Seiken 270-11654, бюджетная замена Frenkit 235024 (комплект на одну сторону).
Поршень заднего суппорта оригинал Nissan 44126-JA01A , он же Seiken15020632 (покрытие никель). Бюджетная альтернатива Frenkit P354502 (хром 10 микрон)
Наружный диаметр поршня 34,92 мм
У меня есть все резинки на 4 суппорта, кроме чехлов на направляющих. В субботу ТО по замене дисков и колодок.
Продаются отдельно чехлы на направляющие?
В сервисе конечно всё есть, но ценник влупят и продадут полные комплекты резинок по двойной цене.
